Bei PHP Files von neuen Konten -> 503 Service Unavailable
Hallo Keyhelp Team,
folgendes Problem:
Ich habe ein neues Benutzerkonto "test" erstellt. Diesem habe ich unendliche Ressourcen gegegeben und der Erstellungsprozess funktioniert einwandfrei. Wenn ich auf meine Domain gehe "test.MeineDomain.xy", dann funktioniert das ebenfalls und es wird die Standart-HTML-Datei gezeigt.
Wenn ich jetzt jedoch eine index.php jeglicher Art hinzufüge, egal ob selbst erstellt oder bei einer Wordpress-Installation, dann steht dort auf den Seiten überall 503 Service Unavailable.
Ich habe schon das "memory_limit" auf 128M gestellt, die "max_execution_time" auf 120 gestellt, den Apache service neugestartet,mir die Logs angeschaut und jetzt weiß ich nicht mehr woran es liegen könnte...
Wichtig noch: Alle anderen bestehenden Benutzerkonten (habe 2), die PHP - also WBB und Wordpress nutzen, funktionieren ohne Problem!
Ich hoffe jemand hat eine Antwort darauf... Danke im Voraus!
folgendes Problem:
Re: Bei neuen Konto und deren PHP Files -> 503 Service Unavailable
wie sind die Verzeichnisrechte?
Ich hatte gleichen Fehler
/home/user/www username:www-data
/home/user/www/wordpress username:username -R
Wer meint, Kompetenz sei teuer, möge es einmal mit Inkompetenz versuchen. Zitat: Bernd W. Klöckner.
Hallo @stfn116,
ich habe die Änderungen jetzt so vorgenommen wie du beschrieben hast - ohne Änderung...
"Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later."
Was kann man noch unternehmen?
Re: Bei PHP Files von neuen Konten -> 503 Service Unavailable
PHP-FPM neugestartet?
Welche PHP-Version.
was sagen die logs?
ist immer schwer ins Blaue zu vermuten.
Welche PHP-Version.
was sagen die logs?
DerSky wrote: ↑Sat 12. Jan 2019, 15:35 Ich habe ein neues Benutzerkonto "test" erstellt. Diesem habe ich unendliche Ressourcen gegegeben und der Erstellungsprozess funktioniert einwandfrei. Wenn ich auf meine Domain gehe "test.MeineDomain.xy", dann funktioniert das ebenfalls und es wird die Standart-HTML-Datei gezeigt.
Hast Du die Ressourcen in einer Kontovorlage festgelegt und diese dann angewendet? Falls ja: Hast Du die Daten im Tab "Ressourcen und Berechtigungen" noch einmal kontrolliert? Möglicherweise fehlt einfach das Häkchen bei "PHP"...
Kannst Du eine Datei mit dem Inhalt
<?php phpinfo(); ?>
aufrufen, nachdem Du sie erstellt und hochgeladen hast?
Jan
Hi, ich nutze die PHP Version 7.
Hier ist der Fehler Log: https://hastebin.com/uravazajat.pl
Bei PHP ist ein Häkchen :/Enigma wrote: ↑Sun 13. Jan 2019, 23:41DerSky wrote: ↑Sat 12. Jan 2019, 15:35 Ich habe ein neues Benutzerkonto "test" erstellt. Diesem habe ich unendliche Ressourcen gegegeben und der Erstellungsprozess funktioniert einwandfrei. Wenn ich auf meine Domain gehe "test.MeineDomain.xy", dann funktioniert das ebenfalls und es wird die Standart-HTML-Datei gezeigt.
<?php phpinfo(); ?>
Jan
die relevanten Fehlerlogs für die Domains finden sich unter /home/users/USERNAME/logs, hier wäre bei 503 Fehlern entsprechend speziell das error.log von Interesse.
Hallo, danke für Ihre Antwort,
hier ist das entsprechende Fehler Log, leider kann ich damit nichts anfangen ...
https://pastebin.com/7DpxkrAX
Hat keiner eine Idee?
Ist die Datei /run/php/keyhelp_bodtest.socket denn vorhanden? Pro Benutzer / verwendeter PHP-Version wird ein solches Socket-File dort abgelegt.
Jan
Jan
Hi, danke für deine Antwort und sorry für meine späte Antwort!
Ja die Datei "keyhelp_bodtest.socket" ist vorhanden. In dem Ordner befinden sich folgende Dateien (schätze mal daran liegt es nicht):
-keyhelp_bodtest.socket
-keyhelp_projekt1.socket
-keyhelp_projekt2.socket
-keyhelp_keyhelp.socket
-php7.0-fpm.pid
php7.0-fpm.sock
LG
Ist das Minuszeichen am Anfang ein Aufzählungszeichen oder ist das Bestandteil des Namens? Im zweiten Fäll wäre die gesuchte Datei nämlich nicht vorhanden...
Jan
die Namen beinhalten kein Minuszeichen, dass diente nur der Auflistung!
LG
Läasst sich selbst die Datei mit dem Inhalt von Jan nicht aufrufen?
Denn laut Protokoll scheint PHP überhaupt nicht zu laufen. Wurden manuelle Änderungen auf dem Server durchgeführt?
<?php phpinfo(); ?>
