[Ubuntu 18] Mailpasswörter abgelehnt nach DB Update
Re: [Ubuntu 18] Mailpasswörter abgelehnt nach DB Update
Bringt es etwas, Keyhelp "drüberzubügeln"?
Naja, wahrscheinlich wäre die saubere Lösung die Abhängigkeiten nachzuinstallieren.
apt install dovecot-mysql
HAT ES! *Böller fliegen, die Menschen liegen sich in den Armen*MLan wrote: ↑Sat 30. Oct 2021, 19:25könnte da weiterhelfenCode: Select all
apt install proftpd-mod-mysql
- OlliTheDarkness
Scheint als liefe wieder allesSentinelKnight wrote: ↑Sat 30. Oct 2021, 19:28
P.S
Aber keine Polenböller
Sonst sprengst das Forum :DDD
World Hack Organization
Irre. Bis auf Amavis scheit alles zu laufen! Zumindest von den Tasks.
Die Mails werden nicht versendet glaub ich, eine Testmal liegt im "gesendet" wird aber auf einer externen Mailadresse nicht zugestellt. Anders herum kommt auch nichts neues rein.
/etc/postfix/main.cfSentinelKnight wrote: ↑Sat 30. Oct 2021, 19:37 Irre. Bis auf Amavis scheit alles zu laufen! Zumindest von den Tasks.
mach da mal ne # vor diesen Eintrag und starte postfix neu
content_filter = amavis:127.0.0.1:10024
- OlliTheDarkness
Kann man machen , würde ich aber lassen weil damit Amavis ausser Kraft setzt.MLan wrote: ↑Sat 30. Oct 2021, 19:39/etc/postfix/main.cfSentinelKnight wrote: ↑Sat 30. Oct 2021, 19:37 Irre. Bis auf Amavis scheit alles zu laufen! Zumindest von den Tasks.
Die Fehlerbehebung sollte höhere priorität haben als dessen umgehung
Starte Amavis über die Konsole neu check die Fehlermeldung und beheb das Problem.
sollte ja nur vorübergehend sein, damit er das andere in Griff bekommt.
hab ja # gesagt und nicht löschen
- OlliTheDarkness
Was du sagst und was unsere Leser tun ...
Du weißt was ich meine , kennst unsere voreiligen User hier doch :DDDDD
root@keyhelp:~# service amavis restart
Job for amavis.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status amavis.service" and "journalctl -xe" for details.
● amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis; generated)
Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2021-10-30 22:07:35 CEST; 20s ago
Process: 18718 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=1/FAILURE)
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de systemd[1]: Starting LSB: Starts amavisd-new mailfilter...
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de amavis[18725]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at keyhelp.myci-cloud.de amavisd-new-2.11.0 (20160426), Unicode aware, LC_ALL="C", LANG="en_US.UTF-8"
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de amavis[18718]: Starting amavisd: ERROR: MISSING REQUIRED ADDITIONAL MODULES:
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de amavis[18718]: DBD::mysql
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de amavis[18718]: (failed).
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de systemd[1]: amavis.service: Control process exited, code=exited status=1
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de systemd[1]: amavis.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 30 22:07:35 keyhelp.myci-cloud.de systemd[1]: Failed to start LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
root@keyhelp:~# journalctl -xe
Oct 30 22:07:08 keyhelp.myci-cloud.de mysqld[1028]: 2021-10-30 22:07:08 0 [Warning] InnoDB: Table mysql/innodb_table_stats has length mismatch in the column name table_name. Please run mysql_upgrade
Oct 30 22:07:08 keyhelp.myci-cloud.de mysqld[1028]: 2021-10-30 22:07:08 0 [Warning] InnoDB: Table mysql/innodb_index_stats has length mismatch in the column name table_name. Please run mysql_upgrade
Oct 30 22:07:09 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18706]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.241.184.110 user=root
Oct 30 22:07:12 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18706]: Failed password for root from 192.241.184.110 port 47120 ssh2
Oct 30 22:07:12 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18706]: Received disconnect from 192.241.184.110 port 47120:11: Bye Bye [preauth]
Oct 30 22:07:12 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18706]: Disconnected from authenticating user root 192.241.184.110 port 47120 [preauth]
-- Subject: Unit amavis.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Unit amavis.service has begun starting up.
-- Subject: Unit amavis.service has failed
-- Unit amavis.service has failed.
-- The result is RESULT.
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18736]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=106.13.6.113 user=root
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de dovecot[651]: imap-login: Login: user=<r.schellhammer@myci.biz>, method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=18749, TLS, session=<ELUSf5fPSqp/AAAB>
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de dovecot[651]: imap(r.schellhammer@myci.biz): Logged out in=92 out=1063
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de postfix/submission/smtpd[18133]: connect from localhost[127.0.0.1]
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de postfix/submission/smtpd[18133]: lost connection after CONNECT from localhost[127.0.0.1]
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de postfix/submission/smtpd[18133]: disconnect from localhost[127.0.0.1] commands=0/0
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18750]: Did not receive identification string from 127.0.0.1 port 52676
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de dovecot[651]: imap-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, TLS handshaking: SSL_accept() syscall failed: Success, session=<BlEUf5fPLMh/AAAB>
Oct 30 22:07:42 keyhelp.myci-cloud.de dovecot[651]: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, TLS handshaking: SSL_accept() syscall failed: Success, session=<v1MUf5fP0uJ/AAAB>
Oct 30 22:07:43 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18736]: Failed password for root from 106.13.6.113 port 56508 ssh2
Oct 30 22:07:44 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18736]: Received disconnect from 106.13.6.113 port 56508:11: Bye Bye [preauth]
Oct 30 22:07:44 keyhelp.myci-cloud.de sshd[18736]: Disconnected from authenticating user root 106.13.6.113 port 56508 [preauth]
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de CRON[18757]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de CRON[18758]: (root) CMD (nice -n 5 php /home/keyhelp/www/keyhelp/cronjob/mastercronjob.php)
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de sudo[18777]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service php7.2-fpm status
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de sudo[18777]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de sudo[18777]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de sudo[18783]: root : TTY=unknown ; PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/service apache2 status
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de sudo[18783]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de sudo[18783]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Oct 30 22:08:01 keyhelp.myci-cloud.de CRON[18757]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
Oct 30 22:08:10 keyhelp.myci-cloud.de postfix/scache[18448]: statistics: start interval Oct 30 22:04:50
Oct 30 22:08:10 keyhelp.myci-cloud.de postfix/scache[18448]: statistics: domain lookup hits=0 miss=2 success=0%
lines 1069-1146/1146 (END)
Ich würde es NIE WAGEN, den Pfad der Erleuchtung zu verlassen!Was du sagst und was unsere Leser tun ...
okaaaaaaaaaaaaaaay, mit # geht es -sprich:
mail raus (check)
mail rein (check)
mail raus (check)
mail rein (check)
- OlliTheDarkness
SentinelKnight wrote: ↑Sat 30. Oct 2021, 22:14 okaaaaaaaaaaaaaaay, mit # geht es -sprich:
mail raus (check)
mail rein (check)
apt-get install libdbd-mysql-perl
Tatsache.
Damit ist die Kuh vom Eis. Mit blauem Auge, aber vom Eis.
Wie kann ich euch danken?
Mit Bier machst du nix falsch
Nichts zu danken. Gern geschehn.
