[SOLVED] Neuinstallation - kann keinen Benutzer hinzufügen  [GELÖST]
technotravel
Post by technotravel »
Hallo, frisch installiertes System auf einem Vserver. Ich kann keinen neuen Benutzer hinzufügen.
Offenbar gibt es ein Problem mit dem Quota:
quotacheck -avmug
quotacheck: Ihr Kernel unterstützt wahrscheinlich Journalquotas, aber Sie verwenden sie nicht.  Vielleicht sollten Sie auf Journalquotas umsteigen, um nicht mehr quotacheck nach jedem unsauberen Herunterfahren ausführen zu müssen.
Wie muss ich verfahren, um "auf Journalquotas" umzusteigen? Oder was kann ich sonst tun, um diesen Fehler zu beheben?
Chris
Nachtrag - so sieht meine fstab aus:
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/vda3 during installation
UUID=24223d7c-5e1a-47ef-af47-97f1857da6db     /     ext4     errors=remount-ro,usrquota,grpquota     0     1
# /boot was on /dev/vda2 during installation
UUID=9872eabf-5cc6-416c-a122-518ef7f6fd05 /boot           ext4    defaults        0       2
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
Betriebssystem Debian 10.8 (64-bit)
Kernel 4.19.0-14-amd64
KeyHelp 20.3.2 (Build 2131)
Blackmoon
Re: neuinstallation - kann keinen Benutzer hinzufügen - Quota Problem?
Post by Blackmoon »
Ich setze einmal zur möglichen Fehlerquelle bzw. Lösung einen Querverweis auf Disk space of a user not being calculated.
technotravel
Vielen Dank Blackmoon,
habe das alles versucht - leider vergebens. Mein Kernel ist schon der Aktuellste.
Der letzte Output von quotaon:
quotaon -avug
quotaon: verwende //aquota.group auf /dev/sda3 [/]: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
quotaon: verwende //aquota.user auf /dev/sda3 [/]: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
Hatt auch mal versuchsweise (wg einem andern Beitrag hier im Forum) folgendes in der fstab hinzugefügt:
/dev/simfs / simfs rw,relatime,usrquota,grpquota 0 1
.. hat aber auch nichts gebracht.
Mein Vserver ist von Netcup. Bei einem Anruf zum Kundendienst wurde mir mitgeteilt, dass es keinen Switch für Quota gäbe. Ich habe die Anfrage nochmal schriftlich gestellt und warte nun auf Antwort.
Ich würde wirklich gerne wieder mit meinem Server arbeiten - was muss ich tun???
Chris
zur Not die Quota mal prüfen lassen:
quotaoff /
quotacheck -avugm
quotaon /
Und danach die Werte mittel "repquota -a | grep <benutzername>" prüfen.
technotravel
Hallo Florian, danke für dein Interesse!
 quotacheck -avugm
quotacheck: Prüfe /dev/sda3 [/] fertig
quotacheck: 38175 Verzeichnisse und 135068 Dateien geprüft
User gibt es ja noch nicht auf dem Vserver, außer root:
repquota -a | grep root
root -- 2059700 0 0 59183 0 0
Und natürlich die Systemuser, z.B. Keyhelp:
repquota -a | grep keyhelp
keyhelp   --  148724       0       0          11196     0     0
Nutz aber alles nichts - sobald ich versuche, einen neuen Benutzer in Keyhelp anzulegen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Bitte geben Sie einen gültigen Benutzernamen mit maximal 32 Zeichen in Kleinbuchstaben an.
Wenn es hilft, gewähre ich gern Zugriff auf diesen frisch aufgesetzten Server.
Danke für weitere Hilfe ...
Chris
Re: neuinstallation - kann keinen Benutzer hinzufügen - Quota Problem?  [GELÖST]
technotravel wrote: Mon 15. Feb 2021, 18:02Nutz aber alles nichts - sobald ich versuche, einen neuen Benutzer in Keyhelp anzulegen, bekomme ich diese Fehlermeldung:
Wenn das wirklich die Fehlermeldung sein soll, die dich am Anlegen von Benutzern hindert, liegst in erster Line nicht am Quota. Es passiert in diesem Schritt nicht viel mehr als eine Prüfung auf einen gültigen Benutzernamen. Wenn die Quota dazwischen funken sollte, wird das erst während des Anlegens des Systemusers deutlich (max. 1 Minute, nachdem du den Benutzer über die Oberfläche angelegt hast).
Der Benutzername sollte nicht mit einer Zahl beginnen.
( Regex: /^[a-z][a-z0-9\-_]{0,31}$/ )
technotravel
Re: [SOLVED] Neuinstallation - kann keinen Benutzer hinzufügen
Vielen Dank Alexander!
Tatsächlich war es wohl die Länge des Benutzernamens - "Chris" ging nicht, "Chrism" auch nicht - aber "technotravel" wurde akzeptiert.
Sehr glücklich bin ich damit zwar nicht, weil dieser Name ja dann auch als Linux User and Group verwendet wird ... aber immerhin komme ich jetzt schon mal weiter.
Kann man diese Regex irgendwo bearbeiten, damit man auch einen Benutzernamen wie "Chris" verwenden könnte?
Und ansonsten wäre es sicher hilfreich, bei der zitierten Fehlermeldung einen Text einzublenden, wie denn so ein Benutzername beschaffen sein muss.
Nochmals Danke!
Chris
technotravel wrote: Tue 16. Feb 2021, 13:42 Tatsächlich war es wohl die Länge des Benutzernamens - "Chris" ging nicht, "Chrism" auch nicht - aber "technotravel" wurde akzeptiert.
Der Großbuchstabe ist für die Ablehnung des Namens verantwortlich, so wie es auch in der Fehlermeldung, die du erhielst ersichtlich war.
technotravel wrote: Tue 16. Feb 2021, 13:42 Kann man diese Regex irgendwo bearbeiten, damit man auch einen Benutzernamen wie "Chris" verwenden könnte?
KeyHelp stellt an einen Benutzernamen die selben Anforderungen, wie diese auch das Betriebssystems verlangt.
Du kannst ja mal spaßeshalber einen Benutzer über die Konsole anlegen. Du wirst merken, dass dem Betriebssystem dieser Namen auch nicht so recht gefallen wird.
Es hat seine Gründe, warum ein Nutzername nur nach o.g. Regex Schema aufgebaut sein sollte, aus diesem Grund ist ein Umgehen dieser Beschränkung nicht vorgesehen.
Bezeichnungen von virtuellen Benutzern wie Administratoren können freier gewählt werden.
technotravel wrote: Tue 16. Feb 2021, 13:42 Und ansonsten wäre es sicher hilfreich, bei der zitierten Fehlermeldung einen Text einzublenden, wie denn so ein Benutzername beschaffen sein muss.
Stand doch exakt so da ;). "Bitte geben Sie einen gültigen Benutzernamen mit maximal 32 Zeichen in Kleinbuchstaben an. "
technotravel
Auaaaaaaa!!!!!!!!
I bin so bleed .... Luja sog i :shock:
Danke danke danke - und weiter so mit KeyHelp - love it! ;)
Chris
