dann zeige doch mit ein paar Millionen Dollar wie dankbar du wirklich bist
Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Re: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
- space2place
Alles gut.. Passt schon. Zum einem habe ich mit diesen Donate Links noch nie auseinander gesetz und zum anderen hilft es ja den ehemaligen i-MSCP'lern..
Wenn jemand umbedingt was senden möchte gebe ich keine PayPal Adresse per PM..
ich möchte Webseiten von i-MSCP 1.5.3 Build: 20180516 auf Keyhelp migrieren.
Auf dem Server sind insgesamt 6 User angelegt die Migriert werden sollen.
Bei 5 ist die Migration problemlos durchgelaufen.
Beim 6. User bringt das Skript folgenden Fehler:
Found domain: xyz.com
Get i-MSCP domain dns data
Traceback (most recent call last):
File "./i-mscp_keyhelp_migration.py", line 194, in <module>
while not imscpInputData.getImscpUserWebData(input("Enter the i-MSCP user name (first domain): "), client):
File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 164, in getImscpUserWebData
self.__getImscpDomainDns(self.imscpData['iUsernameDomainId'], self.imscpData['iUsernameDomainIdna'],
File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 603, in __getImscpDomainDns
self.imscpDnsEntries[index]['iDomainDnsEntryTTL'] = DomainDnsEntriesData[1].rstrip()
IndexError: list index out of range
Kann mir jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegt?
Danke vorab.
SimonB. wrote: ↑Tue 24. Aug 2021, 12:02Code: Select all
Found domain: xyz.com Get i-MSCP domain dns data Traceback (most recent call last): File "./i-mscp_keyhelp_migration.py", line 194, in <module> while not imscpInputData.getImscpUserWebData(input("Enter the i-MSCP user name (first domain): "), client): File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 164, in getImscpUserWebData self.__getImscpDomainDns(self.imscpData['iUsernameDomainId'], self.imscpData['iUsernameDomainIdna'], File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 603, in __getImscpDomainDns self.imscpDnsEntries[index]['iDomainDnsEntryTTL'] = DomainDnsEntriesData[1].rstrip() IndexError: list index out of range
list index out of rangeIch würde diese einfach mal im i-mscp löschen und dann nochmal versuchen, die DNS entrys dann später in keyhelp neu anlegen.
Danke das hat geholfen. Nun erhalte ich bei den Domain Alias die nächste Fehlermeldung:ElonMusk wrote: ↑Tue 24. Aug 2021, 12:14könnte an ungültigen DNS Entrys liegen oder diese sind nicht kompatibel zum KH API Import.Code: Select all
Get i-MSCP sub domain data
Get i-MSCP alias domain data
Unknown exception: can't start new thread
File "/usr/lib/python3/dist-packages/paramiko/transport.py", line 2047, in run
self.packetizer.start_handshake(self.handshake_timeout)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/paramiko/packet.py", line 252, in start_handshake
self.__timer.start()
File "/usr/lib/python3.8/threading.py", line 852, in start
_start_new_thread(self._bootstrap, ())
RuntimeError: can't start new thread
File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 170, in getImscpUserWebData
self.__getImscpAliasDomains(self.imscpData['iUsernameDomainId'], self.imscpData['iUsernameDomain'],
File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 307, in __getImscpAliasDomains
self.__getImscpSslCert(self.imscpDomainAliases[index]['iAliasDomainId'],
File "/root/i-mscp-keyhelp-migration-master/_imscp.py", line 380, in __getImscpSslCert
client.connect(imscpServerFqdn, port=imscpSshPort, username=imscpSshUsername, \
File "/usr/lib/python3/dist-packages/paramiko/client.py", line 406, in connect
t.start_client(timeout=timeout)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/paramiko/transport.py", line 660, in start_client
raise e
- space2place
Verbindest Du Dich per Passwort oder Public Key Verfahren zu dem i-MSCP Server?
Läuft Fail2Ban auf dem i-MSCP Server? Wenn ja - setze Deinen KeyHelp Server auf die Whitelist.
Sascha
Fail2Ban läuft und die IP des Keyhelp Servers ist auf der Whitelist.
Wie gesagt bei anderen i-MSCP Usern auf dem selben Server funktioniert die Migration problemlos.
Kann dies ggf. auch an der Anzahl der Domain Aliase liegen?
Für diesen User sind 68 Aliase angelegt.
- space2place
Der Fehler kommt von python. und "Unknown exception: can't start new thread" heisst das das Script an einem Ressourcen Limit angelangt ist.
Das mit den 68 Alias Domains muss ich nachstellen. Das kann ich so nicht beantworten. Evtl. schaffe ich das Morgen.
Super vielen Dank. Ich werde selbst auch weiterschauen ob ich was herausfinde.space2place wrote: ↑Wed 25. Aug 2021, 20:17 Das mit den 68 Alias Domains muss ich nachstellen. Das kann ich so nicht beantworten. Evtl. schaffe ich das Morgen.
- space2place
Ich habe das jetzt auf meiner "Virtual Box" nachgestellt. Dazu habe ich 80 Alias Domains eingetragen.
Bei mir wurde alles sauber eingelesen:
Enter the i-MSCP user name (first domain): ganz-viele-aliase.de
Found domain: ganz-viele-aliase.de
Get i-MSCP domain emailaddress data
Get i-MSCP database data
Get i-MSCP FTP user data
Get i-MSCP HtAccess user data
All i-MSCP data are now complete.
Was läuft denn sonst noch auf dem KeyHelp Server? Hast Du irgendwelche Python Anwendungen installiert?
Wie ist die Ausstattung des Servers?
Sascha
Edit:
Check mal wieviele Prozesse unter "root" laufen
ps -fLu root | wc -lRe: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Es handelt sich um einen V-Server von Strato mit folgender Ausstattung:space2place wrote: ↑Thu 26. Aug 2021, 09:46 Was läuft denn sonst noch auf dem KeyHelp Server? Hast Du irgendwelche Python Anwendungen installiert?
Sascha
Betriebssystem VPS Ubuntu 20.04 LTS 64bit
CPU vCores 8
RAM garantiert 32 GB
Speicherplatz 800 GB (SSD)
Auf dem Server habe ich nur Keyhelp installiert.
Ich werde jetzt das ganze mal lokal mit einer VM testen ob dort der Fehler ebenfalls auftritt.
Kurzes Update. Ich habe die Migration jetzt mal auf einem bereits bestehenden Keyhelp Server ausgeführt. Hier klappt die Migration problemlos.
Ich denke ich werde dann von dem neues User ein Backup machen und auf dem anderen Server einspielen.
- space2place
ich bin gerade am Test der Migration und bin sehr begeistert wie gut dein Skript funktioniert. Vielen Dank.
Kurze Rückfrage zu den AWSTATS-Daten. Diese werden in deinem Skript nicht migriert, ist das korrekt?
Macht es nicht auch Sinn diese auf den neuen Server mit zu nehmen?
Danke
funnymob
