best practice: Backup MX Server  [GELÖST]
v3ng
Post by v3ng »
Damit im Falle einer Downtime meines Keyhelp Servers immernoch Mails angenommen werden, habe ich mir einen Postfix Backup MX Server eingerichtet.
Dieser nimmt die Mails an, falls der Hauptserver nicht erreichbar ist und leitet diese später dann wieder an diesen weiter, wenn er wieder erreichbar ist.
Das scheint soweit auch recht gut zu funktionieren, das Problem dabei ist nur, dass alle Domains manuell als "relay_domains" auf dem Backup Server definiert werden müssen.
GIbt es hierbei eine bessere Lösung oder hat jemand eine Idee wie ich das besser Umsetzen kann?
Grüße!
Anleitung die ich für den Backup Server genutzt habe: https://www.howtoforge.com/postfix_backup_mx
Re: best practice: Backup MX Server
Das einzige was mir einfällt ist, dass du auf deinem Keyhelp-Server eine URL bereit stellst (Mini-API) welche auf Anfrage alle Domains als vorvormatierten String ausgibt.
Dann kannst du in der main.cf diese Liste entweder direkt an der Stelle "relay_domains" referenzieren oder du arbeitest mit einem Shell-Skript welches die URL aufruft, dann die main.cf neu schreibt und anschliessend ein "postfix reload" durchführt.
v3ng
Re: best practice: Backup MX Server  [GELÖST]
Post by v3ng »
Ich habe mir da mal was kleines zusammengebastelt
https://github.com/iandk/postfix-relay-domains
Très chic 👍
