SSL für Admin-Interface  [SOLVED]
Re: SSL für Admin-Interface
goldene-zeiten wrote: Sat 21. May 2022, 14:55 Core: Error handler (FE): PHP Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/fileadmin/templates/indexed_search/templates/Search/Form) is not within the allowed path(s): (/home/users/silke/www:/home/users/silke/files:/home/users/silke/tmp) in /home/users/silke/www/schmuckmuschel.de/vendor/typo3fluid/fluid/src/View/TemplatePaths.php line 725
Benutzerverwaltung >> Benutzer editieren >> PHP Einstellungen >> Open Basedir
goldene-zeiten wrote: Sat 21. May 2022, 14:55 Und bei PHP müsste die max_input_vars=1000 nochgestellt werden. Geht aber weder beim Benutzer noch bei den PHP-Einstellungen. Soll man das dann in der globalen php.ini einstellen?
Benutzerverwaltung >> Benutzer editieren >> PHP Einstellungen >> Zusätzliche PHP-Einstellungen
OnlineOnline
goldene-zeiten
Post by goldene-zeiten »
Im InstallTool gibt es aber folgende zusätzliche Erklärung:
PHP open_basedir is set
open_basedir = /home/users/silkes-schmuckmuschel/www:/home/users/silkes-schmuckmuschel/files:/home/users/silkes-schmuckmuschel/tmp This restricts TYPO3 to open and include files only in this path. Please make sure that this does not prevent TYPO3 from running, if for example your TYPO3 CMS core is linked to a different directory not included in this path.
Goldene Zeiten Juweliere
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Unter Benutzer "PHP" -> "Zusätzliche Einstellungen" -> max_input_vars=2500 (oder 1000)
Das reicht. Umsetzung dauert bis zu 60 Sekunden.
Gruß Arne
goldene-zeiten
Jolinar wrote: Sat 21. May 2022, 15:04
Auch hier habe ich bis auf die openbase_dir alles lösen können...
goldene-zeiten
ShortSnow wrote: Sat 21. May 2022, 15:06
Gruß Arne
Vielen lieben Dank. Das Problem konnte ich auch schon aussortieren. Habe der Empfehlung von TYPO3 mit 1500 gefolgt. Aber dafür habe ich noch immer meine Probleme mit dem basedir...
ShortSnow
Post by ShortSnow »
goldene-zeiten wrote: Sat 21. May 2022, 15:05 Im InstallTool gibt es aber folgende zusätzliche Erklärung:
Das weißt Dich nur darauf hin das OpenBaseDir aktiv ist und Du das bei Deinen Pfaden berücksichtigen sollst.
Gruß Arne
goldene-zeiten wrote: Sat 21. May 2022, 15:09 Aber dafür habe ich noch immer meine Probleme mit dem basedir...
Wie sieht denn dein aktueller Eintrag im Panel beim entsprechenden Benutzer unter Benutzerverwaltung >> Benutzer editieren >> PHP Einstellungen >> Open Basedir aus?
OnlineOnline
goldene-zeiten
Jolinar wrote: Sat 21. May 2022, 15:10
Der KeyHelp-Standard:
##DOCROOT##/www:##DOCROOT##/files:##DOCROOT##/tmp
goldene-zeiten wrote: Sat 21. May 2022, 15:43 Der KeyHelp-Standard:
Dann mußt du ausgehend von diesem Logfileeintrag
das entsprechende Verzeichnis dort noch mit eintragen.
Sollte dann so aussehen:
##DOCROOT##/www:##DOCROOT##/files:##DOCROOT##/tmp:##DOCROOT##/fileadmin/templates/indexed_search/templates/Search/Form
OnlineOnline
ShortSnow
Post by ShortSnow »
Jolinar wrote: Sat 21. May 2022, 15:47
Ah ne, besser nicht. fileadmin ist ein relativer Pfad unter dem htdoc Verzeichniss einer TYPO3 Installation. Das wird im Typoscript der "/" vor dem fileadmin sein, das da nicht hingehört.
Gruß Arne
ShortSnow wrote: Sat 21. May 2022, 16:16 Ah ne, besser nicht. fileadmin ist ein relativer Pfad unter im htdoc Verzeichniss einer TYPO3 Installation. Da wird im Typoscript der "/" vor dem fileadmin sein, das da nicht hingehört.
Ah okay, danke für den ergänzenden Hinweis. 8-)
OnlineOnline
goldene-zeiten
Gruß Arne
Auch das war ein sehr guter Tipp! Besten Dank dafür.
Bei exakt einem TS-Befehl für das Überschreiben der "indexed_search"-Templates war ein / davor. Dieses Problem ist somit auch gefixt :)!
Nun fallen mir fürs Erste keine weiteren Probleme mehr ein :)!
goldene-zeiten
Nochmals herzlichen Dank an alle, die mir so tatkräftig geholfen haben!
goldene-zeiten
Jetzt dachte ich klappt alles. Aber nun scheitere ich tatsächlich an der Konfiguration von Thunderbird. Kann doch eigentlich nicht wahr sein. Eigentlich werden die Einstellungen ja sogar bei jedem POP3-Konto in einer Fancybox angezeigt. Trotzdem aber gelingt mir nicht der Login. Und was noch mindestens viel ärgerlicher ist: das Zertifikat wird inmer als nicht sicher angezeigt und man muss immer der Zertifikatsregel zustimmen. Müsste das nicht eigentlich auch anders gehen?
Warum um alles in der Welt willst Du 2022 POP3 nutzen?
In Zeiten wo man mit Rechner, Notebook, Tablet und Smartphone auf ein Konto zugreift macht das doch überhaupt keinen Sinn.
