Quota Error bei Installation und php Fehlermeldung  [GELÖST]
barkeeper69
Post by barkeeper69 »
ich habe bei der Installation folgenden Eintrag (install.log)
Ich besitze einen dedicated Server bei Server4you.
Quota
exec | apt-get install -y quota quotatool
Paketlisten werden gelesen...
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
quota ist schon die neueste Version (4.05-1).
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
quotatool
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 17,8 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 55,3 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://ubuntu.mirror.serverloft.eu/ubuntu focal/universe amd64 quotatool amd64 1:1.6.2-5fakesync1 [17,8 kB]
Es wurden 17,8 kB in 0 s geholt (218 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket quotatool wird gewählt.
(Lese Datenbank ...
(Lese Datenbank ... 5%
(Lese Datenbank ... 10%
(Lese Datenbank ... 15%
(Lese Datenbank ... 20%
(Lese Datenbank ... 25%
(Lese Datenbank ... 30%
(Lese Datenbank ... 35%
(Lese Datenbank ... 40%
(Lese Datenbank ... 45%
(Lese Datenbank ... 50%
(Lese Datenbank ... 55%
(Lese Datenbank ... 60%
(Lese Datenbank ... 65%
(Lese Datenbank ... 70%
(Lese Datenbank ... 75%
(Lese Datenbank ... 80%
(Lese Datenbank ... 85%
(Lese Datenbank ... 90%
(Lese Datenbank ... 95%
(Lese Datenbank ... 100%
(Lese Datenbank ... 80881 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../quotatool_1%3a1.6.2-5fakesync1_amd64.deb ...
Entpacken von quotatool (1:1.6.2-5fakesync1) ...
quotatool (1:1.6.2-5fakesync1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.9.1-1) werden verarbeitet ...
exec | service quota stop
exec | cp /etc/fstab /etc/fstab-backup
exec | echo "# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda4 during installation
UUID=bb8e64aa-55c3-4daf-ae95-dd157336b3b1 / ext4 errors=remount-ro,usrquota,grpquota 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during installation
UUID=fce55cde-91fd-4561-a7bc-b34cf77366d0 /boot ext2 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=3742ffca-0c96-4856-9898-6224d7a5b7d5 none swap sw 0 0
/dev/sdb1 /mnt/disk1 ext4 defaults 0 0" > "/etc/fstab"
exec | mount -o remount /
exec | quotacheck -avmug
quotacheck: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider switching to journaled quota to avoid running quotacheck after an unclean shutdown.
quotacheck: Quota for users is enabled on mountpoint / so quotacheck might damage the file.
Please turn quotas off or use -f to force checking.
[SKIPPED DUE PREVIOUS ERRORS] exec | service quota start
Ich habe grad keine Ahnung was ich da jetzt tun soll.
Weiterhin php-error.log
[30-Jan-2021 22:04:07 Europe/Berlin] PHP Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/UI/Session/Session.php on line 180
In der der Datei kann ich nichts ändern.
Danke für die Hilfe.
Frank
Betriebssystem Ubuntu 20.04 (64-bit)
Kernel 5.4.0-65-generic
KeyHelp 20.3.2 (Build 2131)
Webserver Apache 2.4.41
barkeeper69
Re: Quota Error bei Installation und php Fehlermeldung
Hallöleee,
so das mit dem Quota ist erledigt.....nachdem ich mal ne Nacht durchgeschlafen habe... :lol: :lol:
Bleibt noch der der php-Fehler, der regelmässig in der log-Datei auftaucht.
BG
Frank
barkeeper69 wrote: Mon 1. Feb 2021, 13:32 Bleibt noch der der php-Fehler, der regelmässig in der log-Datei auftaucht.
Der wird wird dann mit einem kommenden Update korrigiert.
Ist aber wie in der Meldung steht nur eine Notice, also nicht weiter schlimm, noch führt er zu Problemen.
barkeeper69
Re: Quota Error bei Installation und php Fehlermeldung  [GELÖST]
Supi....und Danke für das echte goile Administrationstool..... :D :D :D :D
Kann geschlossen werden.
