Keyhelp verlangsamt Shopware installation!? [GELÖST]
Seit einiger Zeit versuche ich auf meinem Hetzner Cloud Server eine Shopware Instanz zu installieren.
Als Panel habe ich aktiv Keyhelp genutzt und eigentlich funktionierte alles zügig und lief alles durch.
Doch seit einiger Zeit ist die Installation von Shopware 6 extrem langsam. Ich möchte das Setup durchgehen und beim Button "Weiter" lädt die Seite eine Ewigkeit bis das nächste Fenster (mit z.B.: den AGB) aufploppt.
Ich habe versucht ein Server Upgrade durchzuführen mit mehr VCPU und RAM, hat nichts gebracht.
Jetzt habe ich eben Plesk testweise installiert und die Installation läuft schnell durch, ohne Probleme…
Daher wird Keyhelp hier etwas verlangsamen, aber wie und wo? Ich weiß auch gar nicht welche Logs ich dazu anfügen könnte.
Anzumerken sei das ich mehrfach versucht habe Keyhelp neu zu installieren, und mehrere OS wie Debian 9 und Ubuntu 20.04 und 18 genutzt habe.
Ich habe wirklich keine Lust zu Plesk zu wechseln, Keyhelp war immer mein treuer Begleiter (Ich nutze die Software nur Privat)
Weiß jemand vielleicht was ich machen kann?
Re: Keyhelp verlangsamt Shopware installation!?
wie hoch ist denn die Load während der Installation?
Und zeitgleich wie hoch die CPU Last?
Wieviele vCPU Kerne sind es?
Wie nikko schon sagte diese Werte unbedingt anpassen. Shopware braucht mindestens 384 MB PHP Memory Limit.
Es handelt sich bei dir offensichtlich um einen vserver. Die haben ein shared Storage. Wenn da auf einer anderen Instanz also viel Arbeit auf dem Storage durchgeführt wird (Full Backups, Cron Jobs etc.), dann wird sich das auf das Ansprechverhalten auf deiner Instanz auswirken. Egal wieviele vcpu dein vserver hat. Leider ...
Shopware (auch die Installation) benötigt viele Ressourcen. Und wenn das Storage dann vielleicht auch nur für die Datenbank durch SSD zur Verfügung gestellt wird, dann wirst du immer mehr oder weniger Schwankungen in der Performance bemerken.
Irgendein Zusammenhang mit keyhelp erschließt sich mir hier nicht.
- OlliTheDarkness
Keyhelp ist eine Konfigurationshilfe für Servertools, wenn man es mal auf das grundsätzliche runterbricht. Da mag es sein, dass getroffene Voreinstellungen nicht so richtig zu Shopware passen und das die Verlangsamung verursacht - dann muss man das entsprechend anpassen.
Nikko hat da weiter oben schon was zu geschrieben:
Das sind beides heiße Kandidaten für solche Probleme, mag sein dass Plesk da höhere Werte als Default setzt (was im übrigens bei anderen Scripten dann möglicherweise Ressourcenverschwendung wäre). Beide Werte lassen sich in Keyhelp (nicht ohne Grund) auch menügesteuert verändern -> Einstellungen des Benutzers (nicht die der Domain!), dann Reiter PHP bzw. PHP-FPM.Hast du mal versucht, die pm.max_children und das php memory_limit zu erhöhen? Hat das Auswirkungen?
Da müsstest Du dich etwas rantasten, was Shopware da braucht (bitte nicht einfach brutal alles auf Maximalwert stellen, das kann kontraproduktiv sein und für Abstürze / unkalkulierbares Verhalten sorgen - hängt ausserdem von der Serverausstattung ab, vor allem vom RAM)
Anhaltspunkte mögen folgende Werte sein:
pm = dynamic
pm.max_children = 120
pm.max_requests = 500
pm.min_spare_servers = 6
pm.max_spare_servers = 18
memory_limit = 512MB
max_execution_time = 360
opcache.enable=1
opcache.enable_cli=1
opcache.interned_strings_buffer=8
opcache.max_accelerated_files=10000
opcache.memory_consumption=128
opcache.save_comments=1
opcache.revalidate_freq=1Re: Keyhelp verlangsamt Shopware installation!?
