Update von Ubuntu 20.04 -> 22.04
goldene-zeiten
Re: Update von Ubuntu 20.04 -> 22.04
Post by goldene-zeiten »
Wo vor der Umstellung bei MySQL als Kollation "utf8" stand, steht nun entweder "utf8mb3_general_ci" oder "utf8mb4_general_ci". Das aber gefällt meinen TYPO3-Präsenzen nicht so richtig. Irgend etwas scheint sich da bei dem Upgrade auf MariaDB geändert zu haben (oder bei meinem Server).
Goldene Zeiten Juweliere
MariaDB-Version unter Ubuntu 20: 10.3.34
MariaDB-Version unter Ubuntu 22: 10.6.7
Hier gibts Infos, was sich zwischen den Versionen geändert hat:
https://mariadb.com/kb/en/release-notes/
goldene-zeiten
Alexander wrote: Fri 14. Oct 2022, 13:15 MariaDB-Version unter Ubuntu 20: 10.3.34
Laut meinen Infos ist der Standard-Zeichensatz auch richtig eingestellt:
Server: Localhost via UNIX socket
Server-Typ: MariaDB
Server-Verbindung: SSL wird nicht verwendet Dokumentation
Server-Version: 10.6.7-MariaDB-2ubuntu1.1 - Ubuntu 22.04
Protokoll-Version: 10
Benutzer: xyz@localhost
Server-Zeichensatz: UTF-8 Unicode (utf8mb4)
Faktisch kann ich die Zeichensätze nicht für die jeweilige Datenbank ändern, wie es früher ging:
ALTER DATABASE db_name DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci
goldene-zeiten
TYPO3 ist laut InstallTool konkret damit unglücklich (also genau das, was ich ja auch schon festgestellt hatte):
MySQL database character set check failed
Checking database character set failed, got key "utf8mb3" instead of "utf8 or utf8mb4"
goldene-zeiten wrote: Fri 7. Oct 2022, 12:40 Ich auch noch nicht. Drum bin ich ja für den Tipp sehr dankbar. Wird aber nicht Einzug finden in KeyHelp?
In dem kontext etl. ganz interessant:
https://frankenphp.dev
Werde ich mir mal näher anschauen.
goldene-zeiten
Sehe ich mir in einem ruhigen Moment einmal an. Im Moment bin ich froh, wenn ich maximal Wissen für TYPO3 aufsaugen kann :)
ollidroll
Post by ollidroll »
bei kommt am Ende folgender Fehler, danach start die VM nicht mehr.
 linux-image-5.15.0-50-generic
ERROR: Cannot create report: [Errno 17] File exists: '/var/crash/linux-image-5.15.0-50-generic.0.crash'
Exception during pm.DoInstall():  E:Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
*** Send problem report to the developers?
After the problem report has been sent, please fill out the form in the
automatically opened web browser.
What would you like to do? Your options are:
  S: Send report (565.2 KB)
  V: View report
  K: Keep report file for sending later or copying to somewhere else
  I: Cancel and ignore future crashes of this program version
  C: Cancel
Please choose (S/V/K/I/C): K
Problem report file: /var/crash/linux-image-5.15.0-50-generic.0.crash
Could not install the upgrades
The upgrade has aborted. Your system could be in an unusable state. A
recovery will run now (dpkg --configure -a).
Setting up linux-image-5.15.0-50-generic (5.15.0-50.56) ...
Processing triggers for linux-image-5.15.0-50-generic (5.15.0-50.56) ...
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-50-generic
cpio: write error: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 2
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-5.15.0-50-generic with 1.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools exited with return code 1
dpkg: error processing package linux-image-5.15.0-50-generic (--configure):
 installed linux-image-5.15.0-50-generic package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
Upgrade complete
Was kann ich tun?
Danke & Viele Grüße
Olli
ollidroll
Post by ollidroll »
Ach Mist, kann es tatsächlich schon folgendes sein?
Danke & Viele Grüße
Olli
goldene-zeiten
Was spricht "df"?
ollidroll
Post by ollidroll »
goldene-zeiten wrote: Mon 17. Oct 2022, 11:13 Was spricht "df"?
Eigentlich sind bzw. waren noch 25 GB frei...
... aber ich habe der VM jetzt noch mal 20 GB Plattenplatz spendiert, so dass jetzt noch 45 GB frei sind.
Probiere es nochmal mit dem Upgrade...
Danke & Viele Grüße
Olli
ollidroll
Post by ollidroll »
Also das mit dem Platz scheint es nicht zu sein.
Platz:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           394M  1.2M  393M   1% /run
/dev/sda1        68G   13G   56G  19% /
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           394M   37M  357M  10% /tmp
tmpfs           394M     0  394M   0% /var/tmp
/dev/sda15      105M  5.3M  100M   5% /boot/efi
tmpfs           394M     0  394M   0% /run/user/0
Ideen?
Danke & Viele Grüße
Olli
ollidroll wrote: Mon 17. Oct 2022, 12:02 Also das mit dem Platz scheint es nicht zu sein.
Ich vermute eher schon, daß du ein Platzproblem hast...
ollidroll wrote: Mon 17. Oct 2022, 12:02 Ideen?
Poste mal die Ausgaben von:
df -h
und
ls -al /boot
ollidroll
Post by ollidroll »
df -h
udev            2.0G     0  2.0G   0% /dev
/dev/sda1        68G   10G   58G  15% /
tmpfs           394M     0  394M   0% /tmp
/dev/sda15      105M  5.2M  100M   5% /boot/efi
ls -al /boot
total 91161
drwxr-xr-x  4 root root     4096 Oct 11 06:36 .
drwxr-xr-x 20 root root     4096 Oct 17 16:03 ..
-rw-------  1 root root  4748865 Aug 26 11:39 System.map-5.4.0-126-generic
-rw-------  1 root root  4747163 Sep 20 11:19 System.map-5.4.0-128-generic
-rw-r--r--  1 root root   237946 Aug 26 11:39 config-5.4.0-126-generic
-rw-r--r--  1 root root   237852 Sep 20 11:19 config-5.4.0-128-generic
drwx------  3 root root      512 Jan  1  1970 efi
drwxr-xr-x  5 root root     4096 Oct 11 06:36 grub
lrwxrwxrwx  1 root root       28 Oct 11 06:36 initrd.img -> initrd.img-5.4.0-128-generic
-rw-r--r--  1 root root 28019684 Sep 23 06:30 initrd.img-5.4.0-126-generic
-rw-r--r--  1 root root 28012225 Oct 11 06:36 initrd.img-5.4.0-128-generic
lrwxrwxrwx  1 root root       28 Oct 11 06:36 initrd.img.old -> initrd.img-5.4.0-126-generic
lrwxrwxrwx  1 root root       25 Oct 11 06:36 vmlinuz -> vmlinuz-5.4.0-128-generic
-rw-------  1 root root 13648128 Aug 26 13:58 vmlinuz-5.4.0-126-generic
-rw-------  1 root root 13664512 Sep 20 12:43 vmlinuz-5.4.0-128-generic
lrwxrwxrwx  1 root root       25 Oct 11 06:36 vmlinuz.old -> vmlinuz-5.4.0-126-generic
Danke & Viele Grüße
Olli
mounte mal /tmp nicht als RAM-Disk, die 400 MB könnten knapp werden.
Du hast ein Platzproblem (deine boot-Partition ist voll):
Lösch die alten Kernel, dann flutscht es wieder ->
https://wiki.ubuntuusers.de/Skripte/Alt ... entfernen/
