Verständnisfrage Import/Export  [GELÖST]
select name from me;
ich habe eine Verständnisfrage zum Export und Import der Keyhelp Einstellungen.
Dient die Funktion nur dazu einen Server auf andere Hardware umzuziehen? Oder könnte man das Export File auch zum Setup eines neuen Servers selbst erzeugen?
Spontan hätte ich das erwartet, aber der Schlüssel general.keyhelp_id erklärt sich nicht so ganz.
Viele Grüße, Christian
Re: Verständnisfrage Import/Export  [GELÖST]
Es importiert dir Einstellungen eines anderen Servers, aber nicht alle. Nur die, die du mit den Checkboxen beim Import wieder anklicken kannst.
Das Feature stellt quasi eine Erweiterung des vormals vorhandenen "White-Label Import/Export Features" dar, aber jetzt ergänzt um weitere Felder (und in Zukunft einfacher erweiterbar).
Ich nehme an, du hast dir einmal den Inhalt der Datei angesehen: Das da die komplette Settings-Datenbank-Tabelle in der Export-Datei vorhanden ist, ist nur bereits für eine mögliche Erweiterung in Zukunft bereits so gemacht. Sie wird nicht vollständig importiert, sondern nur punktuell.
Wenn du zum Beispiel beim Import die Checkbox "Api-Einstellungen" anklickst, werden Teile davon importiert.
Nicht unbedingt, da hier nur einige Einstellungen importiert werden (siehe vorhandene Checkboxen). Benutzer/Domains etc. zum Beispiel garnicht, dafür ist es nicht gedacht.
Es hilft dir in jedem Fall beim Setup.
Nehmen wir an du hast bereits einen Webhost-Server mit 100 Kunden und möchtest nun einen 2. Server für die nächsten 100 kommenden Kunden in Dienst stellen. Dann bedienst du dich diesem Import/Export Feature und überträgst mit wenigen Klicks deine White-Label, API, Email-Benachrichtiungs- und Tarif-Einstellungen.
Alexander wrote: Thu 7. Oct 2021, 12:52 Es hilft dir in jedem Fall beim Setup.
Vielen Dank Alex. Das ist genau mein Anwendungsfall. :)
Dann müsste ich nur die abweichenden Daten für den neuen Server ändern und importieren?
  • Hostnamen in db_administration.nav_url, dns.name_servers, general.hostname, general.panelurl, webmail.nav_url.
  • IPs in dns.ips
  • Ggf api_key
  • Ggf. white_label
Genau ;).
API Einstellungen und White-Label werden 1:1 importiert - wenn diese Einstellungen bei dir von Server zu Server verschieden sind, dann kannst du ja im Anschluss an den Import noch die Feinjustierungen vornehmen.
Alexander wrote: Fri 8. Oct 2021, 12:09 Genau ;).
Super, vielen Dank. Das hilft mir sehr. :)
v3ng
Post by v3ng »
@Alexander
Firewall Einträge werden bisher scheinbar noch nicht mit exportiert, richtig?
Wäre es ggfls möglich das mit aufzunehmen? :)
Ist notiert für ein kommendes Update.
v3ng
Post by v3ng »
Vielen Dank!
v3ng
Post by v3ng »
Alexander wrote: Tue 22. Feb 2022, 15:00 Ist notiert für ein kommendes Update.
Hat es die Funktion noch in 22.0 geschafft oder war ich da zu spät? :D
andromeda
Post by andromeda »
@Alexander und Team. Danke, da steckt sehr viel Arbeit hinter. KeyHelp wird immer besser und besser. :ugeek:
v3ng wrote: Fri 8. Apr 2022, 15:44
Die Aussage "Für ein kommendes Update" ist weiterhin gültig ;)
v3ng
Post by v3ng »
Super, danke! :D
