Migration von i-MSCP zu KeyHelp
space2place
Re: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Post by space2place »
Viktor wrote: Wed 18. May 2022, 16:04 Hallo,
also besser "keyhelpUpdatePasswordWithApi" auf "false" setzen dann sollen die Passwörter klappen. :?:
Datenbankpasswörter muss man dann es neu eingeben.
Danke
Viktor ;)
Genau.. Das MySQL Passwort wird nur mit der Hash Funktion übertragen.
Viktor
Post by Viktor »
ich habe schon viele Domains umgezogen doch jetzt bei einer bekomme ich diese Fehlermeldung.
Die Fehlermeldung kommt bei anlegen von den HTACCESS User.
Traceback (most recent call last):
  File "/root/i-mscp-keyhelp-migration/./i-mscp_keyhelp_migration.py", line 397, in <module>
    keyhelpAddData.addHtAccessUsersFromImscp(keyhelpAddApiData)
  File "/root/i-mscp-keyhelp-migration/_keyhelp.py", line 800, in addHtAccessUsersFromImscp
    cursor.execute("INSERT INTO directory_protections (id_user, path, auth_name, username, password) VALUES ('" + str(
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/mysql/connector/cursor.py", line 551, in execute
    self._handle_result(self._connection.cmd_query(stmt))
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/mysql/connector/connection.py", line 490, in cmd_query
    result = self._handle_result(self._send_cmd(ServerCmd.QUERY, query))
  File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/mysql/connector/connection.py", line 395, in _handle_result
    raise errors.get_exception(packet)
mysql.connector.errors.ProgrammingError: 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ']/0DlPjfC$mZxkpWVYs6C/fsfEyk7Fn/L.CViDYVvEXEJMcDzIsrGZ5t.pr1qaU.ON0TBkOl0Tzeu...' at line 1
Den ersten User wurde korrekt angelegt.
Da beginnt das Passwort mit "$apr1".
Beim zweiten User bricht er ab.
Da beginnt das Passwort mit "$6$rounds=".
Und dann kommt "1724$xNi'>"
Liegt das an dem Apostroph. :?:
Was kann ich bitte machen um das Problem zu lösen. :?:
Viktor ;)
Viktor wrote: Sat 28. May 2022, 20:17 Was kann ich bitte machen um das Problem zu lösen. :?:
Keine Sonderzeichen in Passwörtern.
Besonders " und ' sind immer kritisch.
Kann man nicht oft genug posten: https://xkcd.com/936/
Viktor wrote: Sat 28. May 2022, 20:17 Liegt das an dem Apostroph.
Wenn nicht explizit drauf geparsed wurde: Ja. ' und " sind Stringbegrenzer, und jede Sprache reagiert da unterschiedlich drauf.
Sein lassen.
24unix wrote: Sat 28. May 2022, 23:47 Kann man nicht oft genug posten: https://xkcd.com/936/
Oha, das kannte ich noch garnicht :mrgreen: :mrgreen:
Jolinar wrote: Sat 28. May 2022, 23:52
Habe ich vor ein paar Tagen schon mal verlinkt. Ist viel Wahres dran.
24unix wrote: Sun 29. May 2022, 00:00 Habe ich vor ein paar Tagen schon mal verlinkt
Oh stimmt...hab ich doch glatt überlesen :? 8-)
Viktor
Post by Viktor »
Sein lassen.
oh aber woran sieht man das da Umlaute mit drin sind. :?:
Muss ich alle mit "$6$rounds=" löschen oder hat das nichts damit zu tun. :?:
Viktor ;)
Viktor wrote: Sun 29. May 2022, 13:46
Sein lassen.
Viktor ;)
Das sind die Hashes der Passwörter, denen sieht man natürlich nicht an, ob die PW Umlaute haben.
Einize Möglichkeit ist neue PW vergeben, wenn es mit dem Import sonst nicht klappt.
Ich hatte mit dem Script aber keine Probleme, weiß aber natürlich nicht, wie die PW der Nutzer aussahen.
Sein lassen.
Viktor ;)
Nein!!!
Das ist Teil des gehashten Passwortes!!!
CRYPT_SHA512 - SHA-512 hash with a sixteen character salt prefixed with $6$. If the salt string starts with 'rounds=<N>$', the numeric value of N is used to indicate how many times the hashing loop should be executed, much like the cost parameter on Blowfish. The default number of rounds is 5000, there is a minimum of 1000 and a maximum of 999,999,999. Any selection of N outside this range will be truncated to the nearest limit.
https://www.php.net/manual/en/function.crypt.php
space2place
Sehr komisch. Du bist der Erste der so etwas meldet.
Poste mal den kompletten Passwort Hash. Ich schau mir das an und versuche es im Import zu escapen.
Viktor
Post by Viktor »
space2place wrote: Sun 29. May 2022, 14:40 Sehr komisch. Du bist der Erste der so etwas meldet.
hier der kpl. Passwort Hash.
$6$rounds=1724$xNi'>Dv]/0DlPjfC$mZxkpWVYs6C/fsfEyk7Fn/L.CViDYVvEXEJMcDzIsrGZ5t.pr1qaU.ON0TBkOl0TzeuoLYh9/DuRuqH/1pN4//
Hinter dem "$6$rounds=1724$xNi" folgt das noch ein Apostroph.
Ich weiß nicht ob es daran liegt. :?:
Viktor ;)
Viktor wrote: Sun 29. May 2022, 20:03 Ich weiß nicht ob es daran liegt. :?:
Kann durchaus sein.
Wird space2places Dir bestätigen oder verneinen können.
Ich kann nicht mehr als 10 Zeilen Python lesen ohne in Depressionen* zu verfallen …
* Es hätte so eine tolle Sprache werden können.
space2place
Viktor wrote: Sun 29. May 2022, 20:03 Hinter dem "$6$rounds=1724$xNi" folgt das noch ein Apostroph.
Viktor ;)
Genau daran liegt es. Ich überprüfe meinen Code
Edit:
Mach bitte folgendes.. In der Datei "_imscp.py" ersetze die Zeile 547
self.imscpDomainHtAcccessUsers[index]['iHtAccessPassword'] = imscpDomainHtAccessData[2]
mit
self.imscpDomainHtAcccessUsers[index]['iHtAccessPassword'] = re.sub(r"'", "\'", imscpDomainHtAccessData[2], flags=re.UNICODE))
Damit müsste es funktionieren.
Ich schau mir das auch bei den FTP Passwörten noch an. Wenn es funktioniert pushe ich es später ins Git.
Viktor
Post by Viktor »
space2place wrote: Mon 30. May 2022, 07:04
Viktor ;)
Edit:
mit
ich werde es die Tage testen.
EDIT:
Ist am Ende von dem Code nicht eine Klammer ) zu viel. :?:
Danke
Viktor ;)
space2place
Viktor wrote: Mon 30. May 2022, 20:11 Ist am Ende von dem Code nicht eine Klammer ) zu viel. :?:
Danke
Viktor ;)
Moin Viktor.. Gut aufgepasst...
So ist es richtig.
