ich muss jetzt mal hier nachfragen, ich habe seit einigen Wochen das Problem das fast jeden Tag (manchmal auch ein paar Tage nicht) in der Zeit zwischen 7:30 - 7:50 mein TMP komplett voll läuft und SQL die Meldung " Error query: SQLSTATE[HY000]: General error: 1021 Disk full (/tmp/#sql_448_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")" wirft.
Nach ein paar Minuten ist das TMP dann wieder frei. Zu dieser Zeit läuft auch kein Job von mir.
TMP als RAM-Drive mit 5 GB.
Aktuelle Ausgabe von df -h
root@keyhelp ~ # df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 32G 0 32G 0% /dev
tmpfs 6.3G 916K 6.3G 1% /run
/dev/md2 437G 14G 401G 4% /
tmpfs 32G 0 32G 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 32G 0 32G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 5.0G 4.0K 5.0G 1% /tmp
tmpfs 5.0G 0 5.0G 0% /var/tmp
/dev/md1 488M 115M 348M 25% /boot
tmpfs 6.3G 0 6.3G 0% /run/user/0
Das einzige was mir aktuell aufgefallen ist, dass Keyhelp laut Master Log sehr oft ein "connect db" durchführt.
[PID-10989] [22-Jan-2020 07:37:01] INFO --> connect db ... success
[PID-10989] [22-Jan-2020 07:37:01] INFO --> it is time for: update.php
[PID-10989] [22-Jan-2020 07:37:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-10989] [22-Jan-2020 07:37:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-10989] [22-Jan-2020 07:37:01] INFO --> processing the job ...
[PID-10989] [22-Jan-2020 07:37:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"
[PID-11023] [22-Jan-2020 07:38:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11107] [22-Jan-2020 07:39:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11140] [22-Jan-2020 07:40:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11263] [22-Jan-2020 07:41:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11292] [22-Jan-2020 07:42:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11292] [22-Jan-2020 07:42:01] INFO --> it is time for: update.php
[PID-11292] [22-Jan-2020 07:42:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-11292] [22-Jan-2020 07:42:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-11292] [22-Jan-2020 07:42:01] INFO --> processing the job ...
[PID-11292] [22-Jan-2020 07:42:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"
[PID-11318] [22-Jan-2020 07:43:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11334] [22-Jan-2020 07:44:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11372] [22-Jan-2020 07:45:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11499] [22-Jan-2020 07:46:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:01] INFO --> it is time for: update.php, diskspace.php
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:02] INFO --> processing the job ...
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:02] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:02] INFO --> >>> trying to run "diskspace"
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:02] INFO --> lock "diskspace" acquired
[PID-11513] [22-Jan-2020 07:47:02] INFO --> <<< job done, releasing lock "diskspace"
[PID-11566] [22-Jan-2020 07:48:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11582] [22-Jan-2020 07:49:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11610] [22-Jan-2020 07:50:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11756] [22-Jan-2020 07:51:01] INFO --> connect db ... success
[PID-11756] [22-Jan-2020 07:51:01] INFO --> it is time for: update.php
[PID-11756] [22-Jan-2020 07:51:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-11756] [22-Jan-2020 07:51:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-11756] [22-Jan-2020 07:51:01] INFO --> processing the job ...
[PID-11756] [22-Jan-2020 07:51:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"
[PID-19968] [22-Jan-2020 16:46:01] INFO --> connect db ... success
[PID-19968] [22-Jan-2020 16:46:01] INFO --> it is time for: update.php
[PID-19968] [22-Jan-2020 16:46:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-19968] [22-Jan-2020 16:46:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-19968] [22-Jan-2020 16:46:01] INFO --> processing the job ...
[PID-19968] [22-Jan-2020 16:46:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> connect db ... success
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> it is time for: update.php, diskspace.php
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> >>> trying to run "update"
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> lock "update" acquired
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> processing the job ...
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "update"
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> >>> trying to run "diskspace"
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> lock "diskspace" acquired
[PID-20012] [22-Jan-2020 16:47:01] INFO --> <<< job done, releasing lock "diskspace"
Grüße
racmo
