Remote Backup FTP
Remote Backup FTP
hat hier vielleicht jemand eine Idee oder vielleicht Script welches mir die Remote Backups die auf einen FTP Server liegen löschen kann ?
So das ich immer nur die letzten 7 Backups da liegen habe.
Die Einstellung "Maximale Dateianzahl im Speicherort" funktioniert nur bei lokalem Backup Speicher oder irre ich mich da ?
Re: Remote Backup FTP
Ich habe ein Remote Backup via FTP eingerichtet und möchte immer die 7 letzten Backups aufheben.
Backup erstellen und auf den FTP ablegen funktioniert Problem los, nur das die Backups gelöscht werden geht nicht.
Muss die immer wieder von Hand löschen, da mir sonst der Backupspace immer wieder voll läuft.
Steht denn in den Logs von Keyhelp etwas dazu?
Kannst Du auf dem FTP Server die Logs einsehen?
Log von Keyhelp sieht so ausselect name from me; wrote: ↑Fri 5. Mar 2021, 10:44Steht denn in den Logs von Keyhelp etwas dazu?
[05-Mar-2021 05:00:02] INFO --> start backup process, task ID: "143"
[05-Mar-2021 05:00:02] INFO --> prepare processing dir
[05-Mar-2021 05:00:02] INFO --> deleteDirectory(): the directory "/backup/processing/task-143/" does not exists
[05-Mar-2021 05:00:02] INFO --> write pid file
[05-Mar-2021 05:00:02] INFO --> check remote connection
[05-Mar-2021 05:00:04] INFO --> estimate disk space needed for this job
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> write "allocated" file
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> free: 11,054.70 MiB
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> reserve: 1,253.36 MiB (5%)
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> this backup task: 7,565.19 MiB
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> all running backup tasks: 7,565.19 MiB
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> generate archive directories
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> backup type is "server"
[05-Mar-2021 05:00:42] INFO --> backup config
[05-Mar-2021 05:01:51] INFO --> backup user databases
[05-Mar-2021 05:01:55] INFO --> backup non-user databases
[05-Mar-2021 05:01:57] INFO --> backup home directories
[05-Mar-2021 05:13:19] INFO --> backup mail directories
[05-Mar-2021 05:13:19] INFO --> create one backup file
[05-Mar-2021 05:13:19] INFO --> file name is /backup/processing/task-143/server-web03-20210305051319.7z
[05-Mar-2021 05:13:19] INFO --> compressing file
[05-Mar-2021 05:13:19] INFO --> ... with password protection
[05-Mar-2021 05:13:19] INFO --> ... with compressing level set to: "fast"
[05-Mar-2021 05:28:28] INFO --> compressing done
[05-Mar-2021 05:29:08] INFO --> sha1 checksum: 3d1092922c714ad28fb1bef28c99ca0664a057fb
[05-Mar-2021 05:29:08] INFO --> remove archive directory
[05-Mar-2021 05:29:08] INFO --> deleteDirectory(): perform rm -rf /backup/processing/task-143/archive/
[05-Mar-2021 05:29:09] INFO --> move file to remote repository
[05-Mar-2021 05:29:09] INFO --> apply rotation - keep max. 7 file(s) in repository
[05-Mar-2021 05:29:09] INFO --> no files on remote server found
[05-Mar-2021 05:31:07] INFO --> cleanup
[05-Mar-2021 05:31:07] INFO --> deleteDirectory(): perform rm -rf /backup/processing/task-143/
[05-Mar-2021 05:31:08] INFO --> backup finished
An den FTP Server log komme ich leider nicht dran, ist FTP Backup Space vom Provider...
sprich ich lass mir die File über "Gespeicherte Backups" -> Remote anzeigen, markiere die Dateien die ich löschen möchte und sag dann "Auswahl löschen" das funktioniert.
Ich benutzte kein externes Programm um die Files zu löschen.
