DNS Zone editieren  [GELÖST]
Freddy
DNS Zone editieren
Post by Freddy »
Ich mache gerade die ersten Schritte mit KeyHelp. Auf meinem bisherigen Server konnte die ACL editieren. In KeyHelp ist dieses nicht über die Oberfläche möglich und ein Edit der Datei named.conf.keyhelp ist untersagt, da dieses wohl bei jedem Update überschrieben wird.
Aktuell über die Oberfläche steht dort:
// Created by KeyHelp on 2021-02-03 12:05:01
// DO NOT CHANGE ANYTHING IN THIS FILE,
// CHANGES WILL BE LOST ON NEXT UPDATE!
zone "meindomainname.de" {
  type master;
  file "/etc/bind/keyhelp_domains/meindomainname.de";
Ich bräuchte aber noch den allow-transfer Teil dabei, damit die Nameserver meine Konfiguration auslesen können (vorherige Konfiguration auf dem alten Server):
        type master;
        allow-transfer {
                88.198.229.192;
                193.47.99.5;
                213.133.100.98;
                2001:67c:192c::add:5;
                2a01:4f8:0:1::add:1098;
                2a01:4f8:0:1::add:2992;
                common-allow-transfer;
In der Hilfe (https://kb.keyhelp.de/article/74/dns-zo ... n-103.html) steht leider auch nichts dazu.
Re: DNS Zone editieren
entweder das Zonefile mittels chattr sichern oder DNS für die Domain im Keyhelp deaktivieren und das Ganze manuell verwalten.
Freddy
Post by Freddy »
Schade, dann kann ich das Tool KH schon wieder deinstallieren. Ein zweiter NS von anderer IP ist leider notwendig und dieser muss sich von meinem Server die DNS Infos holen. Wenn die ACL Erlaubnis nicht über die Oberfläche pflegbar machen geht, dann kann ich sie auch direkt weg lassen. :(
Re: DNS Zone editieren  [GELÖST]
ich nutze für mein KeyHelp auch einen Raspi in einem anderen Rechenzentrum als Slave DNS.
Den Allow-Transfer habe ich nicht in die einzelnen Domainzonen geschrieben sondern global in die named.conf.options (alternativ wäre auch die named.conf.local denkbar).
So kann sich der Slave-DNS dann alle Zonen holen und es muss nicht für jede Domain einzeln konfiguriert werden. Damit der Slave-DNS auch neu angelegte Domains kennt habe ich mir ein kleines Script geschrieben, welches alle 3 Stunden auf dem Slave ausgeführt wird.
Im Beispiel ist der Master 1.2.3.4 und der Slave 3.4.5.6, die Server selbst haben sich gegenseitig in der authorized_keys von root
root@slave:/usr/local/sbin# cat slavedns-get-zonefiles
#!/bin/bash
## Manuell anzulegen:
# mkdir /etc/bind/keyhelp_domains/
# chown bind:bind /etc/bind/keyhelp_domains
## bind9 auf Master
# nano /etc/bind/named.conf.options
#    // Erlaube Zonentransfer für Slave
#    allow-transfer { 3.4.5.6; };
#    transfers-out 100;
## bind auf Slave
# nano /etc/bind/named.conf.local
#   // Include der Zonen
#   include "/etc/bind/named.conf.slave";
## Apparmor
# nano /etc/apparmor.d/usr.sbin.named
# Einfügen unter "/var/cache/bind/ rw,
#   ## Schreibzugriff zu /etc/bind/keyhelp_domains
##  /etc/bind/keyhelp_domains/** rw,
##  /etc/bind/keyhelp_domains/ rw,
## Speichern in cron.hourly (oder per Cronjob aufrufen)
MASTER=1.2.3.4
MASTERCONFIG=/etc/bind/named.conf.keyhelp
SLAVECONFIG=/etc/bind/named.conf.slave
scp root@$MASTER:$MASTERCONFIG $SLAVECONFIG
sed -i 's/master;/slave;\n  masters { 1.2.3.4; };/g' $SLAVECONFIG
systemctl reload bind9
Martin wrote: Sat 6. Feb 2021, 22:34 Hallo,
#!/bin/bash
## bind9 auf Master
## bind auf Slave
## Apparmor
MASTER=1.2.3.4
Kann ich nur bestätigen.
Habe seid längerem bereits eine Master / Slave³ Konfiguration problemlos laufen.
KH (bind9) Master, bind9 Slave, PowerDNS Slave (mit Anpassungen).
Feste Änderungen (Updatesicher da unberührt) in keyhelp_domain.conf & named.conf.options.
Also ich sehe da keinerlei Problem, es funktioiniert wunderbar und Störungsfrei.
@Martin
Ich löse es um einiges komplizierter :lol:
Ist es genehm wenn ich mich deines Skriptes bediene ? :P ;)
Gruß Olli
mein Script kann natürlich gern genutzt werden. :)
