Installation lässt sich nicht durchführen
PawHost
Post by PawHost »
Zur besseren Unterteilung
Rot= Fehlerbeschreibung.
Blau= Fehlercode aus der SSH Konsole.
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja hier weiter geholfen werden.
Ich hoste einen V-Server bei Strato, habe berreits Froxlor und Liveconfig ausprobiert. Beide programme verursachten Probleme in der php.ini die mir auch der Support nicht Lösen konnte, weshalb ich mich jetzt mal an KeyHelp zuversichtlich versuche.
Leider kommen auch hier berreits wärend der Installation die ersten Fehler auf einen zu.
Der erste Fehler ist der hier allseits bekannte Quota-Mountpoint Error, der ja aber einfach durch die Ausführung dieses Befehls:
MTPT=$(mount | grep /dev/ploop | awk '{print $1}'); echo $MTPT " / simfs rw,relatime,usrquota,grpquota 0 1" >> /etc/fstab; echo "proc /proc proc defaults 0 0" >> /etc/fstab
Behoben werden kann.
Die Installation verläuft auch von da an Normal und ohne Probleme weiter, bis zum Punkt der eigentlichen Installation.
Die Installation hängt sich beim Installieren von Bind9 auf und bleibt einfach stecken. Auch nach über einer halben Stunden wartezeit passiert nichts.
Wenn man die SSH Verbindung dann trennt, und erneut versucht die Installation auf zu rufen, wird diese auch erneut ausgeführt, nur wird bei der eigentlichen Installation alles als Fehler angegeben. Kein Einziges Programm wird durchgeführt und die Installation endet mit dem Fehler:
Fehler: root@h2908066:~# Warning: Database error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 470
-bash: Warning:: Befehl nicht gefunden
root@h2908066:~#
root@h2908066:~# Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function prepare() on null in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php:223
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort »(«
root@h2908066:~# Stack trace:
-bash: Stack: Befehl nicht gefunden
root@h2908066:~# #0 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Install/KeyHelpInstaller.php(351): DatabaseConnection->query('DROP DATABASE I...')
root@h2908066:~# #1 /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Install/KeyHelpInstaller.php(239): KeyHelpInstaller->databaseOperation('DROP DATABASE I...')
root@h2908066:~# #2 /home/keyhelp/www/keyhelp/install/install.php(803): KeyHelpInstaller->installComponent('tools_phpmyadmi...')
root@h2908066:~# #3 {main}
root@h2908066:~# thrown in /home/keyhelp/www/keyhelp/core/Database/DatabaseConnection.php on line 223
-bash: thrown: Befehl nicht gefunden
root@h2908066:~#
Setze ich den Server neu auf, beginnt der ganze Spaß von vorne.
Quota Moundpoint Error, Installation hängt beim Installieren von Bind9, SSH Verbindung trennen und den Installationsbefehl neu ausführen führt zum oben angegebenen Fehler.
Leider muss ich sagen, das ich mittlerweile überfragt bin, und duch mein Alter von 17 Jahren warscheinlich auch noch nicht so viel Erfahrung habe um das Problem alleine zu lösen. daher hoffe ich das mir hier weiter geholfen werden kann.
Mit freundlichen Grüßen und auf Positive Antwort hoffend,
Joel.
Re: Installation lässt sich nicht durchführen
Schau einmal hier: viewtopic.php?f=4&t=10059
