SPF Record wird nicht gefunden  [GELÖST]
topolino
Post by topolino »
Wenn ich z.B. bei mxtoolbox.com meinen Mailserver überprüfen lasse, erhalte ich immer die Meldung, dass kein SPF Record gefunden werde.
Bei der zuständigen Domaine in Keyhelp habe ich jedoch einen SPF Eintrag. Auch beim DNS Hoster (hosttech.ch) habe ich 2 SPF-Einträge hinterlegt.
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das Problem in den Griff kriege? Ich bin sehr dankbar für Hilfe bei der Spurensuche.
Mit freundlichen Grüssen / Best regards
Walter Richner
OEKOMATIK - EDV Richner
Reitibuechstrasse 16 - CH-5636 Benzenschwil
https://www.oekomatik.ch
Re: SPF Record wird nicht gefunden
1. Wenn externe DNs genutzt werden, sollte man die DNS Zone im Keyhelp für die Domain deaktivieren. Diese sind dann ohne Relevanz und können nur zu unerwünschten Nebeneffekten führen.
2. Mittels host oder nslookup prüfen welche TXT Records zurück geliefert werden, host -t TXT <domainname>
topolino
Post by topolino »
Hallo Florian
Besten Dank für Deine Informationen.
Ich werde mal DNS im keyhelp für diese Domain deaktivieren. Ist es richtig, dass das Ergebnis nicht sofort ersichtlich sein wird, sondern erst nach Stunden?
Die Prüfung mit
host -t TXT webserver.oeko-sys.ch
gibt
webserver.oeko-sys.ch has no TXT record
zurück.
Also bis später.
Walti
Walter Richner
für die Subdomain ist offenbar kein TXT Record gesetzt. TXT Records, inklusive 2 SPF-Records finde ich aber bei der Domain oeko-sys.ch
TXT Records werden ebenfalls nach Domains und Subdomais getrennt gesetzt. Je nach dem was ich im Hostteil der Zone angebe.
topolino
Post by topolino »
Dann heisst das offenbar, dass ich eine Subdomain webserver.oeko-sys.ch in keyhelp einrichten könnte und dort die TXT Records nochmals erfassen müsste. Ist das richtig?
Walter Richner
nein, auch die TXR Records der Subdomain werden vom verantwortlichen Nameserver verwaltet.
Für die Subdomain sind einfach keine TXT Records gesetzt, nur für den eigentlichen Domainnamen -> siehe host -t TXT oeko-sys.ch
topolino
Post by topolino »
Hallo Florian
Ich habe jetzt beim DNS Hoster 2 zusätzliche TXT Records mit der Subdomain webserver.oeko-sys.ch eingetragen.
Jetzt ergibt die Analyse
dieses Resultat
webserver.oeko-sys.ch descriptive text "v=spf1 mx a:webserver.oeko-sys.ch ip4:212.58.76.149 -all"
webserver.oeko-sys.ch descriptive text "v=spf1 a mx -all"
Nun scheint alles richtig zu sein. Was meinst Du?
Walter Richner
Re: SPF Record wird nicht gefunden  [GELÖST]
zuerst würde ich mal beide SPF Records in einem Eintrag vereinen.
Wenn du für die Subdomain Mail nutzen willst ist es OK, aber ich denke der SPF bei der eigentliche Domain ist wichtiger.
topolino
Post by topolino »
Hallo Florian
Ja Du hast Recht. Auch mxtoolbox.com meldet, dass nur ein SPF Record eingetragen sein sollte.
Das habe ich gemacht und jetzt scheint alles korrekt zu laufen.
Vielen herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Ich wünsche Dir ein gutes neues 2021.
Walti
Walter Richner
Danke gleichfalls
