programme unter einen Account auf der konsole nutzen  [GELÖST]
Gerriet
Post by Gerriet »
Hallo zusammen ;D
Man legt ja einen Benutzer über Keyhelp an, mit diesen wollte ich gerne Programme wie mc nutzen. Damit hatte ich leider probleme, wenn ich mc starten wollte kam die Meldung das die .config datei nicht erstellt werden kann. Dieses Problem hab ich dadurch gelöst, das die Rechte auf den Homeordner auf den Account gesetzt hab, den ich über Keyhelp erstellt hab. Nun ist es so, das ich wenn ich eine Domain unter diesen Account erstelle und diese aufufe, die Fehlermeldung "Forbidden" bekomme.
Ich denke, das das setzen der Rechte auf den Homeordner wohl ein Fehler war, könnt ihr das bestätigen ? Wenn ja, wie kann ich sonst den mc unter einen Keyhelp erstellten Account nutzen ?
Wenn das nicht der Fehler war, woran kann es dann liegen ?
Greetings
Gerriet | GridTalk.de | Stubenhockerz.de
Re: programme unter einen Account auf der konsole nutzen
Ob es daran liegt das die home Rechte verändert hast, kann ich dir grad nicht sagen aber ist sehr wahrscheinlich.
Zur Lösung mit MC:
Im User Home folgende 3 Verzeichnisse anlegen
.config
.cache
.local
Alle 3 Ordner bekommen Gruppe und Besitzer des Users, fertig.
Danach startet MC auch ohne zu meckern.
Würde an deiner Stelle einfach alle Änderungen rückgängig machen, die 3 Ordner erstellen und es sollte, denke ich, wieder alles laufen.
Gruß Olli
Gerriet
Post by Gerriet »
Hallo Olli ;D
Ok, werde ich mal versuchen, danke dir ;D
Greetings
Nichts zu danken, gib Rückmeldung ob´s wieder läuft =)
Gerriet
Post by Gerriet »
So, hab nun die Rechte in der Konsole geändert, mc kann ich nun auch starten, nur wenn ich über keyhelp die erstellte domain aufrufe, kommt ein Forbidde, no permisson
Greetings
Gerriet wrote: Sat 6. Jun 2020, 16:22 So, hab nun die Rechte in der Konsole geändert, mc kann ich nun auch starten, nur wenn ich über keyhelp die erstellte domain aufrufe, kommt ein Forbidde, no permisson
Befindet sich im Verzeichniss auch eine index.php/index.html/index.htm Datei und hat diese auch die Rechte des Users ?
Gerriet
Post by Gerriet »
Jup, die beiden Dateien sind vorhanden .. aber es scheint das die Keyhelp instanz eh ein wenig kaputt ist, da ich wenn ich beim ein Domain den Dateipfad einstelllen will, die Ordner nicht sehen kann ..
Bei einen anderen Keyhelp instanz auf einen anderen Server ist alles in Ordnung, vielleicht sollte ich den Keyhelp mal neu installieren .. Hatte ja noch nciht viel da gemacht ;D
Greetings
Gerriet wrote: Sat 6. Jun 2020, 17:09 Jup, die beiden Dateien sind vorhanden .. aber es scheint das die Keyhelp instanz eh ein wenig kaputt ist, da ich wenn ich beim ein Domain den Dateipfad einstelllen will, die Ordner nicht sehen kann ..
Ich würde vieleicht erstmal den Benutzer löschen, zur Sicherheit 120 Sekunden warten und ihn neu anlegen.
Denke du wirst mit deinem Home Ordner "verrechten" was zerschossen haben oder ihn nicht wieder in den Org. Zustand gesetzt haben.
Ansonsten, wenns nicht viel Arbeit ist würde ich dir auch zur Neuinstall raten.
Wer weiß was noch alles "heimlich" verstellt hast :D :)
Gerriet
Post by Gerriet »
ne ich glaube die Instanz hat einen wech, hab bzw. wollte den besagten Account löschen, aber irgendwie will er nicht. Vor dem Account steht ein rotes Dreieck und ein Fehler aufgetreten, habs nochmal probiert, derselbe effect. Aber einen neuen Account konnte ich anlegen und auch Domains wurde sauber angelegt. Nur der eine Account scheint einen wech zu haben, wohl durch meinen Rechte spielereien ..
na was solls, ich werde mal neu installieren, will eine saubere Instanz haben ;D
Nochmals danke für deine Hilfe ;D
Greetings
Ja da hast sie dir wohl zerbastelt :lol:
Kein Problem, gern.
Gruß Olli
Dann musst den bockigen User eben manuell auf der Platte und in der Datenbank entsorgen.
Da er ja wohl keine Dienstobjekte wie Domains, Mails etc. hat dürfte der User eigentlich nur noch in der "users" Tabelle vorkommen.
Die Platte danach mit "rm -r /home/users/bockig" putzen.
Re: [Gelöst] programme unter einen Account auf der konsole nutzen
Tobi wrote: Sat 6. Jun 2020, 18:16 Dann musst den bockigen User eben manuell auf der Platte und in der Datenbank entsorgen.
Ich brems dich an der Stelle mal.
Der Knackpunkt deiner Aussage liegt auf "eigendlich".
Ob es wirklich so ist, müsste man dann im Detail (Datenbank Tables, /etc/group, /etc/passwd, etc.) schauen.
Dies macht allerdings nur dann Sinn wenn der Backup & Recovery Aufwand kleiner ist, als die Zeit alle möglichen / nötigen Daten nach rückständen zu durchsuchen.
Daher ist die Reinstall die bessere alternative.
Deine Variante wäre da ohne Detailprüfung zu anfällig für zukünftige Probleme.
Gerriet
Re: programme unter einen Account auf der konsole nutzen  [GELÖST]
Post by Gerriet »
Moin ;D
So, hab Keyhelp neu installiert und hab auch nun einen Account so eingerichtet, das er mc in der Console benutzen kann. Soweit ich sehen kann, hab in Keyhelp, was den Account angeht Berechtigungsweise nichts verändert.
Greetings
Egal was du tust , lass einfach nur die Finger von den Ordnern die KH erstellt 😎🤣
Gruss Olli
Gerriet
Post by Gerriet »
Ja gut, aber woher weiss ich ordner das sind ?
Greetings
