Schreib mich mal per PM an.. Ich kann Dir jetzt gerade nicht mehr folgen
Migration von i-MSCP zu KeyHelp
- space2place
Re: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
Hallo Sascha, hab dir eine PM geschickt, hängt aber momentan im Postausgang festspace2place wrote: ↑Mon 21. Jun 2021, 11:12Schreib mich mal per PM an.. Ich kann Dir jetzt gerade nicht mehr folgen![]()
auch von meiner Seite: Respekt und vielen Dank für das erstellen des Migrationsskripts.
Ich plane auch gerade einen Umzug, weg von iMSCP und hin zu KeyHelp.
Da das Skript auf dem neuen Server alles neu installiert, müsste es nach meinem Verständnis ja auch möglich sein, dabei auch gleich auf ein neueres linux release zu wechseln, oder?
Beispiel:
- alter Server läuft auf Debian 9 und iMSCP
- neuer Server wird mir Debian 10 und KeyHelp installiert und dann die Migration über dein Skript erledigt.
Ist das korrekt bzw. hat diese schon jemand so gemacht?
Vielen Dank
Funnymob
das hat mit dem Migrations Script nichts am Hut, wenn du KH auf einem aktuellen empfohlenen OS installierst ...
das Script migriert die User auf das neue KH System
ich habe die KeyHelp Version 21.1 und ich bekomme einen Fehler.
Ist es nicht mehr kompatibel mit der Version 21.1.Traceback (most recent call last):
File "./i-mscp_keyhelp_migration.py", line 381, in <module>
keyhelpAddData.addHtAccessUsersFromImscp(keyhelpAddApiData)
File "/root/i-mscp-keyhelp-migration/_keyhelp.py", line 776, in addHtAccessUsersFromImscp
keyHelpData['iHtAccessPassword']) + "');")
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mysql/connector/cursor.py", line 551, in execute
self._handle_result(self._connection.cmd_query(stmt))
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mysql/connector/connection.py", line 490, in cmd_query
result = self._handle_result(self._send_cmd(ServerCmd.QUERY, query))
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/mysql/connector/connection.py", line 395, in _handle_result
raise errors.get_exception(packet)
mysql.connector.errors.ProgrammingError: 1146 (42S02): Table 'keyhelp.dir_protection' doesn't exist
Was kann man machen.
Viktor
- OlliTheDarkness
Hey,Viktor wrote: ↑Sat 17. Jul 2021, 21:36 Hallo,
mysql.connector.errors.ProgrammingError: 1146 (42S02): Table 'keyhelp.dir_protection' doesn't exist![]()
Was kann man machen.![]()
Viktor![]()
ja aktuell ist es nicht kompatible.
In 21.1 wurden wohl die Table Namen geändert.
z.B keyhelp.dir_protection' doesn't exist ist korrekt, es heißt nun scheinbar keyhelp.directory_protections".
Hab noch ein wenig Geduld, ich denke das space2place es zeitnah prüft und anpasst.
Ansonsten kannst dir die entsprechenden Fehler auch selbst fixxen, falls es nur bei den DB Fehlern bleibt.
Gruß Olli
jo habe es gefunden und den Fehler behoben.
Ich habe die Datei "_keyhelp.py" bearbeitet.
cursor.execute("INSERT INTO dir_protections (id_user, path, auth_name, username, password) VALUES ('" + str(
cursor.execute("INSERT INTO directory_protections (id_user, path, auth_name, username, password) VALUES ('" + str(
Viktor
- OlliTheDarkness
Viktor wrote: ↑Sat 17. Jul 2021, 23:57 Hallo,
Habe ich geändert in:Code: Select all
cursor.execute("INSERT INTO dir_protections (id_user, path, auth_name, username, password) VALUES ('" + str(Jetzt klappte alles super.Code: Select all
Viktor![]()
Haha super
Habs dir grad auch als PN geschickt
Hab es im Git auch grad schon Commitet.
- space2place
seit Keyhelp 21.1 hat sich das auch noch geändert.
Required settings in KeyHelp
In:SETTINGS => Configuration => Miscellaneous => Notifications => Send 'Email account has been setup successfully' notification = disable (enable sends for every added email address an email)
GrußSETTINGS => Configuration => Control Panel => Email Notifications => A new email account has been created = disable (enable sends for every added email address an email)
Viktor
- space2place
Ich werde mich die Tage noch an die Passwort Hashes dran geben. Dann kann man die per API senden. Über die migration-config.cfg kann man dann einstellen ob man weiterhin per MySQL-Query oder per API die Passwörter setzen will.
- space2place
# Update password hashes with API or MySQL query (true [API] oder false [MySQL query])
keyhelpUpdatePasswordWithApi = true- space2place
Im Log (domain.tld_keyhelp_migration_data.log) steht dann folgender Eintrag:
Database password for "Datenbank Benutzername": imported from i-MSCP!Re: Migration von i-MSCP zu KeyHelp
space2place wrote: ↑Tue 20. Jul 2021, 09:55 Auf Wunsch habe ich das Script noch einmal erweitert. Jetzt werden die Datenbank Passwörter von i-MSCP übernommen, wenn man den Schalter "keyhelpUpdatePasswordWithApi" auf "true" stehen hat.
Im Log (domain.tld_keyhelp_migration_data.log) steht dann folgender Eintrag:Wenn dort ein Passwort steht konnte das alte Passwort nicht migriert werden.Code: Select all
Respekt, tolle Arbeit!
Danke für das Update
