Fehler bei der Instalation (Debian 10)
Gewinnernoah
Post by Gewinnernoah »
Wollte heute Key help mit
wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
Installieren aber da karm nur der Error
Installing KeyHelp...
usermod: no changes
ERROR: An error occured: unsupported php version
Wie kann ich den fehler beheben (das panel trotzdem Downloaden)?
Re: Fehler bei der Instalation (Debian 10)
Im Zuge des Aufrufs von "install_keyhelp.sh" wird PHP installiert.
Diese Installation schlug scheinbar fehl, bzw. es befand sich bereits eine PHP-Version auf dem Server.
1) Falls PHP bereits installiert ist: Welche version läuft dort aktuell?
2) Du könntest PHP manuell installieren und das Script erneut ausführen:
apt-get install -y php php-mysql php-intl php-mbstring php-readline ;
phpenmod mbstring ;
Gewinnernoah
Alexander wrote: Tue 27. Apr 2021, 13:47 1) Falls PHP bereits installiert ist: Welche version läuft dort aktuell?
Da sollte 7.4 oder 8.0 installiert sein
Alexander wrote: Tue 27. Apr 2021, 13:47 Du könntest PHP manuell installieren und das Script erneut ausführen:
Das funktioniert leider nicht
Ohne genaue Informationen / Fehlermeldungen wirds so aber schwierig mit der Hilfe...
l_fish
Post by l_fish »
Gewinnernoah wrote: Mon 3. May 2021, 09:22 Da sollte 7.4 oder 8.0 installiert sein
Bei Debian 10 ist doch PHP 7.3 die Standard-PHP-Version, d.h. hier werden externe Paketquellen für PHP verwendet? Das wird vermutlich nicht funktionieren.
Gewinnernoah
Alexander wrote: Mon 3. May 2021, 11:54 Ohne genaue Informationen / Fehlermeldungen wirds so aber schwierig mit der Hilfe...
So ist php 8.0 und die fehler meldung kommt
root@kernhost24 ~ # wget https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php -O install_keyhelp.sh ; bash install_keyhelp.sh ;
--2021-05-04 11:44:58--  https://install.keyhelp.de/get_keyhelp.php
Auflösen des Hostnamens install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)… 2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe, 62.141.56.232
Verbindungsaufbau zu install.keyhelp.de (install.keyhelp.de)|2001:1b60:2:11:913:101:be57:cafe|:443 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [text/x-sh]
Wird in »install_keyhelp.sh« gespeichert.
install_keyhelp.sh                [ <=>                                              ]  15,66K  --.-KB/s    in 0,007s
2021-05-04 11:44:58 (2,27 MB/s) - »install_keyhelp.sh« gespeichert [16040]
You are about to install KeyHelp.
Running system checks...
Installing certificates...
Installing PHP...
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 16 nicht aktualisiert.
usermod: Keine Änderungen
root@kernhost24 ~ #
PHP 8 darf nicht laufen.
Die Standard-Version von PHP bei Debian 10 ist 7.3
