HOWTO - Manuelle Wiederherstellung KeyHelp Serverbackup
Re: HOWTO - Manuelle Wiederherstellung KeyHelp Serverbackup
nikko wrote: Thu 3. Oct 2019, 12:38 ICH würde ein Restore immer auf einem System mit möglichst wenig Abweichungen durchführen. Sonst wird eine mögliche Fehlersuche zu einem Wurm ohne Ende, wenn noch manuell zusätzliche Fehlerquellen geschaffen werden. Dann lieber Restore und anschließend das Update.
Aktuell habe ich ja 3 mögliche Optionen:
1. Backup alte Maschine (Deb8) und Restore auf neuer Maschine (Deb10) mit DB-Anpassungen
2. Upgrade alte Maschine Deb8->Deb9 dann Deb9->Deb10, jetzt Backup und Restore auf neuer Maschine(Deb10)
3. Backup alte Maschine (Deb8) und Restore auf neuer Maschine (Deb8), jetzt Upgrade Deb8->Deb9 dann Deb9->Deb10
Variante 1 geht halt am schnellsten und wäre deswegen mein Favorit, wenn es denn funktionieren sollte.
nikko
Post by nikko »
Ja, (1) wenn es funktioniert, (3) der goldene Weg, (2) fällt aus - nicht, dass nachher beide Systeme nicht (mehr) funktionieren
Das wird wohl nicht passieren, da Jolinar ein Backup hat.
Schlimmstenfalls muss er ein nacktes 8er aufsetzen und von vorne beginnen.
solange das fcgid dann auf 1 umgestellt wird sollte dies keine Probleme bereiten (sofern man /etc nicht als ganzes zurückkopiert sondern wie im HOWTO nur die Benutzer einfügt)
Martin wrote: Thu 3. Oct 2019, 22:54 solange das fcgid dann auf 1 umgestellt wird sollte dies keine Probleme bereiten
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Dann wird es ja ein flotter Umzug und ich hab noch was vom restlichen Wochenende. 8-)
Fiesi
Post by Fiesi »
Hat sich i was verändert in den letzten 12 Monaten ? ;)
Ich versuche die ganze Zeit es zum laufen zu bekommen, aber es bricht mir immer wieder nachdem letzten restart das mysql zusammen.
Versuche jetzt es zum 4ten mal von ein Server auf den anderen zu Kopieren ^^
Fiesi wrote: Mon 20. Jan 2020, 00:00 Hat sich i was verändert in den letzten 12 Monaten ?
Meines Wissens nach nicht.
Ich habe jedenfalls Ende letzten Jahres noch mehrere Umzüge ohne Probleme über die Bühne gebracht.
Fiesi wrote: Mon 20. Jan 2020, 00:00 es bricht mir immer wieder nachdem letzten restart das mysql zusammen.
Das ist keine Fehlerbeschreibung!
Fehlermeldungen?
Logfileauszüge?
Verwendetes OS auf dem alten und neuen Server?
Fiesi
Post by Fiesi »
von Deb9 auf Deb9 - hab extra drauf geachtet das beide die gleiche version haben ;)
nachdem ist den Server nach Import neugestartet hatte, lieferte mir mariaDB immer nur ein segment fault...
starte gerade wie gesagt den 4ten Versuch, mal sehen ob besser läuft dann, daher kein log mehr verfügbar.
Wenn es wieder schief geht, lad ich log mit hoch...
das HOWTO ist nach wie vor aktuell. Steht dem neuen System denn genug RAM zur Verfügung und ist dieser OK?
PS: Dafür am besten ein eigenes Thema eröffnen, sofern hier noch Probleme bestehen sollten.
bytegetter
Post by bytegetter »
Kann mir jemand sagen, was ich bei diesem Schritt im einzelnen tun muss?
3) Sicherung der aktuellen mySQL Userkonfiguration
-> z.B. Export via PHPmyAdmin -> Benutzerkonten
Bytegetter
bytegetter wrote: Sun 26. Jan 2020, 13:56 Kann mir jemand sagen, was ich bei diesem Schritt im einzelnen tun muss?
Was ist jetzt daran nicht zu verstehen :?
- PHPmyAdmin aufrufen
- Tab "Benutzerkonten" klicken
- Haken bei "Alle auswählen"
- Klick auf "Exportieren"
BlackFoxYT
Post by BlackFoxYT »
Hallo, habe mein System nun auf eine anderes System verschoben.
Leider sagt mir nach dem Restore phpmyadmin folgendes:
https://prnt.sc/qu4sf2
Was kann und sollte ich hierbei am besten machen?
Sonst läuft zumindest jetzt derzeit alles rund.
Martin wrote: Wed 16. Jan 2019, 20:45 hier aber einmal die aktualisierte Fassung meines KeyHelp Backup-Restore HOWTOs.
Ist das HowTo noch immer aktuell im Hinblick auf Debian 10 und Ubuntu 20.04 und vor allem auch bei Distributionswechsel von Debian auf Ubuntu und umgekehrt?
hier hat sich soweit nichts geändert. Hier ist natürlich weiterhin fcgid aktiv.
Schleek
Post by Schleek »
Erstmal Danke an Martin für das nette Howto. Ich versuche dieses Wochenende den Umzug von Server A zum Server B zu bewerkstelligen. Ich habe auch die Anleitung soweit bis zum Schluss befolgt ohne große Probleme. Server neu gestartet. Die KH-Seite wird aber nicht angezeigt, stattdessen sagt Firefox "The page isn't redirecting properly".
Ein Blick in das Apache Error log sagt:
[Sun Sep 20 08:30:15.425835 2020] [ssl:warn] [pid 1031:tid 140432863548544] AH01909: ***.lu:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Sun Sep 20 08:30:15.546735 2020] [ssl:warn] [pid 2016:tid 140432863548544] AH01909: ***.lu:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
Jedoch erscheint der gleiche Fehler bei Abruf der normalen http Seite.
Auszug aus "other_vhosts_access.log"
***lu:80 185.6.*.* - - [20/Sep/2020:08:35:24 +0200] "GET / HTTP/1.1" 302 424 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0"
Was habe ich beim Umzug übersehen ?
Edit: Scheint en Problem mit den Letsencrypt Zertifikaten zu sein. Er übernimmt noch die vom alten Server.
