RewriteRule funktioniert nicht so wie local  [GELÖST]
Tobias
Post by Tobias »
ich habe derzeit ein Problem mit folgender RewriteRule:
RewriteRule ^edit/([A-Za-z0-9]+)$ edit/index.php?id=$1 [NC,L]
Diese soll dafür sorgen, dass wenn der Nutzer auf test.de/edit/123 geht, 123 als Parameter an die index.php in dem Ordner übergeben werden soll.
Per localhost (XAMPP) hat auch alles geklappt jetzt habe ich allerdings die Apache Config auf meinem KeyHelp Server wie folgt erweitert:
Wenn ich jetzt nun test.de/edit/123 aufrufe erscheint nur folgendes:
Ich weiß da grade echt nicht mehr weiter, weil local per XAMPP alles funktioniert hat. Den Service habe ich natürlich auch schon neugestartet & RewriteRules allgemein auch schon getestet (404 redirect hat geklappt). Hat da wer von euch noch ne Idee?
Beste Grüße
Re: RewriteRule funktioniert nicht so wie local
So wie ich das sehe hast du die Config direkt bearbeitet also in /etc/apache.... ?
Wenn ja ist sie schonnmal nicht Update sicher, aber davon ganz ab, wieso schreibst du die RW Rule nicht in die ht ?
Tobias
Post by Tobias »
Hatte es auch schon in der HT, da hats aber auch nicht geklappt.
Hatte irgendwo mal gelesen das es ein wenig perfomanter sei. Wenn das nicht so ist gehe ich gerne lieber zur ht zurück
select name from me;
Ich habe es nicht getestet, aber oft liegt das am fehlenden Eintrag RewriteBase.
Beispiel:
RewriteEngine On
RewriteBase /
Viele Grüße, Christian
Tobias
Post by Tobias »
select name from me; wrote: Sat 20. Jul 2019, 20:42 Ich habe es nicht getestet, aber oft liegt das am fehlenden Eintrag RewriteBase.
Beispiel:
RewriteEngine On
RewriteBase /
Genau daran hats gelegen, besten Dank!
In der direkten Apache Config hats geklappt, per .htaccess Datei allerdings nicht
Ich würde dir auch _dringend_ die .htaccess empfehlen.
Das _muss_ auch in der . htaccess funktionieren.
Bei mir zumindest tut es das.
In der Apache-Config fliegt es raus sobald du eine neue Domain hinzufügst. Das wird auf Dauer ziemlich unkomfortabel.
Tobias
Re: RewriteRule funktioniert nicht so wie local  [GELÖST]
Post by Tobias »
Tobi wrote: Sun 21. Jul 2019, 09:06 Ich würde dir auch _dringend_ die .htaccess empfehlen.
Tatsächlich hat es jetzt bei mir jetzt geklappt. Gestern Abend aber noch nicht :shock:
Danke an alle für die Hilfe :)
