PHP CLI Version ändern
Ich versuche via Composer die Forensoftware „Flarum“ zu installieren, welche minimum PHP 7.1 voraussetzt.
Wenn ich mir in der console mittels „php -v“ die Version anzeigen lasse, sehe ich die installierte des Hostsystems, welche in dem Fall 7.0 ist.
Wie kann ich das entsprechend ändern?
Grüße und danke
v3ng
Grüße und danke
v3ng
Re: PHP CLI Version ändern
Das habe ich, hilft mir allerdings nicht wirklich weiter, wie ich die php Version für die cli ändern kann.
die Cli Binary steht natürlich auch für alle KeyHelp PHP Versionen zur Verfügung, hier ist aber der komplette Pfad anzugeben:
/opt/keyhelp/php/X.Y/bin/php
Scheint leider nicht zu funktionieren.
# update-alternatives --set php /opt/keyhelp/php/7.3/bin/php
update-alternatives: error: alternative /opt/keyhelp/php/7.3/bin/ for php not registered; not setting
das habe ich damit auch nicht gemeint. Die Nutzung des PHP-CLI ist aber bei Angabe des vollständigen Pfades möglcih.
Eine Änderung der Standard PHP Version ist nicht vorgesehen und es ist hiervon dringend abzuraten, da KeyHelp jeweils die Standard-PHP Version der Distribution erwartet.
Danke, hat hier jemand denn Erfahrung, wie ich diese zusätzliche PHP Version mit Composer nutze?
- ruediger00
Ich habe exakt das gleiche Problem.
Momentan sehe ich als einzige Möglichkeit, zu nutzen (was nicht sehr elegant ist).
Die bessere Möglichkeit wäre, das Kommando "keyhelp-php74" zu nutzen, also.
Allerdings meckert php nun über fehlenden include_path.
Wäre es eine Möglichkeit, diesen standardmäßig fuer alle php-cli Versionen auf ".:/usr/share/php" zu setzen?
composer install --ignore-platform-reqs
keyhelp-php74 /usr/bin/composer install
