503 Service Unavailable  [SOLVED]
Justman10000
Post by Justman10000 »
Betriebssystem + Version
Debian 10
Neuste
Problembeschreibung
Guten Abend, ich habe nun mehrere PHP Versionen installiert. Anscheinend wurde KeyHelp nun auf die 7.4 Version konfiguriert, die jedoch scheinbar nicht funktioniert! Wie ändere Ich die PHP Version, ohne in das KeyHelp Panel zu müssen?
Nur die Fehlerseite 503
Log
error.log
Error Log
(48.01 KiB) Downloaded 218 times
Re: 503 Service Unavailable
Wie? Nicht über "Konfiguration" -> "System" -> "PHP-Interpreter", oder?
Sprich dein KeyHelp läuft jetzt nicht mehr, da die Systemversion nun eine andere ist als die Standard-Version des Betriebssystems?
Eine Änderung der Standard-PHP-Version des Betriebssystems führt, wenn man nicht weiß was man tut, in der Regel immer zu Problemen. Und ist somit absolute nicht ratsam, und auch nicht notwendig. Es sollten ausschließlich die PHP Interpreter von o.g. Stelle heruntergeladen verwendet werden.
-> Du musst deine Änderungen zunächst wieder rückgängig machen.
Justman10000
Nun, ich habe über Telnet die PHP-Version 7.4 installiert! Als ich alle Pakete jedoch upgradete, wurden alle Versionen von PHP installiert! Kurz danach funktionierte KeyHelp nicht mehr!
Re: 503 Service Unavailable  [SOLVED]
Das ist leider der falsche Weg.
KeyHelp sollte immer mit der Standard-PHP-Version des OS betrieben werden.
Benötigt man weitere PHP-Versionen, kann man diese über "Konfiguration" -> "System" -> "PHP-Interpreter" installieren.
Diese sind über die CLI dann mit "keyhelp-php<VERSION>" ansprechbar.
Justman10000
Wie kann ich denn nun ins Panel? Oder die PHP Version umstellen ohne ins Panel zu müssen?
Ich habe oben geschrieben:
Justman10000
Wie?
Als verantwortungsbewusster Administrator bist du dir ja sicher der Tragweite deiner Schritte bewusst und hast dir sicher vorher klar gemacht, wie du Anpassungen an der Systemkonfigurationen wieder rückgängig machen kannst, hältst ein Backup vor etc.
Keiner hier kann so nachvollziehen, was du alles im Detail gemacht hast, außer du selbst und du hast hier bereits die Information erhalten, wie das Problem zu lösen ist. Wenn du in der Lage warst, die Umstellung durchzuführen, dann sollte es doch ein Leichtes sein, die Änderung wieder rückgängig zu machen.
Dieses Forum stellt kein generelles Support-Forum für den Umgang mit einem Linux-Server dar. Hier geht es um KeyHelp. Das geschilderte Problem ist jedoch kein KeyHelp Problem, sondern eine Folge deiner manuellen Anpassung.
andromeda
Post by andromeda »
Justman10000 wrote: Wed 16. Dec 2020, 11:42Wie?
Sich einen managend Server mieten...
