Domain - Ein Fehler ist aufgetreten
hase
Post by hase »
habe seit kurzem ein Problem bei einer Domain.
Mir wird ein rotes Warndreieck vor dem Domainnamen angezeigt (Ein Fehler ist aufgetreten)
Die Domain funktioniert aber normal. Was genau bedeutet diese Meldung?
Finde in den Logfiles keine Fehler zu dieser Domain :roll:
Vielleicht hat jemand einen Rat...
viele Grüße
Andi
Re: Domain - Ein Fehler ist aufgetreten
Ggf. liegt der Fehler schon etwas zurück und du findest den Eintrag in den Logs deswegen nicht.
Klick die Domain einmal zum Bearbeiten an und klick auf "Speichern". Anschließend wird die Konfiguration neu geschrieben, wenn das rote Ausrufezeichen nun nach 1 Minute immer noch da sein sollte, gehst du in die Protokolle (update.log) und schaust dir die letzen Einträge an. Am besten mit STRG+F nach dem Domain Namen suchen. Dort sollte sich dann eine Fehlermeldung finden lassen.
hase
Post by hase »
Alexander wrote: Tue 10. Aug 2021, 15:52 Hallo,
Das Warndreieck bleibt weiterhin.
Es ist in der log-Datei alles Inordnung, es wird kein Feher ausgegeben :roll:
viele Grüße
Andi
Du schaust auch im richtigen Log?
KeyHelp Admin-Bereich -> Systemstatus -> Protokolle -> update.log
Bzw. unter Ereignis-Protokolle?
hase
Post by hase »
ja direkt unter KeyHelp Admin-Bereich -> Systemstatus -> Protokolle -> update.log
Die Einträge enthalten keinerlei Fehlermeldung!
viele Grüße
Andi
ggf Let's Encrypt Problem. Auch mal in das Log schauen.
hase
Post by hase »
Florian wrote: Tue 10. Aug 2021, 16:30 Hallo,
hab ich auch bereits gemacht, keine Fehlermeldung dazu...
viele Grüße
Andi
Was sagt der Befehl:
apache2ctl configtest
hase
Post by hase »
Alexander wrote: Tue 10. Aug 2021, 16:49 Was sagt der Befehl:
der Befehl spukt folgendes aus:
Syntax OK
viele Grüße
Andi
Bei mir war neulich das Problem, dass zu viele nicht mehr konnektierte Domains auf dem Server waren.
Erst als ich den Domainmüll entsorgt hatte lief LE wieder rund.
Ich kann dir anbieten, mal auf deinem Server zu schauen. Das sich in so einem Fall keine Meldung im Log finden lassen soll ist schon recht ungewöhnlich ;).
Falls Interesse besteht, einfach mir Zugangsdaten per PM schicken.
Alexander wrote: Wed 11. Aug 2021, 09:28 Ich kann dir anbieten, mal auf deinem Server zu schauen. Das sich in so einem Fall keine Meldung im Log finden lassen soll ist schon recht ungewöhnlich ;).
Auch bei mir war nichts in den Logs.
Die LE Aktualisierung hat einfach gestreikt.
Hmm, unter Protokolle -> ssl-maintenance.log stand auch nichts?
Sollte er mir die Zugangsdaten geben, kann ich ja direkt einmal die Wartungsaufgaben laufen lassen und schauen, was die direkt ausspucken.
Nein. Auch in dem Log war nix verzeichnet.
Das einzig auffällige war, dass es fast einen Monat lang _gar keinen_ Eintrag im SSL - Maintenance Log gegeben hat.
Wenn das noch einmal auftreten sollte, gern mir nochmal Bescheid geben ;).
