Anwendungen-Installer ||| Alle Dateien löschen  [GELÖST]
Hi Alex,
mir ist aufgefallen, dass der Anwendungsinstaller trotz Nachfrage nicht alle Dateien löscht.
Die index.html bleibt regelmäßig übrig und muss manuell entsorgt werden.
Kannst du da bitte nochmal drüber gucken?
Danke!
Re: Anwendungen-Installer ||| Alle Dateien löschen
Wo steht, das der alle Daten gelöscht werden? Die Checkbox beim Anwendungs-Installer besagt, "Vorhandene Dateien überschreiben". Wenn die Anwendung eine index.html mitliefert, dann wird diese überschrieben, wenn sie das nicht tut, und eine index.php liefert, dann existieren beide nebeneinander her.
Mir ist aber bewusst, das wenn man in einen existierenden Ordner installiert, in so einem Fall i.d.R der index.html durch den Webserver der Vorzug gegeben wird und diese durch den Webserver ausgeliefert wird, statt der der eigentlichen Anwendung. -> Das ist natürlich nicht schön.
Wahrscheinlich wäre die eleganteste Lösung den Nutzer zwischen Überschreiben und Löschen wählen zu lassen.
-> Wird gefixt.
Alexander wrote: Tue 26. May 2020, 09:24 Wo steht, das der alle Daten gelöscht werden? Die Checkbox beim Anwendungs-Installer besagt, "Vorhandene Dateien überschreiben". Wenn die Anwendung eine index.html mitliefert, dann wird diese überschrieben, wenn sie das nicht tut, und eine index.php liefert, dann existieren beide nebeneinander her.
Ah, O.K. Da hatte vielleicht zuviel hineininterpretiert 😳.
Aber es macht IMHO keinen Sinn, wenn ich eine Anwenudung installieren will, aber das Verzeichnis vorher nicht vollständig geleert wird. So kommt es zu Inkosistenzen zwischen den gewünschten und den tatsächlichen Dateien. Ein nachträgliches Aufräumen kann dann ggf. eine echte Herausforderung werden.
Alexander wrote: Tue 26. May 2020, 09:24 -> Wird gefixt.
Fein!
Danke!
Re: Anwendungen-Installer ||| Alle Dateien löschen  [GELÖST]
Neue Option "Verzeichnisinhalt löschen" hinzugefügt => Erledigt.
Supi!
Danke!
