Probleme mit IPv6  [GELÖST]
Sazambi
Probleme mit IPv6
Post by Sazambi »
Hallo liebe KeyHelp-Community,
vermutlich ist mein Problem nicht wirklich ein Problem mit KeyHelp, aber vll. könnt ihr mir ja trotzdem weiterhelfen. Ich habe einen vServer auf dem Debian 10 mit der aktuellsten KeyHelp-Version läuft. Zu diesem Server habe ich eine normale IP-Adresse und eine IPv6-Adresse. In den DNS-Einträgen zu meinem Server habe ich jetzt neben dem A-Record auch einen AAAA-Record mit der IPv6 gesetzt und seitdem erreiche ich über meine Domain den Server nicht mehr. Zumindest nicht via FTP oder SSH. Der Grund dafür ist, dass statt zu der normalen IP nun versucht wird zur IPv6 zu connecten und genau das gelingt leider nicht. Deshalb habe ich mal in der IP-Konfiguration von KeyHelp nachgesehen und auch dort wird leider nur die normale IP-Adresse angezeigt und eben nicht die IPv6. Deswegen habe ich mal in die /etc/network/interfaces geguckt um zu schauen, ob denn die IPv6 dort eingetragen ist, und ja, das ist sie:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address XXX.XX.XX.XX
    netmask 255.255.192.0
    gateway XXX.XX.XX.X
    dns-search invalid
    dns-nameservers 213.136.95.10 213.136.95.11
    up ip route replace 144.91.64.0/18 via 144.91.64.1 dev eth0
iface eth0 inet6 static
    address XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
    netmask 64
    gateway fe80::1
    accept_ra 0
    autoconf 0
    privext 0
Mehr finde ich zu dem Thema bei Google leider nicht. Vermutlich, weil ich mich mit der Thematik auch nicht wirklich auskenne. Auch wenn ich den Server über die Domain anpingen möchte wird dies erfolglos über die IPv6 versucht. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Liebe Grüße im voraus! :)
stfn116
Re: Probleme mit IPv6
Post by stfn116 »
Mal ne ganz banale Frage:
Du kannst ja SSH auch auf IPv4/6 beschränken: ssh -4 user@hostname bzw. ssh -6 user@hostname
vielleicht löst dass dein Problem
Sazambi
Post by Sazambi »
Daran kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Ich kann die IPv6 ja auch nicht anpingen und in der IP-Verwaltung von KeyHelp wird die IPv6 ebenfalls nicht aufgelistet.
was gibt "hostname -I" aus?
Sazambi
Re: Probleme mit IPv6  [GELÖST]
Post by Sazambi »
Das Problem ist mittlerweile gelöst und es war eigentlich ganz simpel.
Ich habe mit dem Root-Account folgenden Befehl ausgeführt:
enable_ipv6
Und anschließend habe ich den Server neugestartet.
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Sazambi wrote: Tue 27. Oct 2020, 03:37 Das Problem ist mittlerweile gelöst und es war eigentlich ganz simpel.
enable_ipv6
Du solltest netterweise erwähnen, das es sich hierbei um eine "Anbieter-Spezial-Einstellung" handelt. Der Anbieter vergibt IPv6 im Kundenmenü und bereitet den Server darauf vor, aktiviert das auf dem Servern aber nicht. Dafür stellt er aber ein Script auf jedem Server bereit "enable_ipv6", mit dem das per SSH auf dem Server automatisiert aktiviert werden kann.
Nicht das das jetzt jeder auf seinem Server versucht. :lol:
Gruß Arne
