Serverleistung  [SOLVED]
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
Wie prüfe ich das ? :)
Zumindest dauert es genau so lange, wenn ich anstatt hostname die IP als Server nutze bei der Verbindung.
Re: Serverleistung
Indem man z.B. mal einen Ping auf eine Domain macht. Wie lange dauert es bis er die IP ermittelt hat und loslegt.
Alternativ kann man auch mal diese Optionen in der proftpd.conf setzen und schauen ob sich was ändert:
 IdentLookups off
 UseReverseDNS off
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
ist recht schnell:
root@keyhelp:/proc # ping google.de
PING google.de (142.250.186.163) 56(84) bytes of data.
64 bytes from fra24s08-in-f3.1e100.net (142.250.186.163): icmp_seq=1 ttl=118 time=7.79 ms
64 bytes from fra24s08-in-f3.1e100.net (142.250.186.163): icmp_seq=2 ttl=118 time=7.86 ms
64 bytes from fra24s08-in-f3.1e100.net (142.250.186.163): icmp_seq=3 ttl=118 time=7.73 ms
64 bytes from fra24s08-in-f3.1e100.net (142.250.186.163): icmp_seq=4 ttl=118 time=7.78 ms
UseReverseDNS off
hilft leider auch nicht.
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
Hab mal etwas gegoogelt, kann es auch ein SQL Problem sein? Die ftp User sind ja User aus einer Datenbank oder ? Würde dann auch erklären, warum der Datenbank Import so lange dauert...
https://serverfault.com/questions/10672 ... connection
Das würde ich morgen mal versuchen.
BasHeijermans
Re: Serverleistung
Post by BasHeijermans »
xeppel wrote: Wed 11. Jan 2023, 20:19 hi, ich wieder :)
Derzeit hat mein vserver 2 GB RAM und 2 vKerne. nachdem ich jetzt alles eingerichtet habe, merke ich wie die Leistung schon schwächelt, besonders FTPS Verbindungen dauern ca. 4-5 Sekunden, Eingaben in Putty ruckeln teilweise auch etwas hinterher. Bei meinem alten Server (auch anderes Panel) war ich in 1 Sekunde drin, der hatte aber auch 4 GB RAM und mehr Kerne, musste aber aus Gründen wechseln. RAM Auslastung im Panel ist auch schon recht hoch. meint Ihr ein Upgrade auf 4 GB lohnt sich ?
Use a better Anti-Virus setting, that will help a lot, it did disable it for everything, only use SpamAsssin.
Then edit MariaDB settings, so it uses less memory, as by default it uses a lot:
/etc/mysql/mariadb.conf.d/90-tuning.cnf
I use in it:
[mysqld]
# mySQL Tuning
max_connections         = 200
key_buffer_size         = 256M
max_allowed_packet      = 16M
thread_stack            = 256K
tmp_table_size          = 64M
max_heap_table_size     = 64M
thread_cache_size       = 150
table_cache             = 8192
performance_schema       = ON
# InnoDB Configuration
innodb_file_per_table   = 1
innodb_buffer_pool_size = 512M
innodb_log_file_size    = 64M
# Query Cache Configuration
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 4M
query_cache_type        = 1
Then in /etc/clamav/clamd.conf at the bottom add:
OnAccessMaxFileSize 5M
ConcurrentDatabaseReload no
This will probably do a lot for your memory consumption.
Greetings Bas.
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
I could try this, but as you can read, on another server with less ram usage there is the same, problem, and I just installed KH, no special configuration.
SQLAuthenticate users
Doesn't help.
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
Ich konnte jetzt die Tage KeyHelp nochmal auf einem anderen kvm vServer installieren und testen, und hier ist es das gleiche mit der ftp Verbindung, dauert 2-3 Sekunden bis er richtig verbindet... Ich kann mir nicht vorstellen, das das echt nur bei mir so ist, ich mache nichts außer KeyHelp installieren und User anlegen...
Re: Serverleistung
Was genau muss man denn machen, um das auf dem eigenen Server nachzustellen? Was muss benutzt werden? FTP? SFTP? FTPS? Welches FTP-Programm muss auf dem PC verwendet werden? Und was bedeutet "bis er richtig verbindet" genau? Wann ist er denn "richtig" verbunden?
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
FTP ohne oder mit explizieter Verschlüsselung, das ist egal. Es steht bei WinSCP 2-3 sek. "Warte auf willkommensnachricht", dann geht es schnell und ich bin verbunden. Ich hatte es auch mit Filezilla getestet, da dauert es auch so lange.
Re: Serverleistung
Nur als Gegenbeispiel:
Gerade getestet mit Filezilla 3.56.2 auf einem Linux Mint 20.3 Cinnamon auf einer i7-8700 zu dem Server, auf dem das KeyHelp Forum läuft.
Ich bin verbunden und bekomme den Verzeichnisinhalt angezeigt, quasi noch ehe ich akustisch das letzte Maus-Doppelklick-Geräusch wahrnehme.
Re: Serverleistung
xeppel wrote: Thu 23. Feb 2023, 12:06 Es steht bei WinSCP 2-3 sek. "Warte auf willkommensnachricht", dann geht es schnell und ich bin verbunden.
Laß mal dein WinSCP ein Logfile schreiben. Vllt findet man da den Flschenhals.
Mach auch mal einen Trace von deinem Rechner zu dem Server, um zu schauen, ob die Daten auf dem Weg irgendwo hängen.
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
Trace hatten wir schon, habe es ja auch an einem anderen PC (Firma) getestet, selbes Problem. Und wie gesagt bereits 3 komplett andere Server von anderen Hostern, teils VMware, teils kvm.
@Alexander mint wird doch offiziell gar nicht unterstützt ? Ich nutze nur Debian. Hats damit mal jemand versucht ?
Re: Serverleistung
Wie im Text geschrieben - Das war mein Ausgangssystem.
Das Ziel-Sysystem war ein Ubuntu Server
Und auch wenn das Ziel-System ein Debian ist, gibt es hier bei mir keine Probleme: Nochmal getestet, zu einem Debian KeyHelp Server (KVM-Virtualisierung) mit 1 Kern und 2 GB RAM - auch hier, der Verzeichnisinhalt ist nahezu instant da.
Re: Serverleistung
dann schick doch mal einen Test-FTP-Login. Kannst ja dann wieder löschen.
xeppel
Re: Serverleistung
Post by xeppel »
Kann ich heute abend einrichten.
Hier mal eine Bildschirmaufnahme: https://www.veed.io/view/97a72056-fd7e- ... anel=share
(mp4 upload hier nicht möglich)
