Untypisches verhalten nicht vorhandener Subdomains
leonmarkus
Ich weiß es gibt diverse Themen in diese Richtung, aber allerdings hat keine Lösung das folgende Problem so richtig gelöst.
Es geht um das behandeln von subdomains - die nicht existieren - und um nicht vorhandene SSL-Zertifikate.
Wenn ich eine Domain mit passendem Nutzer habe (z.B.: example.com), und diese hat eine subdomain, wie z.B. "test", dann funktionieren beide wie sie sollten. Ruft man example.com auf, gelangt man auf das "www"-Verzeichnis des Nutzers, ruft man test.example.com auf, gelangt man auf das hinterlegte Verzeichnis der Subdomain.
Nun allerdings zum Problem:
Rufe ich nun eine Subdomain auf, die nicht existiert, so soll einfach das typische "Diese Seite ist nicht erreichbar - ERR_NAME_NOT_RESOLVED" erscheinen. Allerdings scheint in KeyHelp in den DNS-Zones standardmäßig jede Subdomain zugelassen zu sein, und somit werden nicht zugeordnete in meinem Fall zur "Erfolgreich Eingerichtet"-Standard-"index.html" von apache2 weitergeleitet. (diese habe ich geleert, somit erhält man eine leer Seite, das ist aber offensichtlich nicht wirklich die richtige Lösung).
Des Weitern ist es noch sonderbarer, dass wenn man eine nicht vorhandene Subdomain per HTTPS aufruft, dass dann erstens "Dies ist keine sichere Verbindung" erscheint, da das Servereigene SSL-Zertifikat für einen anderen Hostname geladen wird und zweitens erscheint dann (nach wegklicken der Meldung in Chrome) die KeyHelp Login-Seite.
(Wenn man eine vorhandene Subdomain per HTTPS aufruft, obwohl diese nicht SSL-Verschlüsselt ist, erhält man ebenfalls das Servereigene SSL-Zertifikat und die "Dies ist keine sichere Verbindung"-Meldung. In diesem Fall lädt die Subdomain an sich aber trotz unsicherem Zertifikat dennoch korrekt.)
Ich hoffe ich konnte das Problem nachvollziehbar schildern.
Nach verschiedenen Modifikationen der keyhelp.conf und den User-vhosts bin ich noch nicht zu einer tatsächlichen Lösung gekommen.
Ich wäre jeglicher Hilfe sehr dankbar!
Re: Untypisches verhalten nicht vorhandener Subdomains
leonmarkus
Trotzdem vielen Dank für die Idee
Dann führen alle nicht existierenden Subdomains ins nichts.
leonmarkus
Genau danach habe ich gesucht! Perfekte Lösung, vielen Dank!
A-Record
*.example.com
127.0.0.1
In den DNS-Zones bei jeder Domain hinzufügen und fertig
Damit wäre aber nur das IPv4-Protokoll abgedeckt. Für IPv6 (wenn das Protokoll denn genutzt wird) müßte analog ein entsprechender AAAA-Record gesetzt werden:leonmarkus wrote: ↑Mon 25. Sep 2017, 22:03A-Record
*.example.com
127.0.0.1
In den DNS-Zones bei jeder Domain hinzufügen und fertig![]()
*.example.com IN AAAA ::1Data Collector für Community Support
Danke Jolinar!
Leidvolle Erfahrungen
Ich hab auch schon so oft IPv6 vergessen und ewig an den falschen Stellen nach Fehlern gesucht. Inzwischen ist das immer mit das Erste, wo ich nachschaue
leonmarkus
Alle nicht vorhanden Subdomains werden weitergeleitet, das passt schon einmal!
Jedoch werden diese nicht ins 'nichts', sondern viel mehr zur Standard-Apache Seite geleitet.
Diese bzw. den ganzen Ordner habe ich gelöscht, nun erhält man trotzdem noch:
Not Found
The requested URL / was not found on this server.Code: Select all
ERR_NAME_NOT_RESOLVEDHier das Layout der DNS-Zone für meine Haupt-Domain:
Vielleicht kann mir ja nochmal jemand helfen
Dann müßtest du natürlich bei neu angelegten Subdomains auch immer den entsprechenden RR neu setzen.
leonmarkus
Ohne den Wilcard Record erhalte ich eine Fehlermeldung, selbst wenn alle vorhandenen Subdomains dafür eingetragen sind
Angenommen ich hätte beispielsweise 'www' und 'test' als subdomains. Wie würde die DNS-Zone dann aussehen?
Vielleicht stehe ich etwas auf dem Schlauch
leonmarkus wrote: ↑Fri 13. Oct 2017, 14:25Angenommen ich hätte beispielsweise 'www' und 'test' als subdomains. Wie würde die DNS-Zone dann aussehen?
www IN A 87.x.x.x
test IN A 87.x.x.xData Collector für Community Support
