Cronjob liefert kein Ergebnis  [SOLVED]
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Kein Plan wie ich den Betreff schreiben soll.
Es geht um eine Radiostatistik, die Seite dafür läuf fehlerfrei, ist also ans neue PHP angepasst.
Der Cronjob ist auch eingerichtet, so wie die Datenbank wo die Daten gespeichert werden sollen.
Der Cronjob ruft nun alle 15 Minuten eine PHP Datei auf, wo der Shoutcast Stream abgefragt wird.
In die Datenbank sollen Urhzeit, Hörer und der auf dem Stream befindliche DJ gespeichert werden ... und genau hier ist das Problem.
Befehl: /home/users/retterradio/www/webseiten/radiostatistik/streamquery.php
Status: Beendet
Ausführzeit: 00:00:01
Rückgabestatus-Code: 0 (Erfolg)
Ausgabe: Keine Ausgabe
Viel mehr Infos bekomme ich nicht, ich weiß nur das nichts in die Datenbank geschrieben wird.
Die streamquery.php ist fehlerfrei und ans neue PHP als auch an die neue Maria Datenbankversion angepasst.
Hat jemand ne Idee, woran es eventuell liegen könnte?
Hier mal die PHP Info https://www.retter-radio.de/phpinfo.php
Vielleicht muss ich ja noch irgendwas erlauben?
Danke schon mal
PS: Ich kann auch gerne den Code der streamquery.php hier posten, aber wie gesagt an sich ist die fehlerfrei
Ich bin Ostwestfale: STUR . HARTNÄCKIG . KÄMPFERISCH
Re: Cronjob liefert kein Ergebnis
RR_Tappi wrote: Tue 21. Nov 2023, 04:02 Viel mehr Infos bekomme ich nicht,
Das ist so nicht ganz richtig.
Dein OS ist sehr mitteilungsfreudig und protokolliert jede Aktion in irgendein Logfile.
RR_Tappi wrote: Tue 21. Nov 2023, 04:02 Hat jemand ne Idee, woran es eventuell liegen könnte?
Vielleicht kommt uns ja eine Idee, wenn du uns mit weiteren Informationen versorgst, zB:
- Wie rufst du den Cronjob auf?
- Was steht in den relevanten Logfiles (Webserver, PHP, whatever)?
Wie kommst du darauf, dass die streamquery.php fehlerfrei ist obwohl diese doch gar nicht funktioniert????
https://kau-boys.de/4795/webentwicklung ... n-php-code
Vielleicht sind die MariaDB Zugangsdaten falsch?
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Zu erst einmal das ist die streamquery.php
Zugangsdaten sind 100% richtig .... habe hier jetzt allerdings das Passwort unkenntnich gemacht ;)
<?php
$dbhost="localhost";
$dbbase="retterradio_db4";
$dbuser="retterradio_db4";
$dbpwd="xxxxxxxxxxxx";
// $streamURL = "retter-radio.de";
$streamURL = "xxxxxxxxxxx";
$streamPort = 8000;
$errno ="";
$errstr = "";
$page="";
function getDJ($streamTitle, $db) {
	$result = new Userdata;
	//$sql = "SELECT ID,name FROM mods WHERE `ismod`='1'";
	//$rs = $db->query($sql);
	$rs = @mysqli_query($db, "SELECT ID,name FROM mods WHERE `ismod`='1'");
	if ($rs) {
		$mods = array();
		while ($md = $rs->fetch_assoc()) {
			$usr = new Userdata;
			$usr->ID = $md["ID"];
			$usr->Name = $md["name"];
			array_push($mods,$usr);
		if (count($mods) > 0) {
			foreach ($mods as $mod) {
				if (strpos($streamTitle,$mod->Name) > - 1) {
					return $mod;
	return $result;
//$db= new mysqli($dbhost,$dbuser,$dbpwd,$dbbase);
$db = @mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpwd);
if ($db) {
	mysqli_select_db($db,$dbbase);
} else {
	die("Live Stats can't connect to mysql - please check your configuration");
$fp = fsockopen($streamURL, $streamPort, $errno, $errstr, 30);
if ($fp > 0){
	fputs($fp,"GET /index.html?sid=1 HTTP/1.0\r\nUser-Agent: XML Getter (Mozilla Compatible)\r\n\r\n");
	while(!feof($fp)) {
		$page .= fgets($fp, 1000);
	$page=substr($page,strpos($page,"Stream Status:")+2,4000);
	$page=substr($page,strpos($page,"<b>")+2,4000);
	$stat=substr($page,1,strpos($page,"</b>")-1);
	$streamdata["status"]=substr_count($stat,"Stream is up");
	$lstnstart = strpos($page,"listeners (") + 11;
	$lstnend = strpos($page," unique");
	$streamdata["listeners"]=substr($page,$lstnstart,$lstnend - $lstnstart);
	$streamdata["status"]="on";
	$page=substr($page,strpos($page,"Stream Title:")+2,4000);
	$streamdata["title"]=substr($page,1,strpos($page,"</b>")-1);
	$page=substr($page,strpos($page,"Current Song:")+2,4000);
	$streamdata["song"]=substr($page,1,strpos($page,"</b>")-1);
	$streamdata["mod"]= getDJ($streamdata["title"],$db);
	//$fp = fopen("hoerer.csv","a");
	//fwrite($fp,date("d.m.Y").";".date("H:i").";".$streamdata["title"].";".$streamdata["listeners"]."\r\n");
	//fwrite($fp,date("Y-m-d H:i:s").";".$streamdata["title"].";".$streamdata["listeners"]."\r\n");
	//fclose($fp);
	// SQL-Statement das die Daten in der DB speichert
	//$sql = "INSERT INTO hoerer (title,hoerer,`mod`,`modID`) VALUES ('".$streamdata["title"]."','".$streamdata["listeners"]."','".$streamdata["mod"]->Name."',".$streamdata["mod"]->ID.")";
	//$db->query($sql);
	$result = @mysqli_query($db, "INSERT INTO hoerer (title,hoerer,`mod`,`modID`) VALUES ('".$streamdata["title"]."','".$streamdata["listeners"]."','".$streamdata["mod"]->Name."',".$streamdata["mod"]->ID.")");
	@mysqli_close($db);
} else {
	$streamdata["status"]="off";
class Userdata {
	public $ID = 0;
	public $Name ="";
Habe noch eine Subdomain eingerichtet, mit der ich die streamquery direkt aufrufen kann: https://statstest.retter-radio.de/streamquery.php
home/users/retterradio/logs/statstest.retter-radio.de/ Error.log:
[Tue Nov 21 05:38:14.779233 2023] [autoindex:error] [pid 3799276:tid 140091691296512] [client 205.210.31.93:58862] AH01276: Cannot serve directory /home/users/retterradio/www/webseiten/radiostatistik/: No matching DirectoryIndex (index.html,index.cgi,index.pl,index.php,index.xhtml,index.htm) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
Das ist ja das Problem, es protokolliert alles in "irgendeinem" Log ... aber das erstmal zu finden, außerdem meinte ich mit dem "viel mehr Infos bekomme ich nicht" die Meldung im KeyHelp, da wo man den Cronjob einrichtet und starten kann ect.
