php-smbclient - PHP Interpreter 7.3
rodnheli
Post by rodnheli »
Hallo Leute!
Bin neu hier und Keyhelp ist noch ein wenig Neuland :-)
Ich habe hier im Forum schon bzgl. php Erweiterungen gesucht und eigentlich auch was gefunden - allerdings will das nicht so funktionieren...
System:
Ubuntu 18.04 (64-bit)
4.15.0-101-generic
Keyhelp 20.1 (Build 1928)
Standard PHP Version: 7.2.24
Um was gehts:
-Bei meiner Nextcloud Installation habe ich als Interpreter PHP 7.3 aktiviert
-Um in NC SMB Shares einzubinden benötige ich das Modul php-smbclient
- smbclient (apt install smbclient) ist installiert
- das Modul php-smbclient ist in PHP 7.2 aktiviert und geladen
ls -la /etc/php/7.2/mods-available/sm*
--> /etc/php/7.2/mods-available/smbclient.ini
php -m | grep -i smbc
libsmbclient
smbclient
da ist sie auch:
updatedb && locate smbclient.so
--> /usr/lib/php/20170718/smbclient.so
Mein Versuch damit smbclient mit 7.3 funktoniert war hier die smbclient.ini anzulegen:
/opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/smbclient.ini
mit Inhalt:
extension=smbclient.so
danach ein
service keyhelp-php73-fpm restart
Aber Nextcloud zeigt noch immer ein fehlendes "smbclient" an.
habe dann noch im Verzeichnis:
ein
phpenmod smbclient
versucht --> ohne Fehler aber auch kein
Erfolg bzgl. Nextcloud.
Unter /var/log/... bin ich auch bzgl. Fehlermeldung nicht fündig geworden...
Bin ich da komplett auf dem Holzweg? Muss ich beim User noch etwas aktivieren?
Bitte helft mir da auf die Sprünge :-)
Danke und LG
Helmut
nikko
Re: php-smbclient - PHP Interpreter 7.3
Post by nikko »
Kann es sein, dass hier die PHP Versionen kollidieren? Wenn du mit deiner Cloud auf PHP 7.2 wechselst, könnte es wieder passen. Oder du installierst für 7.3.
rodnheli
Post by rodnheli »
Ich denke nicht das die PHP Versionen kollidieren - habe Nextcloud unter 7.3 installiert.
LG
Helmut
Enigma
Post by Enigma »
Module für die zusätzlichen PHP-Versionen werden etwas anders installiert, siehe viewtopic.php?f=7&t=7741&start=15#p14138. Beachte bitte auch Alexanders Anmerkung dazu drei Postings darunter.
Jan
Oder Alternativ mit PECL:
1. Prüfen das /tmp exec gemountet ist
2. Abhängigkeiten installieren:
apt-get install libsmbclient-dev autoconf
3. Modul bauen
/opt/keyhelp/php/7.3/bin/pecl install smbclient
4. Entsprechende ini-Datei anlegen und mit "extension=smbclient.so" füllen
echo "extension=smbclient.so" > /opt/keyhelp/php/7.3/etc/conf.d/smbclient.ini
5. PHP-FPM der entsprechenden PHP-Version neu starten
rodnheli
Post by rodnheli »
Hallo Jan und Florian,
besten Dank für die Anleitung und Hinweise - funktioniert jetzt!
- /tmp musste noch wie beschrieben auf exec gesetzt werden
- die erstellte smbclient.so musste noch auf 755 gestellt werden, hätte auch so funktioniert aber brachte einen Fehler im Nextcloud log.
LG
Helmut
