nachdem ich nun Keyhelp in meiner Testumgebung als mehr als Gut empfunden habe würde ich es jetzt gerne auf dem Hauptsystem installieren.
Hierbei würde ich es aber gerne in einer Subdomain installieren ohne es auf der Hauptdomain zu haben.
z.b. panel.meinedomain.de
Dafür müsste ich doch normal nur in der Datei: hostname, den Servernamen auf panel.meinedomain.de ändern. Kann ich den alten Hostnamen eigentlich mit stehen lassen oder muss der komplett raus, da dieser vom Provider vergeben worden ist.
Und dann noch im DNS profil einen A Record mit panel.
Also als DNS Eintrag:
panel A IP
Muss ich nicht noch was in der hosts Datei etwas eintragen?
Dort wird ja auf 127.0.0.1 localhost gezeigt.
Muss ich hier nicht auch dann noch die Subdomain mit angeben.
Müsste da nicht noch mit rein?
1.2.3.4. panel.meinedomain.de
Habe ich noch etwas vergessen?
Installation auf Subdomain [GELÖST]
Re: Installation auf Subdomain [GELÖST]
hier wäre es ausreichend, wenn das Hauptsystem zum Zeitpunkt der Installation bereits "panel.deinedomain.tld" heißt.
Ein Eintrag in der /etc/hosts sollte richtigerweise vorhanden sein, hostname -f sollte den korrekten Hostnamen ausgeben.
OK.
Ich teste es mal, da ich nicht weiß, ob der Hostname vom Provider verändert wird. Grundsätzlch ist es ein Root-Server und sollte also bestehen bleiben. Bei VPS gibt es da glaube ich ab und zu keine Möglichkeit.
Hat Super geklappt. KeyHelp ist auf der Subdomain ohne Probleme installiert worden.
