Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Re: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Bislang handelte es sich bei diesen 44 Maschinen um virtuelle Server. Aus verschiedenen Gründen wurden sie einfach auf getrennten Virtualitäten platziert. Es war, sagen wir mal, die alte Verkehrsverteilungslogik, bei der der Kunde, bei dem der i-MSCP stand, in VPS investiert hat, um den Verkehr zu verteilen, und nicht in die Dedicates, auf denen jetzt alles sitzt. Aus Sicht des Verkehrs und der Belastung wird also alles passen. Ich frage mich nur, ob der Migrator dies strukturell bewältigen kann.
Danke! Sie haben mich beruhigt!
Lukas
Mal eine Frage... wie gut wird eine Migration eines Servers funktionieren, der schon eine Migration von vhcs2 -> ispCP -> i-mscp hinter sich hat?
In der Datenbank sieht es.. gewachsen aus, laut imscp.conf wird
DATABASE_NAME = ispcp
verwendet.
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
| Database |
| ********_biz |
| information_schema |
| ispcp |
| ispcp_pma |
| ispcp_rainloop |
| ispcp_roundcube |
| mysql |
| performance_schema |
| *********_forum |
| *********_web |
| ser |
| smf |
| teamspeak3 |
| vhcs |
14 rows in set (0.02 sec)
MariaDB [(none)]> USE ispcp;
Database changed
MariaDB [ispcp]> SHOW TABLES;
| Tables_in_ispcp |
| admin |
| autoreplies_log |
| config |
| custom_menus |
| domain |
| domain_aliasses |
| domain_dns |
| domain_traffic |
| email_tpls |
| error_pages |
| ftp_group |
| ftp_users |
| hosting_plans |
| htaccess |
| htaccess_groups |
| htaccess_users |
| httpd_vlogger |
| log |
| login |
| mail_users |
| php_ini |
| plugin |
| quotalimits |
| quotatallies |
| reseller_props |
| server_ips |
| server_traffic |
| sql_database |
| sql_user |
| ssl_certs |
| subdomain |
| subdomain_alias |
| tickets |
| user_gui_props |
| web_software |
| web_software_depot |
| web_software_inst |
| web_software_options |
38 rows in set (0.00 sec)
USE ispcp; SELECT * FROM admin;
MariaDB [ispcp]> USE ispcp; SELECT * FROM admin;
Database changed
| admin_id | admin_name |(PW)| admin_type | admin_sys_name | [...]
| 1 | admin |****| admin | vu2000 | [...]
vu2000:x:2044:2044:i-MSCP Control Panel Web User:/var/www/imscp/gui:/bin/false
vu2006:x:2045:2045:i-MSCP Web User:/var/www/virtual/derserver.tld:/bin/false
- space2place
Das Script schaut nach wie die Datenbank heisst, die von i-MSCP genutzt wird.
Gut, dann werden wir das wohl mal probieren, erst mal in eine lokale VM, der alte Server muss dazu ja "nur" angehalten werden. Bin noch am überlegen, wie wir dann den neuen testen können, da die IPs etc. überall drin stecken. Hmmm.. Eventuell die VM runterladen und in ein Test-Netzwerk rein, wo wir die "echten" IPs simulieren können. Mal schauen, aber KeyHelp is damit wohl ein Kandidat geworden, muss mir das System eh erst noch mal genauer anschauen, danke soweit.
Wenn ich hier eine etwas langwierige Situation habe ist mysql remote dann auch als Absicherung via iptables an die externe IP Adresse möglich oder verwendet das Migrationsscript noch andere Ports bzgl. Mysql?
Also anstatt Fail2ban sollte es doch auch damit klappen .... z.b. als cron job @reboot das script laden, damit gebe ich dann nur der Import IP Adresse Zugriff auf Mysql von extern:
iptables -A INPUT -p tcp -s 111.111.11.111 --dport 3306 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p tcp -s 111.111.11.111 --dport 3306 -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP
ip6tables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP
Wäre das nicht mit Symlinks machbar, die Originalpfade nachzustellen?
z.b.
mkdir /var/www/virtual
die Kunden /home/users/username dann verlinken nach /var/www/virtual/firstdomainname.tld
und in den /home/users/username ggf. noch Symlinks setzen /aliasdomain.tld/htdocs und subname/htdocs
Würde das funktionieren - und wäre es Updatesicher, also die Links im Userfolder?
