Keyhelp Server ohne SSL  [GELÖST]
max78
Post by max78 »
ich habe heute einen neuen Keyweb vServer erhalten. Dieser ist wie gewohnt fertig eingerichtet mit keyhelp. Aber leider ist die Verbindung ohne SSL. Kann ich das manuell in Keyhelp aktivieren? Bisher waren die Server ja schon damit ausgestattet.
Ihr könnt mir mit Sicherheit wieder helfen :)
Viele grüße,
Max
Re: Keyhelp Server ohne SSL
Sollte eig. auch so sein.
Am schnellsten: Sicherheit >> SSL/TLS-Zertifikate >> Serverdienste absichern >>> Control Panel auf Default setzen, 1 Minute warten und danach wieder auf Lets Encrypt setzen.
Dann sollte die Cert durchlaufen
Re: Keyhelp Server ohne SSL  [GELÖST]
KeyHelp versucht die ersten Stunden nach einer frischen Installation 2x automatisch ein Let's Encrypt Zertifikat zu beziehen.
Wenn das fehlschlägt, wird ein selbst signiertes TLS-Zertifikat verwendet. (Also KeyHelp benutzt immer SSL, das selbst signierte Zertifikat lässt deinen Browser nur eine Warnung ausspucken).
Als Beispiel, warum das automatische Let's Encrypt Zertifikat besorgen fehlschlagen könnte: Die Panel-Domain ist vielleicht noch nicht (überall auf der Welt) erreichbar gewesen. Bei neuen Domains oder Änderungen an den DNS Einstellungen kann das bis zu 24 Stunden dauern, bis diese Änderungen überall bekannt sind (und damit auch der der Let's Encrypt Zertifizierungsstelle "angekommen" sind).
Die tatsächliche Ursache findet sich in den Protokollen (update.log / ssl-maintenance.log) oder unter Ereignis-Protokolle.
max78
Post by max78 »
Nach ein paar Stunden war der Server via https erreichbar. Hat tatsächlich einfach nur ein bisschen Geduld benötigt 🙈.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und viele Grüße 😁