Den Cronjob rufe ich gar nicht auf, der ist doch im KeyHelp angelegt (momentan inaktiv, weil es ja noch nicht funktioniert, ansonsten alle 15 Minuten)
Pfad: /home/users/retterradio/www/webseiten/radiostatistik/streamquery.php
Inerval: 15 Minuten
PHP-Skript ausführen
cronjob/master.log:
[PID-3896212] [21-Nov-2023 16:28:03] INFO | jobs to run: update.php
[PID-3896212] [21-Nov-2023 16:28:03] INFO | >>> trying to run "update"
[PID-3896212] [21-Nov-2023 16:28:03] INFO | lock "update" acquired
[PID-3896212] [21-Nov-2023 16:28:03] INFO | processing the job ...
[PID-3896212] [21-Nov-2023 16:28:03] INFO | <<< job done, releasing lock "update"
und wenn du ihn auf der Konsole mal manuell ausführst?
Ohne mich mit dem Code jetzt länger als 10 Sekunden auseinander gesetzt zu haben, aber du unterdrückst alle potentiellen Fehler bei den mysqli_*() Funktionen mit @.
So siehst du natürlich auch nicht, ob es dort klemmt.
Weiterhin versetzt du das Ganze auch nicht in den "Modus", dass er dir alle Fehler anzeigen soll, Stichwort: display_errors, display_startup_errors, error_reporting
Also ich habe mir den o.g. Code in meinen Editor kopiert.
Dann habe ich Zeichen gezählt.
"(" wird 63 Mal gefunden.
")" aber nur 62 Mal.
Wie heißt es so schön: "Finde den Fehler 😁"
RR_Tappi wrote: Tue 21. Nov 2023, 04:02 aber wie gesagt an sich ist die fehlerfrei
RR_Tappi wrote: Tue 21. Nov 2023, 16:45
=> https://xkcd.com/327/
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Tobi wrote: Tue 21. Nov 2023, 17:09 Also ich habe mir den o.g. Code in meinen Editor kopiert.
In Zeile 57 das habe ich gerade entdeckt
und geändert
$lstnstart = strpos($page,"listeners") + 11;
es geht aber immer noch nicht
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
24unix wrote: Tue 21. Nov 2023, 17:32
Was soll mir der Link nun sagen :?:
RR_Tappi
Post by RR_Tappi »
Florian wrote: Tue 21. Nov 2023, 17:03 Hallo,
Habe ich noch nie gemacht über die Shell, kannst du mir bitte sagen, wie der Befehl dafür lautet?
Auf dem alten Server ging das alles noch, bis zum Umzug auf den neuen bzw. bis zum Upgrade (neues Betriebssystem, neue Datenbank usw.)
RR_Tappi wrote: Tue 21. Nov 2023, 17:57
Dass Du offensichtlich nicht weist, was SQL-Injection ist, und wie man sich dagegen schützt.
Abgesehen davon, das mysqli eigentlich schon lange durch PDO abgelöst ist unterstützt es prepared statements.
Du verwendest ungeprüft Variablen. Im Prinzip braucht nur eine Modi einen "lustigen Tag" haben und setzt einen Titel der die gesamte Db himmelt.
Edit:
Gib mal die Ausgabe von
show create table hoerer;
und
show create table mods;
dann überarbeite ich den Code.
Alex hat die Lösung doch schon gepostet.
Error_reporting aktivieren und die angezeigten Fehler abarbeiten.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Tobi wrote: Tue 21. Nov 2023, 18:37 Alex hat die Lösung doch schon gepostet.
Der Code ist trotzdem eine Katastrophe, so hat man zu Zeiten von 5.6 evtl. noch gecoded.
RR_Tappi
Re: Cronjob liefert kein Ergebnis  [SOLVED]
Post by RR_Tappi »
Wir bauen es gerade komplett neu
Erste Tests liefen schon und es wurde bereits etwas gespeichert
Hat sich also erledigt - danke noch mals
