systemd-resolved - Frage  [GELÖST]
Re: systemd-resolved - Frage
Das Paket resolvconf ist hier vorhanden, wurde aber von mir nicht extra installiert ...
Kann einer der KH Entwickler hierzu Auskunft geben - ich bin jetzt wirklich etwas verwirrt :?:
Du hast sicher eine Minimalinstallation von deinem Provider genommen.
Nun sind die aber immer unterschiedlich "minimal".
Also ich würde resolvconf purgen und dann mit systemd-resolved weiter machen.
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 17:06 Du hast sicher eine Minimalinstallation von deinem Provider genommen.
OK habs jetzt purged aber noch keinen reboot gemacht ;-)
die /etc/resolv.conf ist weiterhin ein symlink aber der Inhalt hat sich jetzt geändert zu:
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
sieht das bei dir auch so aus?
dann müsste ich ja quasi jetzt nur folgendes tun:
sudo systemctl start systemd-resolved
sudo systemctl enable systemd-resolved
reboot
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 17:36
search .
Yap.
reboot
Den reboot, um zu testen, up das Setup rebootfest ist?
Ja, kann nicht schaden, wenn das System noch nicht produktiv ist.
nach dem reboot sieht die /etc/resolv.conf wieder anders aus:
nameserver 185.12.64.2
nameserver 185.12.64.1
kannst du mir bitte noch deine:
/etc/systemd/resolved.conf
zeigen?
hier ist immer noch einiges durcheinander ...
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 18:03 kannst du mir bitte noch deine:
zeigen?
Klar.
Bis ca. 20 Uhr bin ich noch im Büro …
# cat /etc/systemd/resolved.conf
[Resolve]
DNS=202.61.245.65 2a03:4000:53:1bc:b83e:85ff:fe09:f8d0
FallbackDNS=212.227.160.159 2001:8d8:1801:701::1 202.61.245.65 2a03:4000:53:1bc:b83e:85ff:fe09:f8d0
Domains=24unix.net
DNSSEC=yes
DNSOverTLS=no
MulticastDNS=no
LLMNR=no
Cache=no-negative
DNSStubListener=yes
ReadEtcHosts=yes
hmm, ethtool hängt da noch drin - ist das richtig?
ls /etc/network/if-up.d
bind9  clamav-freshclam-ifupdown  ethtool  postfix
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 18:22 hmm, ethtool hängt da noch drin - ist das richtig?
Zumindest ist es bei mir nicht drin.
# ls /etc/network/if-up.d
bind9  clamav-freshclam-ifupdown  postfix
Was steht denn in dem Script?
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 18:29
cat /etc/network/if-up.d/ethtool
#!/bin/sh
ETHTOOL=/sbin/ethtool
test -x $ETHTOOL || exit 0
[ "$IFACE" != "lo" ] || exit 0
# Find settings with a given prefix and print them as they appeared in
# /etc/network/interfaces, only with the prefix removed.
# This actually prints each name and value on a separate line, but that
# doesn't matter to the shell.
gather_settings () {
    set | sed -n "
/^IF_$1[A-Za-z0-9_]*=/ {
    h;                             # hold line
    s/^IF_$1//; s/=.*//; s/_/-/g;  # get name without prefix
    y/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/;  # lower-case
    p;
    g;                             # restore line
    s/^[^=]*=//; s/^'\(.*\)'/\1/;  # get value
    p;
# Gather together the mixed bag of settings applied with -s/--change
SETTINGS="\
${IF_LINK_SPEED:+ speed $IF_LINK_SPEED}\
${IF_LINK_DUPLEX:+ duplex $IF_LINK_DUPLEX}\
# WOL has an optional pass-key
set -- $IF_ETHERNET_WOL
SETTINGS="$SETTINGS${1:+ wol $1}${2:+ sopass $2}"
# Autonegotiation can be on|off or an advertising mask
case "$IF_ETHERNET_AUTONEG" in
on|off) SETTINGS="$SETTINGS autoneg $IF_ETHERNET_AUTONEG" ;;
*)      SETTINGS="$SETTINGS autoneg on advertise $IF_ETHERNET_AUTONEG" ;;
esac
[ -z "$SETTINGS" ] || $ETHTOOL --change "$IFACE" $SETTINGS
SETTINGS="$(gather_settings ETHERNET_PAUSE_)"
[ -z "$SETTINGS" ] || $ETHTOOL --pause "$IFACE" $SETTINGS
SETTINGS="$(gather_settings HARDWARE_IRQ_COALESCE_)"
[ -z "$SETTINGS" ] || $ETHTOOL --coalesce "$IFACE" $SETTINGS
SETTINGS="$(gather_settings HARDWARE_DMA_RING_)"
[ -z "$SETTINGS" ] || $ETHTOOL --set-ring "$IFACE" $SETTINGS
SETTINGS="$(gather_settings OFFLOAD_)"
[ -z "$SETTINGS" ] || $ETHTOOL --offload "$IFACE" $SETTINGS
also ich finde derzeit überall zu neuen Debian & Ubuntu Distros, das resolvconf package erforderlich ist um die NS Settings permanent zu machen z.b.
https://linuxhint.com/update-resolv-conf-on-ubuntu/
seltsam ist aber das vor dem reboot nach deinstallation von resolvconf, das ganze noch so ausgesehen hat:
search
nach einem reboot dann:
der lokale NS 127.0.0.53 ist nach dem reboot komplett verschwunden ... wie bekomme ich das wieder in die resolv.conf das es bleibt?
search
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 18:39
Entweder das, oder halt systemd-resolvd.
Nur beides ist wohl nicht so klug.
Unter Xen hatte ich die Kisten immer mit debootstrap aufgesetzt.
Unter KVM nehme ich eine netinst-Iso. resolvconf war bisher auf einer der Kisten drauf.
search
Ja. Ist es ein ASCII File?
löschen, Symlink auf /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf setzen und nochmal booten.
das ist ja das Problem
cat /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf
nach dem reboot wurden die likalen NS in der stub-resolv.conf geändert auf die externen vom datacenter
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 18:57 das ist ja das Problem
Was für ein DC?
Was für ein Virtualisierer?
Edit: OK; DNS ist von Hetzner. Wenn vorhanden, würde ich deren Anleitung nutzen und auf systemd-resolv.conf verzichten.
24unix wrote: Sat 26. Nov 2022, 18:59
Was für ein DC?
KVM - vermutlich werden hier die Ns iunter /etc/networks für systemd als Vorlage verwendet, obwohl wenn Bind vorhanden ist und läuft ...
aber warum verschindet der loakle NS komplett aus der resolv.conf?
Ralph wrote: Sat 26. Nov 2022, 19:07
Was für ein DC?
Da würde ich mal googlen, ob Hetzner da irgendwas von Aussen "automatisiert".
Bin schon seit nem Jahr nicht mehr da, hatte früher aber keine solchen Probleme.
