systemd-resolved - Frage  [GELÖST]
Re: systemd-resolved - Frage
habs hinbekommen :D
nochmal resolvconf hc-utils installiert
sudo systemctl stop systemd-resolved
sudo systemctl disable systemd-resolved
reboot
dann
sudo apt purge resolvconf hc-utils
sudo systemctl start systemd-resolved
sudo systemctl enable systemd-resolved
reboot
dann alles in der /etc/systemd/resolved.conf
deaktiviert
danach konnte ich die /etc/resolv.conf anpassen:
nano /etc/resolv.conf
nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .
reboot
jetzt sieht es so aus:
cat /etc/resolv.conf
search .
resolvectl status
Global
       Protocols: +LLMNR +mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
resolv.conf mode: foreign
      DNS Domain: ~.
Link 2 (eth0)
Current Scopes: LLMNR/IPv4 LLMNR/IPv6
     Protocols: -DefaultRoute +LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
netstat -luntep|grep resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      102        12577      395/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        12584      395/systemd-resolve
tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      102        12580      395/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        12583      395/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           102        12576      395/systemd-resolve
udp6       0      0 :::5355                 :::*                                102        12579      395/systemd-resolve
ist das jetzt alles so wie es ein soll?
Das sieht doch vernünftig aus.
Ich denke, entscheidend war das
Hast Du in /etc/network/interfaces was geändert?
noch etwas dazu ;-)
die /etc/hosts und /etc/hostname habe ich früher anderes konfiguriert, ist das hier für Keyhelp (Bullseye) richtig?
ich habe mich hier an den Forum Threads orientiert ...
cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1       my.hostname.tld my
xxx.xxx.xxx.xx  my.hostname.tld my
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
xxxx:xxx:xxx:xxx::1  my.hostname.tld my
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
cat /etc/hostname
my.hostname.tld
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 15:01 Das sieht doch vernünftig aus.
Die DNS in interfaces bleiben vorhanden wg. der internen DC Anbindung.
ich nehme mal an das irgendwo Leichenteile übriggelieben sind ... aber wie gesagt resolvconf habe ich nicht extra installiert.
Nach der Keyhelp Installation war dadurch bereits der Wurm drin.
Falls resolvconf nicht mit KH kompatibel ist sollte man da vieleicht im installer bereits prüfen ... oder halt selbst prüfen.
Ist das jetzt alles OK so und kann das so bleiben?
Wenn DNS sauber läuft ist die /etc/hosts eigentlich völlig überflüssig.
Es ist gängig, dass sie localhost und den FQDN auflöst.
Aber der DNS kann das auch.
% nslookup localhost. ns1.24unix.net
Server:		ns1.24unix.net
Address:	2a03:4000:53:1bc:b83e:85ff:fe09:f8d0#53
Address: 127.0.0.1
Address: ::1
Ralph wrote: Sun 27. Nov 2022, 15:10 Nach der Keyhelp Installation war dadurch bereits der Wurm drin.
Den schwarzen Peter solltest Du Hetzner zuschieben.
Ich habe KH bei bei diversen Providern und und lokal auf einem Bullseye das mit der Net-Inst-Iso aufgesetzt wurde.
Nirgends resolvconf drauf.
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 15:14
Das war das erste Mal das ich damit Probleme hatte, OK ich kann jetzt nur mit Buster und abwärts vergleichen - aber echt meine Güte :D
Wie soll ich es mit der:
machen?
Einfach default lassen, alles deaktiviert oder sollten unbedingt noch externe DNS & Fallback DNS da rein?
Ich würde am liebsten jetzt die Finger davon lassen ...
Ralph wrote: Sun 27. Nov 2022, 15:22 Einfach default lassen, alles deaktiviert oder sollten das noch externe DNS & Fallback rein?
Tja, da gibt es zwei Philosophien:
1) Never change a running System. Oder anders gesagt: Ich habe den Kram irgendwie hingefrickelt, keine Ahnung, ob ich das jemand wieder schaffen würde.
2) Reproduzierbare Zustände schaffen.
Ich würde in /etc, eine beherztes
git init
starten, und dann versuchen, was alles noch geht.
Dank des Git repos kannst Du immer zurück.
OK, evtl. noch ein dpkg --get-selections > current_packages.txt
OK, hab die resolved.conf aktiviert - Domains= habe ich ausgelassen wg. Bevorzugung localhost und er baut den Hostname dann als search in die resolv.conf .... ist das OK so?
nano /etc/systemd/resolved.conf
DNS=185.12.64.1 185.12.64.2 2a01:4ff:ff00::add:1 2a01:4ff:ff00::add:2
FallbackDNS=8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
#Domains=
#DNSSEC=no
DNSOverTLS=no
MulticastDNS=no
LLMNR=no
Cache=no-negative
DNSStubListener=yes
#DNSStubListenerExtra=
ReadEtcHosts=yes
#ResolveUnicastSingleLabel=no
nach einem reboot sieht alles soweit gut aus:
search .
resolvectl status
Global
           Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS DNSSEC=no/unsupported
  Current DNS Server: 185.12.64.1
         DNS Servers: 185.12.64.1 185.12.64.2 2a01:4ff:ff00::add:1 2a01:4ff:ff00::add:2
Fallback DNS Servers: 8.8.8.8 8.8.4.4 2001:4860:4860::8888 2001:4860:4860::8844
Link 2 (eth0)
Current Scopes: none
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        12588      399/systemd-resolve
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        12587      399/systemd-resolve
nslookup localhost. my.hostname.tld
Server:         my.hostname.tld
Address:        xxxx:xxx:xxxx:xxx::1#53
Address: 127.0.0.1
Address: ::1
MLan
Post by MLan »
24unix wrote: Sun 27. Nov 2022, 15:14 Den schwarzen Peter solltest Du Hetzner zuschieben.
Das ist einfach nur Bullshit
MLan wrote: Sun 27. Nov 2022, 17:41
Wieso? Keyhelp installiert resolvconf nicht. Auf keiner meiner Maschinen.
Also für:
Trifft KH sicher keine Schuld.
