Verbindung (wohl mit SSL) zu anderen Seiten nicht möglich !
trucker
Post by trucker »
Moinsen,
auch wenn der Teiel blöde gewählt wurde, so blöde schein ich auch zu sein.
Also ich habe Keyhelp in der aktuellsten Version auf meinem Debian 9 Server installiert.
Darauf läuft ein Forum von Wortlab. Auch das Forum läuft sauber wie es soll bis auf den Background.
Updates kann ich nicht über das Backend abholen.
RSS Feeds die im Forum gepostet werden können nicht abgeholt werden.
Die Forensoftwarebzw. deren log sagt mir u.a. dieses:
Can not connect to ssl://www.bag.bund.de
Der Forenhersteller sagt, es liegt am Server bzw. an den Einstellungen. Entsprechend durchforstete ich die Logs aber da ist kein Eintrag zu finden ! Ich weiß auch nicht weiter gerade und stehe auf den Schlauch.
Wer hat noch Tipps, wo ich schauen könnte und sollte ?
Dennis
RHarms
Re: Verbindung (wohl mit SSL) zu anderen Seiten nicht möglich !
Post by RHarms »
Sicher das es "ssl://" sein soll?
trucker
Post by trucker »
Die links sind mit https:// eingetragen !
Meine Vermutung geht dahin, daß dein Server (und damit auch das Forum) versucht, eine IPv6-Verbindung zum BAG aufzubauen. Da die aber nur einen IPv4-Eintrag haben, kommt die Verbindung nicht zustande.
Zum Verifizieren meiner Vermutung könntest du mal IPv6 an deinem Server deaktivieren und schauen, ob es dann wieder funktioniert.
Jolinar wrote: Mon 29. Apr 2019, 20:38 könntest du mal IPv6 an deinem Server deaktivieren
Falls du am CLI nicht ganz so fit bist...mit diesem Befehl:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6
schaltest du IPv6 vorübergehend ab. ;)
trucker
Post by trucker »
Danke für eure Mühen :-)
Auch bei Webseiten die IPv6 haben bzw. im DNS und Server laufen, geht keine Verbindung nach aussen !
