"Marker" im footer
TubeCrafter
"Marker" im footer
ich habe das Problem, das in meinem Footer(https://hastebin.com/imupikuqut.xml) wenn ich diesen im White-Label-Panel zwischen den Icons der Social Media Kanäle "Marker"(werden in dem F12 Menü von Chrome so benannt) eingefügt werden, und ich habe keine Ahnung wo diese herkommen, geschweige dessen, wie ich diese wieder los werde. Ein Bild vom "Chrome-Code" und vom eigentlich Problem gibt es hier:
Normal: https://bit.ly/3yn55Y1
mit Marker: https://bit.ly/3yps0lA
Chrome-Code: https://bit.ly/37fRiXl
Der Code des Footers ist im Hastebin-Link
Pascal
Re: "Marker" im footer
Das ist aber nicht dein Code, den du im Footer-Bereich der White-Label-Einstellungen eingefügt hast:
- der body und footer tag haben dort nichts zu suchen.
- die Klasse footer-content gibt es im KeyHelp nicht, also muss es was eigenes sein, daher kann ich auch nicht einschätzen, in wie weite diese Klasse die Gestaltung beeinflusst.
Den Code, den du in das Feld einfügst, ist seitens KeyHelp bereits im folgenden Construct eingeschlossen:
<footer id="footer">
<div class="content has-text-centered">
</div>
</footer>-> Einfach bei der Liste gewünschten "list-style" setzen, fertig.
