Win SCP keine Verbindung zum Server
bin etwas verzweifelt, da ich endlich mal wieder auf meine ältere Homepage zugreifen muss und nicht drauf komme.
Bei WinSCP bekomme ich immer die Meldung
"Zeit abgelaufen (Kontrollverbindung)
Verbindung ist fehlgeschlagen."
und das, obwohl ich dafür die Firewall ausgeschaltet habe.
Hat jemand eine Idee?
- space2place
Re: Win SCP keine Verbindung zum Server
Anscheinend geht nichts: Die Fehlermeldung lautet:
Da ich bei mir den Zugang per SSH nur mit Key erlaube, geht natürlich die Verbindung per SFTP und SCP nur, wenn ich in Keyhelp einen Public Key hinterlegt habe und auch den zugehörigen Private Key in WinSCP hinterlege (Erweitert ...).
In Keyhelp habe ich nichts diesbezüglich an den Standardeinstellungen verändert (Keyhelp 21.0 Build 2195).
- Werden die Fehlgeschlagenen Verbindungsversuche in den Logs "/var/log/proftpd/proftpd.log" und "/var/log/proftpd/tls.log" protokolliert?
Ggf. steht hier eine Fehlermeldung
- Welche Version von WinSCP kommt zum Einsatz (Diese ist ggf. zu alt und verwendet alte TLS-Ciphers)?
- Unverschlüsseltes FTP geht nur dann, wenn im KeyHelp unter "Konfiguration" -> "FTP-Server" -> "Erlaubt ausschließlich SSL/TLS-geschützte Verbindungen" deaktiviert ist
- FTPS (FTP im expliziten Modus) und Passive Mode (wenn die Firewall nun wieder aktiv sein sollte) hast du auch probiert?
- Anderen FTP-Client versuchen z.B. FileZilla?
- Ausgehende Verbindung vom WinSCP von deinem Rechner aus sind auch nicht blockiert?
1. Punkt prüfen, dass der FTP-Server läuft -> systemctl status proftpd.service
2. Mittels telnet von extern prüfen ob der FTP Server auf Port 21 reagiert
2. Mittels iptables -nL mal schauen ob nicht doch Firewall Regeln aktiv sind
