OpenVZ | Installations Probleme | Unable to find a valid quota mountpoint  [GELÖST]
v3ng
Re: OpenVZ | Installations Probleme | Unable to find a valid quota mountpoint
Post by v3ng »
Dravin wrote: Mon 18. Mar 2019, 13:49
OlliTheDarkness wrote: Mon 18. Mar 2019, 13:20
Leichenschändung ^^ :D
https://forum.proxmox.com/threads/how-t ... ota.43639/
Und das Hilft jetzt wie weiter?
Vielleicht noch zu erwähnen, es handelt sich dabei nur um ein Testsystem im Keller
Das sagt dir, dass in deiner Konfiguration Quota nicht möglich ist.
Eine Alternative wäre es hier, z.b. eine kleine KVM VM aufzusetzen.
Dravin
Post by Dravin »
Das heist also KeyHelp ist auf einem System mit zfs gar nicht nutzbar?
v3ng wrote: Mon 18. Mar 2019, 17:07
Nunja, keine Ressourcen mehr für eine weitere KVM VM. Daher auch den weg mit den LXE Containern.
Da ich KeyHelp dann wohl nicht testen kann, werde ich wohl bei Plesk bleiben oder mal andere ansehen.
Schade eigentlich da mir die Demo von KeyHelp gut gefallen hat.
Dravin wrote: Tue 19. Mar 2019, 10:05 Das heist also KeyHelp ist auf einem System mit zfs gar nicht nutzbar?
Nein. Das bedeutet, daß Quota mit ZFS nicht möglich ist. Keyhelp wird schon laufen, nur eben ohne Quota.
Dravin wrote: Tue 19. Mar 2019, 10:05 Da ich KeyHelp dann wohl nicht testen kann, werde ich wohl bei Plesk bleiben oder mal andere ansehen.
Da dein Problem nicht mit dem Panel zu tun hat, wird ein Wechsel des Panels dich nicht weiterbringen.
Dravin
Post by Dravin »
Jolinar wrote: Tue 19. Mar 2019, 10:35 Nein. Das bedeutet, daß Quota mit ZFS nicht möglich ist. Keyhelp wird schon laufen, nur eben ohne Quota.
KeyHelp läuft eben nicht da es sich nicht mal installieren lässt.
-> run /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php --installer-version 1
Unable to find a valid quota mountpoint, please contact KeyHelp Support or visit https://community.keyhelp.de.
wowfreak74
Post by wowfreak74 »
Habe das gleiche problem.
Ausgabe Mount:
/dev/ploop63486p1 on / type ext4 (rw,relatime,stripe=128,data=ordered,balloon_ino=12)
none on /sys type sysfs (rw,relatime)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_prio,net_cls)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
none on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,mode=755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=26,pipe_ino=1292106725,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1292106725)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
none on /run/shm type tmpfs (rw,relatime)
Ausgabe Fstab:
proc /proc proc defaults 0 0
none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
none /run/shm tmpfs defaults 0 0
lg
Manuel19861
Re: Installations Probleme
Post by Manuel19861 »
Daniel wrote: Wed 23. Mar 2016, 02:09 Hallo,
bitte fügen Sie in der fstab über "proc /proc proc defaults 0 0" in eine neue Zeile folgendes ein:
/vz/private/176 / simfs rw,relatime,usrquota,grpquota 0 1
Nach der Änderung speichern Sie die fstab ab und starten bitte den Keyhelp-installer erneut.
Die Installation sollte im Anschluss durchlaufen.
wie muss ich es ein geben so mkdir /dev/simfs / simfs rw,relatime,usrquota,grpquota 0 1 geht es Leider nicht wie für ich dann die Installation weiter leider gibt es da für keine Anleitung hier leider
Daniel
Post by Daniel »
es muss nichts mit "mkdir" erstellt werden.
Einfach mittels "mount" den Einhängepunkt für das Wurzeldateisystem ("/") suchen bspw. mit:
mount |grep '/ '
Und analog die Ausgabe wie bereits zitiert mit den jeweiligen mountoptionen in die /etc/fstab eintragen.
Daniel Marckardt
Manuel19861
Danke hat fungsoniert
