KeyHelp Installationsfehler Debian 10 Buster  [GELÖST]
davids
Post by davids »
ich versuche gearde seit Stunden KeyHelp auf Debian 10 zu installieren.
Ich verwende die neueste Version von Debian 10 (BUSTER).
Ich installiere das ganze ohne Graphische Oberfläche mit der aktuellsten NETINST CD/DVD.
Der Server hat aussreichen Leistung: 4 Kerne / 6 GB RAM / 300 GB Festplatte.
Das ganze mache ich auf einem KVM-VPS.
Das Netzwerk und alles weitere auf dem Server funktioniert!
Der Server ist komplett frisch installiert. Lediglich SSH ist drauf.
Mit den Standart-Tools habe ichs auch schon probiert.
Wenn ich mit dem KeyHelp-Install Command KeyHelp installieren will, bricht die Isntallation aber sehr schnell wieder ab.
Ich habe das ganze über 10 mal versucht. Immer das selbe. :cry:
Früher hatte ich schonmal KeyHelp auf Debian 10 installiert ( auf einem anderen Server ) da hats geklappt.
Das ganze jetzt auf Debian 9 zu installieren und zu Upgraden habe ich versucht, dann funktioniert aber das Letsencrypt SSL nicht mehr und es gibt dort nur noch fehler.
Ich möchte daher unbedingt auf Debian 10 installieren!
"Nehm Debian 9 ist als Antwort also leider nicht hilfreich!)
Die DNS-Konfig ist auch korrekt.
Hier die Fehler:
-> Installing KeyHelp...
installkeyhelp.sh: Zeile 228: useradd: Kommando nicht gefunden.
chown: ungültiger Benutzer: „keyhelp:keyhelp“
2019-11-17 17:06:59 URL:https://install.keyhelp.de/files/releas ... p71.tar.gz [10794844/10794844] -> "/tmp/keyhelp.tar.gz" [1]
-> Installing ionCube...
2019-11-17 17:07:03 URL:http://downloads3.ioncube.com/loader_do ... -64.tar.gz [12619060/12619060] -> "/tmp/ioncube.tar.gz" [1]
installkeyhelp.sh: Zeile 312: phpdismod: Kommando nicht gefunden.
installkeyhelp.sh: Zeile 313: phpenmod: Kommando nicht gefunden.
-> Run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'ionCube' (T_STRING) in /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php on line 5
davids
Re: KeyHelp Installationsfehler Debian 10 Buster
Post by davids »
Den KeyHelp Installationslog, gibt es auf dem Server garnicht.
davids wrote: Sun 17. Nov 2019, 17:08
Klingt auf den ersten Blick nach fehlenden Userprivilegien.
Führst du den Installer denn als root aus?
davids
Post by davids »
Ja. Ich nehme den Root benutzer und befinde mich im / verzeichnis.
davids
Post by davids »
Ich vermute, dass man KeyHelp garnicht auf Debian 10 installieren kann, da der Installer veraltete und nicht mehr vorhandene Befehle benutzt.
davids wrote: Sun 17. Nov 2019, 17:59 Ich vermute, dass man KeyHelp garnicht auf Debian 10 installieren kann, da der Installer veraltete und nicht mehr vorhandene Befehle benutzt.
Dem kann ich wiedersprechen, mehr als 10 Installationen in der letzten Zeit unter Deb10.
Auch eine grade durchgeführte Testinstall unter Deb 10 verlief schnell und Problemlos. ;)
Was sagt denn ein:
echo $PATH
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Re: KeyHelp Installationsfehler Debian 10 Buster  [GELÖST]
Habe das Pre-Installations-Script soeben geupdated. Es wird jetzt sichergestellt, das PATH die korrekten Pfade beinhaltet.
Ein "su -" sollte also nicht mehr notwendig sein.
@davids, Einfach noch einmal den Installations-Befehl ausführen und dein Problem sollte gelöst sein.
wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O installkeyhelp.sh ; bash installkeyhelp.sh ;
