Mails von bestimmten Server werden abgelehnt  [GELÖST]
meisterkeks
Post by meisterkeks »
Hallo Forum,
seit kurzem verwende ich Keyhelp und bin recht zufrieden damit, ein schönes Tool! Heute bin ich aber auf ein Problem gestoßen, dass ich nicht recht nachvollziehen kann und hoffe auf eure Hilfe.
Ein Lieferant sendet mir Mails von unterschiedlichen Absendern: Mails von kommtan@lieferant.de werden korrekt zugestellt, Mails von kommtnichtan@lieferant.de kommen bei mir nicht an. Nach ein wenig Recherche bin ich darauf gestoßen, dass die beiden Mailadressen von unterschiedlichen Servern versandt werden. Alle Versuche Mails von kommtnichtan@lieferant.de zu empfangen, werden in den Maillogs folgendermaßen protokolliert (IP-Adressen anonymisiert, aber richtig zugeordnet):
Apr 27 13:21:45 bla postfix/smtpd[1146411]: connect from unknown[222.33.44.55]
Apr 27 13:21:45 bla postfix/smtpd[1146411]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[222.33.44.55]: 450 4.7.25 Client host rejected: cannot find your hostname, [222.33.44.55]; from=<kommtnichtan@lieferant.de> to=<meine@mailadresse.de> proto=ESMTP helo=<smtp2.beispiel.de>
Apr 27 13:21:46 bla postfix/smtpd[1146411]: disconnect from unknown[222.33.44.55] ehlo=1 mail=1 rcpt=0/1 rset=1 quit=1 commands=4/5
Mein erster Gedanke war also, dass der absendende Server falsch konfiguriert ist. Angeblich bin ich aber der Einzige mit Empfangsproblemen. Ich habe also mal ein paar DNS-Einträge des Lieferanten mit mxtoolbox.com gecheckt:
  • lieferant.de hat als MX-Eintrag smtp1.beispiel.de unter 111.22.33.44. Von dort kommen die Mails von kommtan@lieferant.de
  • smtp2.beispiel.de zeigt auf 222.33.44.55
  • 222.33.44.55 hat einen PTR-Eintrag der auf smtp2.beispiel.de zeigt
  • Der SPF-Eintrag von lieferant.de ist ebenfalls richtig gesetzt um auch Mails von dem anderen Server smtp2.beispiel.de zuzulassen.
    v=spf1 ip4:222.33.44.55 include:smtp1.beispiel.de ?all
    Das sieht für mich erstmal alles richtig aus. Warum erhalte ich dann aber von Postfix den Fehler cannot find your hostname? Hat jemand eine Idee, was bei mir (oder dem Lieferanten) falsch laufen könnte? Eingehende oder ausgehende Mails von/an andere Empfänger/Absender machen keine Probleme. Vielen Dank für eure Mühe!
    Anbei noch ein paar grundsätzliche Infos zum Server:
    • Ubuntu 20.04 (64-bit)
    • KeyHelp 21.0 (Build 2195)
    • virtuelle Maschine
    Re: Mails von bestimmten Server werden abgelehnt
    die Meldung kommt wenn Vorwärts- und Rückwärtsauflösung nicht passen.
    Wenn Die Mails von 111.22.33.44 kommen, muss der RDNS der IP auch wieder auf diese IP auflösen.
    meisterkeks
    Florian wrote: Tue 27. Apr 2021, 16:26 Wenn Die Mails von 111.22.33.44 kommen, muss der RDNS der IP auch wieder auf diese IP auflösen.
    Danke für den Hinweis. Das Problem scheint bei meinem Server zu liegen, der die Adresse nicht richtig zurück auflösen kann:
    dig -x 111.22.33.44
    ; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> -x 111.22.33.44
    ;; global options: +cmd
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 30709
    ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
    ;; OPT PSEUDOSECTION:
    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
    ;; QUESTION SECTION:
    ;44.33.22.111.in-addr.arpa.	IN	PTR
    ;; Query time: 0 msec
    ;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53)
    ;; WHEN: Di Apr 27 19:02:42 CEST 2021
    ;; MSG SIZE  rcvd: 54
    Während eine Abfrage über den Google-DNS die richtige Antwort liefert:
    dig @8.8.8.8 111.22.33.44
    ; <<>> DiG 9.16.1-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 -x 111.22.33.44
    ; (1 server found)
    ;; Got answer:
    ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61472
    ;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
    ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
    ;; ANSWER SECTION:
    44.33.22.111.in-addr.arpa. 899	IN	PTR	smtp2.beispiel.de.
    ;; Query time: 199 msec
    ;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
    ;; WHEN: Di Apr 27 19:02:17 CEST 2021
    ;; MSG SIZE  rcvd: 83
    Irgendeine Idee warum mein Server hier Probleme hat?
    space2place
    Post by space2place »
    Zeig mal bitte Deine resolv.conf
    meisterkeks
    Die auskommentierte Erklärung am Anfang der Datei habe ich mal weggelassen. Hier das relevante:
    nameserver 127.0.0.53
    options edns0 trust-ad
    search invalid
    space2place
    Re: Mails von bestimmten Server werden abgelehnt  [GELÖST]
    Und wo ist Dein externer DNS?
    Dein Server fragt alles über Deinen Bind ab. Kein Wunder das im Log „unknown“ steht.
    Trag mal zu Testen
    nameserver 8.8.8.8
    nameserver 8.8.4.4
    Ein und setze vor die andere Zeilen ein ‚#‘
    meisterkeks
    Vielen Danke für den Tipp! Daran hat es gelegen.
    Ich habe mir darüber bisher nie Gedanken gemacht, weil alles funktioniert hat. Hast du auch eine Idee, warum ich erst jetzt darüber gestolpert bin und andere Adressen problemlos aufgelöst werden konnten?
    space2place
    Mmmhhh... Gute Frage. Richtig erklären kann ich das leider nicht.
    War die resolv.conf schon immer so oder hast Du die vor kurzem geändert?
    meisterkeks
    Ich war an der Datei vorher noch nie dran. Das wird dann vermutlich niemals gelöst...
    Danke aber nochmal für die Hilfe hier im Forum!
