Remote Backup Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) [GELÖST]
ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit meinem Remote Backup.
Es bricht jedes mal ab mit folgender Meldung: Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space)
Die Verbindung ist ok und die Backups können auch übers Panel angezeigt und gelöscht werden.
Ich habe auch bereits zwei verschiedene FTP Server getestet. Jeweils mit 500GB Speicherplatz.
Log:
[14-Mar-2021 15:36:01] INFO --> start backup process, task ID: "117"
[14-Mar-2021 15:36:01] INFO --> prepare processing dir
[14-Mar-2021 15:36:01] INFO --> deleteDirectory(): the directory "/backup/processing/task-117/" does not exists
[14-Mar-2021 15:36:01] INFO --> write pid file
[14-Mar-2021 15:36:01] INFO --> check remote connection
[14-Mar-2021 15:36:02] INFO --> estimate disk space needed for this job
[14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> write "allocated" file
[14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> free: 18,795.46 MiB
[14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> reserve: 1,913.88 MiB (5%)
[14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> this backup task: 20,144.76 MiB
[14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> all running backup tasks: 20,144.76 MiB
[14-Mar-2021 15:36:03] ERROR --> canceled backup process: insufficient_disk_space
[14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> deleteDirectory(): perform rm -rf /backup/processing/task-117/
Hat jemand nen Tipp oder ne Idee?
Gruß Alex
Alex
- OlliTheDarkness
Re: Remote Backup Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) [GELÖST]
Der Fehler erklärt sich doch von selbstKeksDipp wrote: ↑Sun 14. Mar 2021, 15:40 Hallo Zusammen,
Log:
Gruß Alex
Der zu SICHERNDE Server muss MINDESTENS noch soviel Platz haben wie das Backup groß ist.Grund = Abgebrochen (Fehler: insufficient_disk_space) = Zu wenig Speicherplatz.
FREI = [14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> free: 18,795.46 MiB
Bedarf des Backups = [14-Mar-2021 15:36:03] INFO --> this backup task: 20,144.76 MiB
Schnelles Beispiel: 500 GB Festplatte, diese darf MAX zu 50% (250GB) voll sein.
Hintergrund ist halt das dass Backup erst local gemacht wird und im Anschluss auf das Remote Ziel transferiert wird.
Alternativ könnte man entweder eine gleichgroße Platte einsetzen und auf /backup mounten oder das Backup Gerät direkt via fs ins /backup einbinden.
Aber Alex baut gegenwärtig ja an einem neuen Backup System, vieleicht arbeitet dies strategisch klüger
Danke dir!
Alex
Das neue braucht vll nur noch so 60 - 100MB auf dem lokalen Server als Cache, der Rest wird sofort Richtung Remote-Server geschoben.OlliTheDarkness wrote: ↑Sun 14. Mar 2021, 15:57 Aber Alex baut gegenwärtig ja an einem neuen Backup System, vieleicht arbeitet dies strategisch klüger![]()
Genial!
- OlliTheDarkness
Na das nen ich mal ne Ansage.Alexander wrote: ↑Mon 15. Mar 2021, 09:15Das neue braucht vll nur noch so 60 - 100MB auf dem lokalen Server als Cache, der Rest wird sofort Richtung Remote-Server geschoben.OlliTheDarkness wrote: ↑Sun 14. Mar 2021, 15:57 Aber Alex baut gegenwärtig ja an einem neuen Backup System, vieleicht arbeitet dies strategisch klüger![]()
- Reseller4711
Super & Danke!
Dann lass Dir noch Zeit für die Feinheiten beim Programmieren... aber beeile Dich
select name from me;
Hast Du vielleicht geplant, dass man optional das Backup sowohl lokale als auch remote speichert?Alexander wrote: ↑Mon 15. Mar 2021, 09:15Das neue braucht vll nur noch so 60 - 100MB auf dem lokalen Server als Cache, der Rest wird sofort Richtung Remote-Server geschoben.OlliTheDarkness wrote: ↑Sun 14. Mar 2021, 15:57 Aber Alex baut gegenwärtig ja an einem neuen Backup System, vieleicht arbeitet dies strategisch klüger![]()
Hintergrund: Bei dem restore einzelner Dateien geht aktuell die meiste Zeit für den Transfer drauf.
Vielleicht ist das bei dem neuen System ja auch nicht mehr relevant?
So könnte man dann z.B. ein Backup jeden Tag um 00:00 Uhr planen, welches auf einen Remote-Speicher geschoben wird.
Zusätzlich jeden Tag um 01:00 Uhr konfiguriert man ein Weiteres, welches lokal abgelegt werden soll.
Dank inkrementellen Backups sollte ohnehin alles um ein vielfaches schneller laufen.
Alex, Du bist sensationell. Du kannst Dir nicht vorstellen, wie viele Baustellen das für mich löst.Alexander wrote: ↑Mon 15. Mar 2021, 14:53 Nicht direkt, aber man kann beliebig viele Backups planen und beliebig viele Backup-Ziele konfigurieren:
Tip Top!Alexander wrote: ↑Mon 15. Mar 2021, 14:53 So könnte man dann z.B. ein Backup jeden Tag um 00:00 Uhr planen, welches auf einen Remote-Speicher geschoben wird.
Meine Disk ist zwar physikalisch zu ca. 50% gefüllt, allerdings habe ich noch andere User-Daten von Docker Containern, etc. die ich separat sichere und nicht im KeyHelp-Backup enthalten sind. Daher hätte es für das Backup noch mehr als genügend Platz. Ausserdem sind die Ordner /home, /backup und /var/mail nur ein Bind-Mount und effektiv auf meiner grossen Platte vorhanden.
Ausserdem wäre es genial, wenn man:
1. Die Komprimierung als 7zip als Option hätte und als Admin deaktivieren könnte
2. Einzelne Ordner oder Typen ausschliessen könnte (z.B. möchte ich nur Configs und DB's via KeyHelp sichern)
Das ist natürlich nur mein Senf zur Geschichte und wie ich mein System eingerichtet habe. Solche Optionen wären aber mega