Ich habe hier einige Frankensteins (z.B. Upgrade von Ubuntu auf Debian auf einer dev-Kiste ohne KH), aber bei einem Produktivsystem würde ich mich damit nicht wohlfühlen.
Um wie viele Domains geht's denn?
das sind mal gut 60 Webs wo der Pfad Probleme macht ...
Für die Symlinks müsste man halt noch ein script basteln um die Links zu unlinken wenn eine Domain gelöscht wird ...
erweiterte Berechtigungen gibt es damit keine, bleibt ja beim User Folder
Wäre es da nicht sinnvoller, ein Script zu basteln, was die Pfade direkt anpaßt anstatt so ein Gefrickel mit Symlinks...?
Ich würde es andersrum machen:
KH-Struktur behalten, und via Script die hosts anpassen.
Sonst ist das doch ne ewige Bastelbude.
Edit: Jolinar war schneller, aber sollte phpBB mir vor dem Senden nicht anzeigen, dass es schon neue Beiträge gibt?
die Host Pfade anpassen wird schwierig, da hängt zu vieles mit dran open_basedir, tmp usw. logfiles und cronjobs ...
Pfade in den Anwendungen ändern wäre auch noch OK, aber in den Datenbanken ...
Die Symlinks an sich machen eigentlich keine Probleme solange die Quelle intakt bleibt ... hm, aber es ist wohl alles nicht so prickelnd
Absolute Pfade in der DB?
Nicht, dass ich das nicht kenne (10 Jahre legacy Projekt …), aber das wär ein guter Zeit zum refactoring
[/quote]
Einen Tod muss man sterben … Ich persönlich würde immer versuchen, alles an die Infra, in dem Fall KH anzupassen, nicht umgekehrt.
Ein Update, irgendwas ungeplantes geht schief und 60 Seiten offline ist auch keine tolle Vorstellung.
habe hier zwei Probleme beim migrieren von imscp:
Die FTP Passwörter werden nicht übernommen - werden ohne Hash in die KH ftpuser table gesetzt
aus:
$6$rounds=5000$rS8BY7V7V7X ......
wird:
TCG8vUZ>
Ist es machbar die Original Datenbanknamen und User beim API Import zu übernehmen, also ohne eine Prefix anzuhängen?
Bei Wordpress oder Joomla ist das nicht problematisch aber bei einigen anderen Anwendungen und vor allem eigenen PHP Anwendungen wird es ein riesiger Zeitaufwand.
Ich habe einige User mit eigenen PHP Anwendungen und 20+ Datenbanken, mit DB Namen die in zu vielen Scripten im Text vorkommen, es dauert Stunden um diese zu finden wenn überhaupt möglich ...
find /home/users/username/www -type f -name "*.php" -exec grep 'dev' {} +das mit den FTP Passwörtern würde ich gerne noch anpassen, mit den Datenbank und User Namen ist wohl ziemlich aufwendig die Prefix wieder raus-zu-fummeln oder eine weitere condition einzubauen und fraglich ob der Import dann noch funktioniert, also belasse ich es dabei
- space2place
Das mit den Datenbanken war schon mal Thema. Nein - Das werde ich nicht umprogrammieren.
Aus einem ganz einfachen Grund. i-MSCP kann Prefixe (1_, 2_ usw davor setzen). Bei KeyHelp war das damals nicht erlaubt. Deswegen ist das so gebaut worden.
Wenn Du das ändern willst und auch eigene Kappe nimmst, stenht es Dir frei das Git zu klonen und die Anpassungen selnbst durchzuführen.
aus:
wird:
TCG8vUZ>Und
$6$rounds=5000$Wenn Deine Passwörter der FTP Konten so gepseichert wurden, dann hast Du selbst was an i-MSCP gedreht. Das kenne ich von keinem i-MSCP Server die ich betrieben habe.
