Die Verbindung mit dem Server domainname.eu schlug fehl.  [GELÖST]
Kabna
Post by Kabna »
Betriebssystem Debian 10.10 (64-bit)
Kernel 4.19.0-9-amd64
KeyHelp
21.0 (Build 2195) Änderungsprotokoll
Webserver Apache 2.4.38
PHP PHP 7.3.29
Datenbank-Server MariaDB 10.3.29
FTP-Server ProFTPD 1.3.6
Mail Transfer Agent Postfix 3.4.14
Mail Delivery Agent Dovecot 2.3.4.1
Datenbank-Administration phpMyAdmin 4.9.7
Webmail Roundcube 1.4.11
Kryptographie OpenSSL 1.1.1d
ich habe das Problem das ich auf einem meiner Server inzwischen keine "neuen" DOmains mehr aufrufen kann. Nicht mal die index.html, der fehler:
Seite wurde nicht gefunden
Falls die Adresse korrekt ist, können Sie noch Folgendes versuchen:
Die Seite später noch einmal aufrufen.
Die Netzwerkverbindung überprüfen.
Falls der Computer sich hinter einer Firewall befindet, überprüfen Sie bitte, ob Firefox der Internetzugriff erlaubt wurde.
Das Problem existiert seit ein paar Tagen und zwar mit neu erstellten sowie umgezogenen DOmains und wie gesagt einer eifachen index.html-datei mit ptag und einfachem html auch probiert.
Hat jemand Ideen was da nur bei dem Server seit ein paar Tagen los sein könnte?
Danke schon mal
Re: Die Verbindung mit dem Server domainname.eu schlug fehl.
Ping / Route / DIG geprüft ob die Domain auch zum Server auflöst ?
Serverlogs gecheckt auf Fehlermeldungen ?
Kabna
Post by Kabna »
In den ereignisprotokollen stand alös ich das zertifikat das encrypt aktivieren wollte:
Local resolving checks failed for domain "domainname". Please ensure that your domain is locally resolvable!
Habe ich aber längst deaktiviert.
Welchen log soll ich genau anschauen?
Und die DOmain kann wohl aufgelöst werden. die hauptdomain sowieso die läuft ja auch und diverse etwas älter als 2/3 Monate subdomains:
Deine Subdomain hat keinen DNS Record.
Dann kann das nicht funktionieren.
Ebenso würde ich dir empfehlen den Reverse DNS Eintrag deines Servers anzupassen.
Zusätzlich würde ich auch noch AAAA Records setzen.
Kabna
Post by Kabna »
hey Tobi,
Keinen dns? bei mir hatten wenn ich da richtig sehe immer nur die DOmains und nicht die subdomains DNS einstellungen. zumindest kann ich die glaube nur in den DOmains editieren und nicht bei den subs. DAs Weltkugelsymbol ist zumindest nur bei den Hauptdomains zu sehen.
Und bei den andern servern eine beispiel domain auch das:
aimeosstockworks.gehonster.de als beispiel
DMARC Record Published No DMARC Record found More Info
DNS Record Published DNS Record not found More Info
DMARC Policy Not Enabled DMARC Quarantine/Reject policy not enabled
Aber sie geht ganz normal
Meine dns für die die nicht so geht:
@ A ipname
www CNAME @
domain.de. NS namensserver
domain.de NS namensserver2
domain.de NS namensserver3
Und bei der einen die geht mit subdomains auf anderm server:
* A ipname
@ A ipname
@ MX 10 mail.domainame.de
ftp A ipname
mail A ipname
www CNAME @
DEswegen müsste ich dann bei der hauptdomain den dns AAAA setzen? am besten bei netcup direkt oder?
In viewfern den reverse eintrag anpassen?
Woran kann das liegen das es erst seit neustem nicht mehr so einfach ist und bei den anderen Servern auch mit keyhelp alle subdomains einwandfrei gehen?
Die Subdomain muss eben einen A (und am besten auch einen AAAA) record haben, damit sie auf deine Server-IP auflöst. Ich sehe da netcup Nameserver, da musst du als Host die Subdomain eintragen, aber ohne den hinteren Teil, also deine Hauptdomain. Also für sub.example.org nur sub als Host. Für die Subdomains hast du natürlich kein eigenes Zonenfile, das muss alles bei der Hauptdomain eingetragen werden. Ein * als Host steht für alle Subdomains (für die es keine expliziten records gibt), @ für die Hauptdomain. Für LE brauchts kein MX record und schon gar keinen DMARC record, wichtig ist A (und eventuell auch AAAA).
Kabna
Post by Kabna »
@tab-kh
Danke dir, DNS war früher so einfach als noch einfach meine 2 namensserver geklappt haben ...Ich habe immer mal wideder was anderes gemacht in den letzten Jahren.
Müsste ich nicht einfach die die klappt also die DNS auch genauso in die andere schreiben. mit andere Ip natürlich und anderer maildomain?
Da habe ich doch auch keine SUbdomains eingetragen oder?
Ps. Was ist "LE" für den es keinen MX braucht
Re: Die Verbindung mit dem Server domainname.eu schlug fehl.  [GELÖST]
Doch, da hast du Subdomains eingetragen mit dem *
* A 37.221.198.161
Edit: LE = Let's Encrypt
Kabna
Post by Kabna »
@tab-kh
* A 37.221.198.161
Gut , das encrypt funktioniert eh nicht immer. ABer vielleicht auch wegen dem fehlenden Subdomaineintrag.
@Tobi @tab-kh
Habe das Sternchen jetzt auch mal bei der DOmain die nicht aufrufbar ist eingetragen.Und es scheint jetzt zu gehen. so fix.
Danke mal wieder!!!