Hallo, Vielen Dank für alle Antworten der Forennutzer hier! Ich meinte nicht das Keyhelp mir alles Mies Macht sondern eventuell eine Einstellung die durch Keyhelp vorgenommen wurde. Ich hatte damals ja keine solchen Probleme gehabt. Ich schaue mir das alles mal an, und melde mich wie alles geklappt hat.mhagge wrote: ↑Wed 15. Sep 2021, 09:18 Keyhelp selber ist kein Serverdienst oder dergleichen, da läuft nichts von wenn Du es nicht gerade benutzt. Insofern hat es selber mit Sicherheit keinerlei Einfluss auf die Servergeschwindigkeit.
So läuft das hier für Nextcloud, was ja auch recht Ressourcenhungrig sein kannCode: Select all
pm = dynamic pm.max_children = 120 pm.max_requests = 500 pm.min_spare_servers = 6 pm.max_spare_servers = 18 memory_limit = 512MB max_execution_time = 360 opcache.enable=1 opcache.enable_cli=1 opcache.interned_strings_buffer=8 opcache.max_accelerated_files=10000 opcache.memory_consumption=128 opcache.save_comments=1 opcache.revalidate_freq=1
1. CPU Last
2. Load
Mess Zeitraum während der Installation: 1 Minute
Wieviele vcpu sind gebucht?
$ htop-
christian.john
Es ist immer eine Gradwanderung zwischen Kosten, Zeit, Wissen (ggf. mehr Kriterien) die man hier macht. Vielleicht ist eine Management-System oder Shared-Hosting manchmal einfacher, billiger schneller, weil sich da andere schon diverse Gedanken gemacht haben.
sehr gut ausgedrückt!christian.john wrote: ↑Wed 15. Sep 2021, 12:28 Es ist sicherlich nicht verkehrt sich einmal den Aufbau des Systems anzuschauen und kennezulernen, wie man solche Nadelöhre herausfindet. Also ein bischen Debugging lernen, Logs-Lesen lernen und durchaus auch mal Ressourcen-Überwachung mit den Tools wie htop, iotop, etc. bzw. einzelne Dienste mit z.B. mysqltuner etc. besser einstellen.
Sachen wie Htop und Iotop hat Hetzner im Dashboard und kann von dort verfolgt werden. Habe heute mal nachgeschaut und für mich ist das so wie immer. Also auch so wie vor einigen Monaten wo alles geklappt hat. (während Installation)christian.john wrote: ↑Wed 15. Sep 2021, 12:28 Es ist sicherlich nicht verkehrt sich einmal den Aufbau des Systems anzuschauen und kennezulernen, wie man solche Nadelöhre herausfindet. Also ein bischen Debugging lernen, Logs-Lesen lernen und durchaus auch mal Ressourcen-Überwachung mit den Tools wie htop, iotop, etc. bzw. einzelne Dienste mit z.B. mysqltuner etc. besser einstellen.
Logs gibt es ja keine die Aufschlüsse geben. Läuft ja alles ohne Probleme nur halt öde langsam.
Der Einfachheit wegen, werde ich weiterziehen. Vielleicht habe ich irgendwann wieder Lust auf Keyhelp und schau nochmal rein. Danke für deine Antwort!
Anfängerfehler [GELÖST]
Im Endeffekt war der Fehler doch ziemlich einfach und Blöd
Hetzner bietet 2 Varianten von Cloud Servern an:
-CX: Ausgewogene Menge an CPU und RAM basierend auf Intel® Xeon® Gold-Prozessoren
-CPX: Optimiert für CPU-Leistung basierend auf AMD EPYC 2nd Gen-Prozessoren
Damals habe ich immer CPX genutzt, (2 V-CPU / 2 GB RAM), deswegen hatte ich auch damals keine Probleme.
Dann habe ich denn RAM Geupgraded und bin unbewusst zu CX gewechselt. Deswegen lief alles eher langsam.
Anfängerfehler
