Dann scheint dies das Problem zu sein? Also demnach haben alle Server, die mir keine Mail senden können, selbst auch einen SPF gesetzt und die anderen Domains, wo es keine Probleme gibt, nicht?Florian wrote: ↑Tue 24. May 2022, 14:16Es gilt hier dabei um den SPF der Original-Absender-Domain. Kommt die z.B. von web.de gilt der SPF von dieser Domain und web.de erlaubt es nunmal Deinem Server nicht Mails im namen dieser Domain zu sendenSPF habe ich gesetzt in der Zone. Und es ist ja kein generelles Problem sondern vereinzelte Absender. Aber bei denen systematisch, egal wie oft sie schicken...
SSL für Admin-Interface [SOLVED]
Re: SSL für Admin-Interface
Dann ist mein Fehler, dass ich sozusagen die individuelle Domain hinterlegt habe anstelle den Hostname des Servers?
Ja korrekt oder der SPF ist großzügiger gefasst. Was genau Google stört ist nicht leicht zu ergründen, aber bei Weiterleitungen ist es fast immer der SPF.Dann scheint dies das Problem zu sein? Also demnach haben alle Server, die mir keine Mail senden können, selbst auch einen SPF gesetzt und die anderen Domains, wo es keine Probleme gibt, nicht?
Ja, einfach immer den Hostnamen verwenden als FTP Server. Alternativ kannst du dir natürlich auch ein Zertifikat besorgen, was mehrere Domainamen schützt und dies dann für den FTP Server festlegen. Kostet aber im Normalfall und ist meiner Ansicht nach unnötig bei FTP.Dann ist mein Fehler, dass ich sozusagen die individuelle Domain hinterlegt habe anstelle den Hostname des Servers?
Und was mache ich nun mit den Mails, die teilweise nicht durch gehen?
entweder auf die Umleitungen verzichten oder wenn du die Install nicht scheust versuch es mit SRS
Kurzanleitung ohne Gewähr:
1. Install
apt-get install postsrsd
Es wird automatisch ein systemd Eintrag erstellt,
systemctl start postsrsd
systemctl restart postsrsd
2. Konfiguration
Konfigdatei ist /etc/default/postsrsd
Hier kann man über SRS_DOMAIN festlegen auf welche Domain die Envelope Adresse umgeschrieben werden soll und mittels SRS_EXCLUDE_DOMAINS kann man Ausnahmen definieren
3. Postfix
Hier sind folgende Zeilen notwendig in der main.cf:
sender_canonical_maps = tcp:localhost:10001
sender_canonical_classes = envelope_sender
recipient_canonical_maps = tcp:localhost:10002
recipient_canonical_classes= envelope_recipient,header_recipient
SRS ist als Feature im Keyhelp eingeplant, über den genauen Zeitplan kann ich aber nichts sagen.
Außerdem sollte ja die SRS_DOMAIN immer die jeweilige sein, die die Nachricht weiterleitet...
nein hier wählt man eine Domain aus, von der der Server Mails senden darf, z.B. die Serverdomain Das taucht nicht im angezeigten Absender im Mailprogramm auf. man sieht das nur im Header der MailAußerdem sollte ja die SRS_DOMAIN immer die jeweilige sein, die die Nachricht weiterleitet...
Welches Smartphone OS?goldene-zeiten wrote: ↑Tue 24. May 2022, 15:56 Ich muss aber erst mal eine App finden, die auch mit IMAP gut zusammenarbeitet fürs Smartphone
Es ist für mich und die anderen Mods unnötige Mehrarbeit, in deinen Posts ständig CODE-Tags einzufügen, damit deine Posts a) vernünftig lesbar werden und b) man zwischen Konsolenausgaben und deinen selbstverfaßten Worten unterscheiden kann.
Danke.
Hallo Florian,Florian wrote: ↑Tue 24. May 2022, 15:43 Hallo,
1. Install
2. Konfiguration
3. Postfix
wenn ich das jetzt schon vorzeitig manuell einbaue, verbaue ich mir dann für zukünftige Updates von KeyHelp etwas?
LG von
Björn
Folgende Probleme wurden hier behandelt:
- fehlerhafte lokale Auflösung von Domains
- fehlende DNS-Records
- Probleme bei der IPv6 Konfiguration
- unsauber konfigurierte externe Nameserver
- Probleme bei diversen PHP Einstellungen
- Verständnisproblem SFTP/FTPS
- Probleme bei Mailweiterleitungen
Auch ich möchte mich bei allen Helfenden für ihre Unterstützung bedanken!
Fazit:
Keyhelp arbeitet einwandfrei und ist (nahezu) perfekt!
Aus diesem Grund werde ich diesen Thread auch in die Forensektion Off Topic verschieben, da keines der Probleme mit Keyhelp zu tun hatte.
Moderativer Hinweis:
Bei weiteren bzw. neuen Problemen oder Fragen bitte einen neuen Thread in der entsprechenden Forensektion eröffnen!
Eine letzte Frage hierzu:Florian wrote: ↑Tue 24. May 2022, 15:43 Hallo,
1. Install
2. Konfiguration
3. Postfix
Installation hat geklappt. Bei der Konfiguration ist hahnefeld.it eingetragen. War automatisch schon so. Sollte aber vermutlich auch passen, denn der Server an sich heißt ja hyperbrain.hahnefeld.it. Demnach vermutlich auch richtig?
Die Einträge für /ect/postfix/main.cf existieren gar nicht. Also demnach einfach am Ende der Konfigurationsdatei neu mit aufnehmen?
