Keyhelp mit node.js Docker und reverse Proxy  [GELÖST]
yockl
Post by yockl »
ich muss für ein Projekt einen node.js Server installieren um dort APIs für eine App zu hosten. Aktuell möchte ich jedoch nicht auf das Keyhelp Admin Panel verzichten. Jetzt hatte ich mir überlegt auf meiner VM mit Ubuntu 18.04 einen node.js Server im Docker laufen zu lassen. Über eine Subdomain würde ich dann gern in der php.ini einen reverse Proxy einrichten, damit die Anfragen an die Subdomain dann an den node.js Server weitergeleitet werden. Hat das hier ggf. bereits jemand umgesetzt bzw. könnte jemand bestätigen ob mein vorhaben funktionieren würde?
Vielen Dank vorab!
Re: Keyhelp mit node.js Docker und reverse Proxy  [GELÖST]
hier kann mittels mod_proxy der entsprechende Eintrag in den Apache Vhosteinstellungen von KeyHelp vorgenommen werden, siehe hierzu:
viewtopic.php?f=5&t=1462&p=5742&#p5761
yockl
Post by yockl »
Hallo Martin,
super vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Dann werde ich mir mal das genauer anschauen.
