Port Änderung Apache  [GELÖST]
carsten2016
Post by carsten2016 »
Wie kann ich den Port vom Apache ändern ? Ich hätte gerne den Varnish mit drauf.
nikko
Re: Port Änderung Apache
Post by nikko »
Ohne jetzt ins System geschaut zu haben... dachte ich hier:
/etc/apache2/ports.conf
carsten2016
Richtig. Allerdings schreibt Key die Port mit in die Config der webs
carsten2016
Wie kann ich die Vorlage bearbeiten, die Keyweb nutzt
select name from me;
Die Datei /etc/apache2/ports.conf wird ja vermutlich eher nicht ständig geändert.
Von Keyweb wird hier öfters erwähnt, dass man mit chattr +i Dateien vor Änderung der Konfiguration schützen kann.
Viele Grüße, Christian
die ports.conf wird von KeyHelp in der Tat aktuell nicht angefasst.
Ich vermute aber, hier wird sich auf die vhost Dateien der einzelnen User bezogen. Eine Möglichkeit den Port hier via KeyHelp anzugeben steht aktuell noch auf der ToDo Liste (d.H. auch den Port für Apache ändern zu können).
Momentan ist es hier leider nur möglich den Port in der vhost Config der User manuell zu ändern und die Dateien dann mittels chattr +i zu sichern.
Nach Rücksprache mit unserem Programmierer kann ich aber mitteilen, dass wir die Funktion für die Portänderung mit in das nächste Update einbauen würden.
carsten2016
Ich habe das durch eine entsprechende Port Weiterleitung in der Firewall gelöst. Wäre trotzdem wichtig, dass diese Möglichkeit schnell kommt. Gerade in Bezug auf Varnish oder andere Cachelösungen.
Re: Port Änderung Apache  [GELÖST]
Dieses Feature ist für das kommende Juni Update geplant.
viewtopic.php?f=7&t=104
