Eigene FTP Adresse  [GELÖST]
Tobi7889
Eigene FTP Adresse
Post by Tobi7889 »
Moin zusammen,
ein Kunde hat die Anforderung, dass er seine eigene Domain als FTP Server angibt.
Dieses passiert auf verschiedener Richtlinien nach dem folgenden Schema:
transfer.domain.de
Darauf verbinden sich verschiedene Dienstleister zum Dateitransfer.
Er möchte nicht den Hostname rausgeben und benötigt diese Domain. Das klappt soweit auch, nur dass der FTP Client dann natürlich meckert, dass das Zertifikat ungültig ist, da der proftpd ja das Zertifikat mit dem Hostname nutzt.
Nun hatte ich einmal getestet über die virtuals.conf in Proftpd diesen Host hinzuzufügen mit seinem Lets Encrypt Zertifikat, das hatte auch soweit geklappt, nur scheitert er dann an der Anmeldung und sagt, dass die User Credentials falsch seien.
In der neu angelegten Log meldet er dann:
2025-02-18 17:14:30,358 mod_tls/2.9.2[341254]: TLS/TLS-C requested, starting TLS handshake
2025-02-18 17:14:30,405 mod_tls/2.9.2[341254]: TLSv1.3 connection accepted, using cipher TLS_AES_256_GCM_SHA384 (256 bits)
2025-02-18 17:14:30,439 mod_tls/2.9.2[341254]: SSL_shutdown error: SSL:
(1) error:0A000126:SSL routines::unexpected eof while reading
(2) error:0A000197:SSL routines::shutdown while in init
Und im ProFTPD Log sehe ich, dass die Verbindung aufgebaut wurde, der User aber nicht bekannt sei -> Wenn ich den VirtualHost nicht aktiv habe geht aber genau dieser User.
Habt Ihr dazu Ideen, wie ich die Anforderung am besten umsetzen kann?
Liebe Grüße
Tobias
Re: Eigene FTP Adresse
Tobi7889 wrote: Wed 19. Feb 2025, 11:34 Nun hatte ich einmal getestet über die virtuals.conf in Proftpd diesen Host hinzuzufügen mit seinem Lets Encrypt Zertifikat, das hatte auch soweit geklappt, nur scheitert er dann an der Anmeldung und sagt, dass die User Credentials falsch seien.
Was genau hast du denn in der Konfig eingetragen?
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
<VirtualHost transfer.domain.de>
<IfModule mod_tls.c>
    TLSEngine                   on
    TLSLog                      /var/log/proftpd/tls-transfer.domain.de.log
    TLSProtocol                 ALL -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
    TLSCipherSuite              ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
    TLSRSACertificateFile       /etc/ssl/keyhelp/letsencrypt/username/transfer.domain.de/fullchain.pem
    TLSRSACertificateKeyFile    /etc/ssl/keyhelp/letsencrypt/username/transfer.domain.de/private.pem
    TLSOptions                  NoSessionReuseRequired
    TLSVerifyClient             off
    # Are clients required to use FTP over TLS when talking to this server?
    TLSRequired                 on
    # Allow SSL/TLS renegotiations when the client requests them, but
    # do not force the renegotations. Some clients do not support
    # SSL/TLS renegotiations; when mod_tls forces a renegotiation, these
    # clients will close the data connection, or there will be a timeout
    # on an idle data connection.
    TLSRenegotiate              required off
</IfModule>
</VirtualHost>
Liebe Grüße
Tobias
Innerhalb des <VirtualHost>-Blocks fehlt die Definition, wie die Benutzer authentifiziert werden sollen. ProFTPD benötigt eine explizite Anweisung, welche Benutzerdatenbank oder Authentifizierungsmethode verwendet werden soll. Ohne diese Angabe greift ProFTPD möglicherweise auf eine Standardkonfiguration zurück, die nicht mit den für den VirtualHost gedachten Benutzern übereinstimmt.
Der Parameter ist normalerweise nicht notwendig.
Hat der ProFTPD Prozeß überhaupt Zugriff auf die Zertifikate?
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Den Parameter hatte ich erstmal über die Standard tls.conf mitgenommen, damit ich ein 1:1 identisches Schema habe.
Weißt du gerade zufällig, wie die Definition lauten muss, damit er die UserDB entsprechend ziehen kann, aus Keyhelp?
Die Zertifikate kann er abfragen, er spielt auch das korrekte aus und erkennt die Verschlüselung korrekt, glaube hier eher nach deinem Einwurf an die UserDB als Fehler.
Liebe Grüße
Tobias
das funktioniert schon so. Folgende Option musst du aber noch setzen:
Include /etc/proftpd/sql.conf
DefaultRoot ~
Ersteres sorgt dafür, dass auch die Zusatz-FTP-Benutzer funktionieren. Das Zweite schließt den User in seinem Verzeichnis sein.
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Damit kommen wir schonmal rein, teilweise kommt es zu Verbindungsabbrüchen oder einige User kriegen die Verzeichnisinhalte nicht dargestellt.
Im Log kommt spannenderweise das folgende, obwohl der Login klappt:
Feb 19 16:40:29 serverdomain.de proftpd[713512]: pam_unix(proftpd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=/dev/ftpd713512 ruser=ftp_user_3 rhost=0.0.0.0
Feb 19 16:40:53 serverdomain.de proftpd[713686]: pam_unix(proftpd:auth): check pass; user unknown
Liebe Grüße
Tobias
vielleicht musst du die passive Ports Anweisung noch übernehmen aus der proftpd.conf
Nicht angezeigte Verzeichnisse sind eigentlich immer ein Firewallproblem.
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Das mit den Passive Ports war das entscheidende, vielen Dank! :)
Liebe Grüße
Tobias
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Leider gibt es doch einen Fehler, offenbar zieht er nicht alle Berechtigungen korrekt:
Befehl: STOR test.csv
Antwort: 550 test.csv: Overwrite permission denied
Fehler: Kritischer Dateiübertragungsfehler
Status: Initialisiere TLS...
Status: TLS-Verbindung hergestellt.
Status: Angemeldet
Status: Starte Upload von C:\Users\NutzerName\Documents\Kunden\Kundenname\test.csv
Befehl: CWD /
Antwort: 250 CWD command successful
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (185,242,115,117,117,94).
Status: Verbindung zum Server getrennt
Status: Verbindung zum Server getrennt: ECONNABORTED - Verbindung abgebrochen
Hat hier noch jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Tobias
Re: Eigene FTP Adresse  [GELÖST]
du musst einfach in die proftp.conf gucken, was da helfen könnte und was da in die virtuals.conf übertragen werden muss.
Ich vermute:
AllowOverwrite on
AllowRetrieveRestart on
AllowStoreRestart on
sind solche Optionen, die noch fehlen.
Tobi7889
Post by Tobi7889 »
Super, vielen Dank :)
Liebe Grüße
Tobias
