Update von Ubuntu 20.04 -> 22.04
Re: Update von Ubuntu 20.04 -> 22.04
Sonst im Panel alle php Versionen löschen.
Wenn das passiert ist, neu installieren.
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
- BasHeijermans
- KeyHelp Translator
If your system seems to freeze for more than 1 minute,
hit [CRTL] + [C] and call "do-release-upgrade" yourself.
Script execution will continue in: 0
The system command 'do-release-upgrade' reported an error:
Reading cache
Checking package manager
Continue running under SSH?
This session appears to be running under ssh. It is not recommended
to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it
is harder to recover.
If you continue, an additional ssh daemon will be started at port
'1022'.
Do you want to continue?
Continue [yN]
root@superbrain:~# php keyhelp_ubuntu_upgrade_20_to_22.php
PHP Fatal error: The file /root/keyhelp_ubuntu_upgrade_20_to_22.php encoded as type [1/81] cannot be decoded by this version of the ionCube Loader.
in Unknown on line 0
'1022'.
Continue [yN]
Aus diesem Grund schlägt auch das dann fehl, dieser Befehl funktioniert dann erst wieder unter Ubuntu 22:
War in 35 Minuten erledigt und es gab natürlich auch keine Fehler/Probleme.
Wie immer Top Arbeit.
So hat es funktioniertAlexander wrote: ↑Wed 12. Oct 2022, 09:18 Das Upgrade lief bei dir garnicht
>> Hier musst du mit y Antworten dann läuft für 1-2 Stunden das Update durch. Das ist bei dir nicht passiert.Code: Select all
If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '1022'. Do you want to continue? Continue [yN]
Aus diesem Grund schlägt auch das dann fehl, dieser Befehl funktioniert dann erst wieder unter Ubuntu 22:Also führst du nun "do-release-upgrade" selbst aus und antwortest an entsprechender Stelle mit "y". Anschließend setzt du bei Schritt 3 wieder an.Code: Select all
Besten Dank und liebe Grüße!
(Es sei den do-release-upgrade ist der Meinung etwas deinstallieren zu müssen, aber darauf hätte das Dist-Upgrade-Script ohnehin keinen Einfluss.)
MC gehört ohnehin zum Standard-Installationsreportoir von KeyHelp, habe deshalb gerade nochmal auf meinen Test-Dist-Upgrade-Servern geschaut: MC ist überall noch vorhanden.
Sicher?
# mc
zsh: correct 'mc' to 'nc' [nyae]? n
zsh: command not found: mc
Keyhelp drauf. Upgrade auf Bullseye. Kein mc, nicht, dass ich ihn vermissen würde, aber er ist nicht da.
Korrektur: Der MC wird nur auf Servern der Keyweb AG standardmäßig installiert, ist also nicht pauschal immer da.
root@server:~# do-release-upgrade
Checking for a new Ubuntu release
There is no development version of an LTS available.
To upgrade to the latest non-LTS development release
set Prompt=normal in /etc/update-manager/release-upgrades.
Und den Update-Prozess neu starten geht ja leider derzeit auch nicht:
root@server:~# dpkg --configure -a
dpkg: error: dpkg frontend lock was locked by another process with pid 39698
Note: removing the lock file is always wrong, and can end up damaging the
locked area and the entire system. See <https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ>.
root@server:~# apt-get -f install
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 39698 (jammy)
N: Be aware that removing the lock file is not a solution and may break your system.
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
Bei der Prozess-ID steht folgendes mit dabei:
39698 pts/1 Ssl+ 0:11 /usr/bin/python3 -s /tmp/ubuntu-release-upgrader-kxmtliyt/jammy --mode=server --frontend=DistUpgradeViewText
root@server:~# ps -ef | grep dpkg
root 71871 45379 0 20:40 pts/2 00:00:00 /usr/bin/dpkg --force-overwrite --status-fd 86 --configure --pending
root 97999 71871 0 20:41 pts/2 00:00:00 /bin/sh /var/lib/dpkg/info/dovecot-core.postinst configure 1:2.3.7.2-1ubuntu3.6
root 99769 98472 0 21:48 pts/0 00:00:00 grep --color=auto dpkg
dpkg --configure -a
apt-get dist-upgrade
apt-get autoremove
apt-get autoclean
root@server:~# php keyhelp_ubuntu_upgrade_20_to_22.php
> Installing requirements...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning processor microcode...
Scanning linux images...
