Anfängerfrage
Tunngle
Anfängerfrage
Post by Tunngle »
:oops: Hallo zusammen,
ich bin hier neu und relativ unerfahren auf dem Gebiet Webserver einrichten.
Meine peinliche Frage: Ich möchte eigentlich keine sub, sub Domäne wie test.srv.xxx.de srv für hostname, sondern test.xxx.de.
Was muss ich da anders konfigurieren.
Vielen Dank im Voraus!
Andy
Re: Anfängerfrage
Post by Andy »
den Hostnamen kann man unter Konfiguration>>>Hostname ändern.
Re: Anfängerfrage
Andy wrote: Fri 11. Dec 2020, 08:30 Hallo,
Grundsätzlich richtig , allerdings schreibt er was von sub sub domain, weshalb ich davbon ausgehe das er damit die "system" domains meint welche angelegt werden, zb. wenn keine domain angegeben ist.
Tunngle wrote: Fri 11. Dec 2020, 07:34 :oops: Hallo zusammen,
Die "sub sub" Domain ist eine Systemdomain welche wenn du einen Benutzer anlegst, genutzt wird um den WS zu erreichen wenn du ihm keine Domain zuweißt.
System-Domain erstellen?
Erstellt die System-Domain nach folgendem Schema: <BENUTZERNAME>.keyhelp.hostname.xy
Mit dieser Domain kann der Benutzer auf seinen Webspace zugreifen, auch ohne dass ihm eine Domain zugewiesen wurde.
Dieser Punkt kann bei der Benutzererstellung deaktiviert werden.
Das musst du dann nach der Benutzererstellung selbst tun, also ihm die gewünschte Sub zuweisen (Als Hauptdomain)
Tunngle
Re: Anfängerfrage
Post by Tunngle »
Vielen Dank OlliThe Darkness,
werde ich ausprobieren :)
Re: Anfängerfrage
Oder du definierst einfach das Schema, wie diese Systemdomains aufgebaut sein sollen:
Im KeyHelp Adminbereich -> Konfiguration -> Vorlagen -> System-Domain-Schema
Tunngle
Re: Anfängerfrage
Post by Tunngle »
Hi OlliTheDarkness,
hat super geklappt :D ! Danke
