Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Re: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
space2place wrote: Fri 20. Oct 2023, 06:59 Eher weniger.. :) Ich habe noch kein KeyHelp unter Debian 12 am Laufen. Das kann bei mir auch noch etwas dauern. Aber wenn wenn das alte Modul "deprecated" ist, heisst das nicht das es nicht merh genutzt werden kann. Das wird dann demnächst entfernt!
Moin Sascha!
das package wurde automatisch anstelle von mysql-connector installiert ...
https://pypi.org/project/mysql-connector/
d.h. am besten nochmal uninstall, download & install?
pip uninstall mysql-connector-python
python3 -m pip install --break-system-packages deprecated mysql-connector
space2place
Post by space2place »
Ich mag nicht "Ja" schreiben. Du arbeitst doch bestimmt auf einem Prod System.
Mach einen Snapshop und teste es. Ich kann Dir das wirklich nicht beantworten.
space2place wrote: Fri 20. Oct 2023, 09:10 Ich mag nicht "Ja" schreiben. Du arbeitst doch bestimmt auf einem Prod System.
Ist quasi noch ein Test System, ich setze es nächste Woche noch einmal sauber auf :roll:
also teste ich es nachher mal mit dem alten original package, es funktioniert zwar mit mysql-connector-python aber eben sehr viel langsamer, vermutlich wg. der API Änderungen :
MySQL driver written in Python which does not depend on MySQL C client libraries and implements the DB API v2.0 specification (PEP-249).
https://pypi.org/project/mysql-connector-python/
space2place wrote: Fri 20. Oct 2023, 06:59 Aber wenn wenn das alte Modul "deprecated" ist, heisst das nicht das es nicht merh genutzt werden kann. Das wird dann demnächst entfernt!
Danke, habe das alte mysql-connector package neu installiert, seitdem keine Verzögerungen mehr und die Migration dauert jetzt 5-10 Minuten :D
Also für Debian 12
python3 -m pip install --break-system-packages mysql-connector inquirer
falls deprecated Probleme auftreten
python3 -m pip install --break-system-packages inquirer deprecated mysql-connector
apt remove nach Fertigstellung aller Migrationen
sudo apt-get remove pv sshpass python3-pip python3-paramiko python3-distutils-extra python3-tqdm python3-wheel
Beim uninstall via pip "mysql-connector inquirer" bin ich mir nicht 100% sicher ob nicht irgendwelche anderen Python module mit gelöscht werden ...
wäre wohl sicherer mysql-connector & inquirer nicht via pip zu löschen und einfach beizubehalten
Sieht alles sehr gut aus, mysql und postfix werde ich noch etwas anpassen und die rate-limits in rspamd einrichten (war vorher postfwd).
Ich werde nächste Woche nochmal alles sauber neu aufsetzen und dann mein erstes KH Pro Sytem als Produktivsystem einsetzen!
(falls momentan kein größeres Update mehr ansteht :mrgreen: )
space2place
Danke für das Feedback!
Lieber Sascha!
siehst Du eine einfache Möglichkeit (Anpassung) beim Email Import die folgenden Emailadressen zu ignorieren?
postmaster@, abuse@, hostmaster@
Ich habe keine große Ahnung mit Py coding und vieleicht fällt Dir etwas einfaches zu dem exclude ein ...
space2place
Ralph wrote: Sun 26. Nov 2023, 16:47 Lieber Sascha!
Hi Ralph,
ich schau mir das mal an. Ignorieren wenn es Weiterleitungskonten sind oder grundsätzlich ignorieren?
Sascha
space2place wrote: Mon 27. Nov 2023, 09:34 ich schau mir das mal an. Ignorieren wenn es Weiterleitungskonten sind oder grundsätzlich ignorieren?
Danke Sascha!
Ich habe mir gestern mal einen genauen Überblick gemacht mit den vorhandenen Alias und Subdomains, da sind Kunden mit bis zu 30 Alias Domains und viele mit +20 Subdomains (einer sogar mit 50) ... imscp hat für jede davon die Default Email Adressen (jeweils 4) angelegt, die dann beim Import mit angelegt werden, im imscp wurden diese ja nicht gezählt :roll:
Im Grunde würde es schon weiterhelfen diese grundsätzlich zu ignorieren, ein einfacher exclude Code Schnipsel reicht ...
space2place
Hi Ralph,
Tausche mal diese Datei bei Dir aus.
_imscp.zip
(9.18 KiB) Downloaded 265 times
Ich habe in alle Email Queries
AND NOT IN ('webmaster','postmaster','abuse','hostmaster')
eingebaut
Sascha
space2place wrote: Mon 27. Nov 2023, 11:06 Ich habe in alle Email Queries
eingebaut
Ich bin in deinem Thread eher der stille Mitleser, da mein letzter Kontakt mit i-MSCP schon zu viele Monde her ist...
Wenn du die Änderung jetzt einbaust und jemand hat diese Adressen manuell angelegt, fliegen die dann nicht auch raus?
space2place
Jolinar wrote: Mon 27. Nov 2023, 11:17 Ich bin in deinem Thread eher der stille Mitleser, da mein letzter Kontakt mit i-MSCP schon zu viele Monde her ist...
Wo meinst Du manuell angelegt?
space2place wrote: Mon 27. Nov 2023, 11:06 Tausche mal diese Datei bei Dir aus.
_imscp.zip
Super, ich Danke Dir!
space2place wrote: Mon 27. Nov 2023, 11:21 Wo meinst Du manuell angelegt?
Wenn ich Ralph richtig verstanden habe:
Ralph wrote: Mon 27. Nov 2023, 10:47 imscp hat für jede davon die Default Email Adressen (jeweils 4) angelegt, die dann beim Import mit angelegt werden, im imscp wurden diese ja nicht gezählt
legt das Panel diese Adressen wohl automatisch an.
Wenn man dort als Panelnutzer die Vorgaben nicht will, sollte man die ja nach seinem eigenen Gusto anpassen können (vermute ich jetzt einfach mal, ich würde es jedenfalls in Erwägung ziehen).
Dieser spezielle Fall war Hintergrund meiner Frage, weil die Adressen ja beim Import mit deiner letzten Anpassung außen vor bleiben, obwohl der Nutzer die indivduell angepaßt hatte... :?
space2place
Richtig.. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen Ralph eine individuelle Datei zu erstellen. Das fließt so nicht in den Code rein.
